Dämmung falsch eingebaut: 180 mm statt 200 mm – Was tun bei Abweichung?
nachdem Dämmung, Folie, UK verarbeitet wurden ist uns aufgefallen, dass im LVAbk. eine 200 mm Dämmung ausgeschrieben ist. Verbaut wurde leider nur eine 180 mm.
Nun hat uns die Bauleitung angeboten 2 cm nachträglich zwischen Folie und Gips einzubringen (zwischen den 21*70er Unterkonstruktions Latten)
Ist das Bauphysikalisch unbedenklich?
Gruß und Dank
Sven
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen, was die Bausubstanz schädigt und gesundheitliche Risiken birgt.
GoogleAI-Analyse
Ich verstehe, dass eine geringere Dämmstärke als im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) angegeben eingebaut wurde. Das ist natürlich problematisch, da die Dämmleistung und somit die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigt wird.
Zunächst sollte ich die genaue Abweichung dokumentieren und die Bauleitung schriftlich darauf hinweisen. Es ist wichtig, die bauphysikalischen Auswirkungen der reduzierten Dämmstärke zu bewerten. Eine geringere Dämmstärke kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Die nachträgliche Einbringung von 2 cm Dämmung zwischen Folie und Gips ist eine mögliche Lösung, aber ich würde diese von einem Fachmann prüfen lassen. Es muss sichergestellt werden, dass die zusätzliche Dämmung fachgerecht eingebaut wird und keine Wärmebrücken entstehen. Außerdem muss die Dampfdiffusion weiterhin gewährleistet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die Auswirkungen der reduzierten Dämmstärke zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Lassen Sie sich die vorgeschlagene Lösung der Bauleitung schriftlich bestätigen und die bauphysikalischen Berechnungen vorlegen.
- Leistungsverzeichnis (LV)
- Ein LV ist eine detaillierte Aufstellung aller Bauleistungen mit Mengenangaben und Preisen. Es dient als Grundlage für Angebote und Verträge.
Verwandte Begriffe: Angebot, Vertrag, Baubeschreibung - Dämmstärke
- Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials. Sie beeinflusst maßgeblich die Wärmedämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist ein tragendes Element, auf dem die Dämmung befestigt wird. Sie kann aus Holz oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Träger, Befestigung, Rahmen - Dampfbremsfolie
- Eine Dampfbremsfolie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung - Bauphysik
- Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Wärmelehre, Akustik, Feuchtigkeitstransport - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Primärenergie, Nachhaltigkeit
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Auswirkungen hat eine geringere Dämmstärke auf die Energieeffizienz?
Eine geringere Dämmstärke führt zu einem höheren Wärmeverlust, was sich in höheren Heizkosten und einem erhöhten Energieverbrauch äußert. Dies kann auch die Energieeffizienzklasse des Gebäudes negativ beeinflussen. - Kann die fehlende Dämmstärke nachträglich ausgeglichen werden?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die fehlende Dämmstärke nachträglich auszugleichen. Eine Möglichkeit ist die Einbringung zusätzlicher Dämmplatten oder das Aufsprühen von Dämmmaterial. Die gewählte Methode sollte jedoch von einem Fachmann geprüft und ausgeführt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Wie kann ich die Dämmstärke überprüfen?
Die Dämmstärke kann durch Messen der Dicke der Dämmschicht überprüft werden. Dies kann entweder durch eine visuelle Inspektion oder durch den Einsatz von Messgeräten erfolgen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was ist ein Leistungsverzeichnis (LV)?
Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält Angaben zu Art, Umfang und Qualität der Leistungen sowie die entsprechenden Preise. Das LV dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Bauausführung. - Was ist eine Unterkonstruktion?
Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, das zur Befestigung von Bauteilen dient. Im Falle einer Dämmung kann die Unterkonstruktion aus Holzlatten oder Metallprofilen bestehen, auf denen die Dämmplatten befestigt werden. - Was ist eine Dampfbremsfolie?
Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. - Welche Normen sind bei der Dämmung zu beachten?
Bei der Dämmung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). Diese Normen legen Anforderungen an die Dämmstärke, den Wärmedurchgangskoeffizienten und andere relevante Parameter fest.
