Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: dachaufstockung
Fußboden Flachdachaufstockung
ich habe im Herbst 2004 unseren Flachdachbungalow mit einem Fachbetrieb aufgestockt. Es ist ein Winkelbungalow der ein Satteldach erhielt. Ich möchte ein Großteil des Innenausbau in Eigenleistung erbringen.
Die Arbeiten für den Spitzbogen, die Dämmung, die Dampfbremsfolie und Unterlattung habe ich bereits durchgeführt.
Es stellt sich nun für den Fußbodenbau folgende Fragen:
  • Der derzeitige Untergrund ca. 60 m² besteht aus ca. 4 Lagen Bitumen-Schweißbahnen, darunter Rauspund auf Balkenlage in ca. 90 cm Abstand. Unter der Balkenlage ca. 50 cm abgehangene Decke für
Wohnraum. In einem Teil des Untergrundes befindet sich auch
eine Betondecke ca. 20 m². Viele Bekannte sagen mir ich ich sollte die Schweißbahn abtragen und entsorgen. Da es keine Feuchtigkeit gab möchte ich eigentliche die Bahnen belassen und darauf meinen Fußboden aufbauen. Stellen sich hier Probleme?
  • Der Untergrund hat zurzeit ein Gefälle von ca. 15 cm. Ich würde
gerne jetzt meine Abseiten ziehen, daran meine Höhe festmachen. Daraufhin mit Lagerhölzern ausgleichen, Rauspund, Wände ziehen und in Zimmern Trittschall, V100 (22 mm) weiter aufbauen.
Ich habe die Möglichkeit an kostengünstiges Holz zu kommen und möchte dieses dafür nutzen. Deshalb keine Schüttung usw.
Ist das Praktikabel?
Besten Dank vorab für die Zeit und Eurer Antwort entgegensehend.
  • Mike Jehlicka
  1. Ich antworte erstmal mit einer Gegenfrage
    Foto von Lukas Ensikat
    Guten Tag,
    Welche Dimension haben denn die ehemaligen Dachbalken? Wenn da nicht von Anfang an eine Aufstockung geplant war ...
    War da auch ein Statiker mit im Spiel?
  2. Hallo besten Dank für Antwort Haus ist Baujahr ...
    besten Dank für Antwort.
    Haus ist Baujahr. 1970 und es war keine Aufstockung geplant.
    Statik hat Aufstockung über Außenwände abgelastet.
    Balklenlage Stärke 20 cm x 80 cm im Abstand von 85 cm.
    • Mike Jehlicka
  3. Ich frag' weiter <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">
    Wo hat denn die Statik die Belastung des Fußbodens hingerechnet?
    20*8 cm sind nicht das, was ich so auf meinen Baustellen sehe. Aber ich bin auch kein Statiker und das hängt noch stark von der Länge ab.
    Aber, wenn's ne' Statik für den Bau gibt dann wird es schon seine Richtigkeit haben.
    Sonst ist gegen den Aufbau nichts zu sagen, solange das kostengünstige Holz auch trocken genug ist.
    Zu der Bituminösen Abdichtung, aus meiner Sicht, nur so viel, da werden sich die Geister scheiden, ob man das mitten im Haus haben will. Derartige Abdichtungen befinden sich auf den meisten Bodenplatten und die Entsorgung kostet ein "Schweinegeld".
  4. Danke
    Besten Dank für Info.
    Ich werde die Dachbahnen nicht abtragen. (Kosten Entsorgung und
    Abschluss durch neuen Fußboden)
    Mike Jehlicka
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußboden, Flachdachaufstockung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12949: Fußboden Flachdachaufstockung
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Welche Vorgaben zum Schornstein/Flachdachaufstockung
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Flachdachaufstockung
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fliesenarbeiten
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Laminat
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Balkonarbeiten
  7. Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußboden, Flachdachaufstockung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußboden, Flachdachaufstockung" oder verwandten Themen zu finden.
