Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: eintrag
Wie isoliere ich am besten/gefahrlosen?
ich habe mal wieder eine "dumme" Frage.
Unser Haus wurde 1960 in einer sogen. Waldsiedlung gebaut.
Das bedeutet, rund um unserem Haus stehen große, sehr große Buchen und Eichen, die so 100  -  150 Jahre alt sein sollen.
Das ist zwar recht nett, aber man hat dadurch andere Probleme als normal.
z.B. scheint normalerweise kaum Sonne auf das Dach, dadurch ist es sehr bemost.
Jetzt erst einmal zum Dachaufbau.
das Dach selber soll aus der Frankfurter Pfanne sein, also Betonziegel (das ganze Haus ist ein Betonbunker, selbst die Wände!). Im Dach ist unter den Ziegeln "so eine schwarze Dachpappe", ich hoffe, die Beschreibung reicht.
Wir wollen jetzt das Dach isolieren und später das Dach neu ausbauen (den alten Dachausbau haben wir raus geschmissen).
Jetzt zu den Fragen:
1.
Schadet der starke Bewuchs mit Moos dem Dach?
Es trocknet doch nie richtig aus.
Die einen (ökohaften) Nachbarn sagen, das macht
absolut nichts, die anderen sagen, das Moos muss
regelmäßig entfernt werden.
Was ist richtig?
2.
Ich habe Angst, das durch die ständige Beschattung
und Bemoosung das Dach nie richtig austrocknet.
Wenn wir jetzt mit Glas- oder Mineralwolle (Glaswolle, Mineralwolle) isolieren,
habe ich Angst, das es feucht im Gebälk wird.
Auch habe ich von einem Nachbarn gehört, das bei Ihm
das gesamte Dach verrottet (aber ob es fachgerecht isoliert wurde?).
Mein Gedanke war, das ich das Dach mit Styropor isoliere,
aber so, dass das Dach belüftet wird. Dann zur Sicherheit
Folie, damit keine Feuchtigkeit kondensiert und der Ausbau
winddicht ist. Dann Querlatten, wo auch noch Glaswolle oder
Styropor (richtig geschrieben?) dazwischen kommt.
Und zum Schluss dann Rigips.
Ist das so ok?
Gibt es andere Alternativen?
3.
Oder gibt es andere Möglichkeiten, die optimaler Weise
keine Wärme raus aber im Sommer die Wärme rein lassen?
Nicht lachen, aber das ganze Haus ist beschattet (kaum
Wärmeeintrag) und wir mögen es gern warm (meine Frau ist
Ungarin und friert immer hier in Norddeutschland).
Vielleicht kann mir jemand Tipps geben, ich würde mich freuen
Michael Handrick
  • Michael Handrick
  1. Vergessen Sie's ...
    die schwarzen Pappe unter den Dachsteinen dürften Pappdocken sein. Und die sind nur bei NICHT ausgebauten DGAbk.'s zulässig weil sie eine Dampfsperre an der falsche Stelle bilden, zu Trau und Tropfwasser und damit zu Bauschäden führen.
    Also kompl. neu decken vorm Ausbau.
  2. jepp
    R. D. hat Recht, es sind Pappdocken und da ist eine Dämmung nicht vernünftig machbar, zumindest nicht dauerhaft und nicht so einfach.
    Zu den Ökofuzzies. Die haben keine Ahnung. Das Moos, so es denn dicke Placken sind, behindert den schnellen Wasserablauf UND zusätzlich das Abtrocknen der Dachflächen. Wenn Sie also kein Rückstau Wasser in der Hütte haben wollen, dann sollten Sie das regelmäßig erntfernen lassen. Je geringer die Dachneigung, desto schlimmer wird das.
    Es ist nicht immer alles gut was grün ist..
    Flechten schaden zwar nicht, behindern das Abrocknen geringfügig. Moos wird sich schneller bilden.
  3. Danke
    danke für dir Infos, aber ich kann doch nicht gleich das ganze Dach neu machen!
    Das erinnert mich (nicht böse sein) an verschiedene Autowerkstätten, die sagen mir jetzt seit über 300.000 km, das sich die Reparatur nicht lohnt und mein Auto nähert sich langsam den 600.000 km ;-))
    Wenn diese Pappdocken wirklich stören, jann man diese dann
    nicht entfernen?
    Es muss doch für dieses Problem eine Lösung geben.
    Wir haben uns das Haus letztes Jahr gekauft und renovieren
    es langsam, aber sicher, je nach Geld.
    Und deswegen können wir das Dach nicht neu decken lassen!
    Gibt es eine Möglichkeit  -  Muskelhypothek sage ich nur  -  dies zu umgehen?
    Michael
  4. Wenn Sie ...
    1.000.000 km (mit der ersten Maschine) schaffen und es ist ein Merc  -  gibt es vielleicht nen neuen  -  schon vorgekommen.
    Klappt beim Dach nicht  -  siehe Nachbar ;-)).
    Klar können Sie Dokken entfernen, aber dazu müssen Sie alle Ziegel aufnehmen, diese Sch ... verklebten Pappstücke restlos entfernen und die Ziegel wieder verlegen + Bruch ersetzen =>
    Na da mal recht viel Spaß.
    Ach ja, das Fanggerüst nicht vergessen  -  oder Strick um den Hals, übers Dach schmeißen und unten eine (n) festhalten lassen ;-)) ).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Haus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dach, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