🔗 Verwandte Themen
- Dämmmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.). - Feuchtigkeitsschäden durch falsche Dämmung
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Richtiges Anbringen einer Dampfbremse
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken. - Gesetzliche Anforderungen an die Dämmung
Überblick über die aktuellen Normen und Verordnungen.
Dämmstärke: Welche Wärmeleitgruppe (WLG) wurde verbaut?
Wärmeleitgruppe?
welche WLG war vorgeschrieben? Welche wurde eingebaut? .
Entspricht die LVAbk. auch die Anforderungen der Wärmeschutznachweis?
Yilmaz -
Holzständerbau: 20mm Zusatzdämmung – Unbedenklich?
ich denke das geht i.O. ...
Bei Häusern mit Holzständerwerk Wird oft so gedämmt. Wir haben eine 180er Dämmung. 140 innerhalb des Ständerwerkes, 40er dann auf die PE-Folie zwischen der Lattung. Ich denke das durch die 180er Dämmung, es schon so warm ist/bleibt, das die 20er keinen Schaden nimmt.
Ist zwar nur eine Laienmeinung, ich hätte aber mit dem Vorschlag kein Problem. Was wäre die Alternative? Alles wieder raus und ein Haufen Ärger? -
Dämmung: Bedenken bei Isolation auf Dampfsperre (WLG 040)?
Wärmeleitgruppe 40
Vorgeschrieben war keine WLG aber verbaut wurde eine 040 er.
Gibt es da keine Bedenken wenn die Isolation auf der Dampfsperre verbaut wird und das es nachher keine Hinterlüftung zwischen Gips und Folie gibt?
Vielen Dank
Sven -
Dämmwert: 180mm WLG 035 besser als 200mm WLG 040?
Wäre mit 035 in O.
wen WLG 035 in 180 mm eingebaut worden wäre, wäre das noch besser als 200 mm in 040.
Das Problem ist das die Dämmung vor der Dampfsperre Feucht wird, mit Hinterlüftung hat das wenig zu tuen.
20 mm sollte aber kein Problem sein, bei stärker würde ich andere Material nehmen (Extruderplatten).
Yilmaz -
Wärmeleitgruppe 40
Vielen Dank
Sven -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
Dämmung falsch eingebaut: Was tun bei 180 mm statt 200 mm?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine nachträgliche Dämmung von 2 cm zwischen Folie und Gips unbedenklich ist, nachdem eine 180 mm Dämmung anstelle der geplanten 200 mm verbaut wurde. Dabei werden Aspekte wie Wärmeleitgruppe (WLG), Anforderungen des Wärmeschutznachweises und mögliche Feuchtigkeitsprobleme durch die Anordnung der Dämmung diskutiert. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob eine WLG 035 in 180 mm besser wäre als eine WLG 040 in 200 mm.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die potenziellen Bedenken hinsichtlich der Isolation auf der Dampfsperre, wie im Beitrag Dämmung: Bedenken bei Isolation auf Dampfsperre (WLG 040)? erläutert. Hierbei geht es um die Frage der Hinterlüftung und möglichen Feuchtigkeitsproblemen.
✅ Zusatzinfo: Im Holzständerbau ist eine Dämmung mit 180 mm, aufgeteilt in 140 mm innerhalb des Ständerwerks und 40 mm auf der PE-Folie, gängige Praxis. Dies wird im Beitrag Holzständerbau: 20mm Zusatzdämmung – Unbedenklich? angesprochen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die verbaute Dämmung (180 mm WLG 040) den Anforderungen des Wärmeschutznachweises entspricht. Eine Alternative könnte die Verwendung von Extruderplatten bei stärkerer Zusatzdämmung sein, wie im Beitrag Dämmwert: 180mm WLG 035 besser als 200mm WLG 040? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Dämmstärke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmung falsch eingebaut: 180 mm statt 200 mm – Was tun bei Abweichung?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Falsche Dämmung: 180 mm statt 200 mm
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Dämmung, Dämmstärke, Bauleitung, Bauphysik, Unterkonstruktion, Folie, LV, Abweichung, Toleranz
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
