Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schornsteinfeger
Haube auch dem Schornstein?
Hallo!
Wir wollen unser Dach neu eindecken. Ist es Sinn voll auf den Schornstein eine Haube zu machen? Was kostet es etwa? Was gibt es für Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) einer Haube? Wir haben an dem Schornstein 2 Schwedenöfen angeschlossen
Vielen Danke für die Antwort
Peter
  • Peter
  1. Bitte Suchfunktion benutzen.
    Unter "Meidinger Scheibe" oder "Napoleonhut" finden Sie etwas Für und Wider dieser Teile.
  2. Kann vorteilhaft sein.
    wir haben einen gemauerten Schornstein. Wenn es stark regnet, läuft das Wasser im Schornstein herunter. An einigen Stellen im Haus wird der Schornstein feucht. Mit der Feuchtigkeit bilden sich auch Dreckflecken auf dem Putz. Zum Glück tritt das nur im unausgebauten DGAbk. auf.
    Sicher ist, das Wasser im Schornstein bei Starkregen herabläuft. Ob unser Schornstein perfekt gemauert ist, ist nicht sicher. Rauchgase treten jedenfalls nicht aus. Wir haben nun eine Haube und hoffentlich Ruhe.
    Warten Sie einfach mal ab. So eine Haube lässt sich auch nachträglich binnen Minuten montieren, wenn man mal auf dem Dach ist.
  3. Schon ...
    Schon mal den zuständigen Schornsteinfeger befragt was der dazu meint? Der könnte das auch ablehnen und dann..?
  4. und dann ...
    baut man das Ding wieder ab.
    Mein Gott!
    Natürlich sollte man mal den Schornsteinfeger fragen. Vielleicht hat er ja was dagegen, weil er beim Putzen etwas mehr fummeln muss, und sagt sofort Nein.
    Ich glaube in diesem Forum dreht sich alles um Gesetze und Paragrafen.
    Vergessen wir also nicht auch beim Bauamt zu fragen, ob das Haus dann nicht zu hoch wird.
    Von einem Statiker bestätigen lassen, dass starke Winde keine Auswirkungen auf die Festigkeit des Schornsteins haben.
    Notariell das Einverständnis der Nachbarn einholen, da nun ein längerer Schatten geworfen wird.
    Die Haube muss natürlich auch von einer Fachfirma geerdet werden.
    Der Naturschutzbund muss auch befragt werden, ob Zugvögel durch das glänzende Material nicht eventuell gestört werden.
    Wird der Flugverkehr beeinträchtigt?
  5. @Mathias: mal abgesehen von wie die wirkliche Antwort ...
    @Mathias: mal abgesehen von wie die wirkliche Antwort jetzt nun wirklich ist: etwas wahres ist schon an Deinem Antwort dran.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Haube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen für raumluftUNabhängigen Betrieb gesucht!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen  -  externe Verbrennungsluft aus Zwischenraum (gemauerter Kamin  -  Edelstahlrohr)
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen und Lüftungsanlage
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verbrennungsluft für im Wohnraum befindlichen Stückholzofen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungsbericht: gestrige Inbetriebnahme Paradigma Pelletti
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ich habe die Fachleute gefragt
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montage Edelstahlschornstein an WDVS Fassade
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nachträglicher Mauerdurchbruch bei Fertighaus  -  Luftdichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten (Fortsetzung zu 437)
  10. BAU-Forum - Dach - Fragwürdiger Lüftungziegel
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Haube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schornstein, Haube" oder verwandten Themen zu finden.
