Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachstuhl
Windrispenband
Windrispenband
kann mir jemand weiter helfen?
welche Alternativen gibt es denn zu Windrispenbändern?
  • Marion
  1. Alternative: Gar keins
    Wenn
    + es sich um einen Pfettendachstuhl handelt
    + sich im DGAbk. die ein oder andere aussteifende Wand befindet und
    + Sie einen Bauingenieursstudenten mit bestandenem Vordiplom kennen (oder besser: einen richtigern Statiker), der sich die gesamte Konstruktion mal anguckt,
    dann sehe ich sehr gute Chancen, dass Sie bei Ihrem BVH auf das Windrispenband verzichten können.
    MfG Ortwin
  2. andere alternativen .. <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
    • ausreichend steife giebelwände
    • Dachscheibe aus bspw. Osb-Platten
  3. muss noch was fragen ...
    und vielen Dank, habe aber noch eins zwei Fragen
    braucht man bei einem Pfettendachstuhl (ist einer  -  Fußpfette und Firstpfette) also nie ein Windrispenband?
    und könnte man die Dachscheibe (falls man es doch braucht) auch mit Dämmplatten erstellen?
    • Marion
  4. Ohne Aussteifung wackelt
    jedes Dach. Es kommt darauf an, die Windkräfte sicher und ohne nenneswerte Verformung in die Unterkonstruktion abzuleiten. Die einfachste Art ist die Windrispe, entweder als Holzbohle oder als Rispenband. Oder das Dach wird als Scheibe ausgebildet. Dämmstoffe bilden i.d.R. keine Scheibe, weil sie zu weich sind.
    Sie sollten einen Statiker zu rate ziehen!
  5. Sag niemals nie, Marion
    Nur wenn die horizontalen Windkräfte, die aufs Dach wirken, durch aussteifende Querwände (senkrecht zum Giebel, parallel zur Firstlinie) aufgenommen werden können, sind Rispenbänder redundant. Das ist die einfachste Art der Dachaussteifung, vor allem für Ihr Haus, denn ich gehe mal davon aus, dass Sie einen Sichtdachstuhl bekommen, stimmt es? In diesem Fall scheiden Windrispe und Scheibenausbildung aus OSBAbk.-Platten eigentlich aus.
    In Ihrer Pfettenaufzählung haben Sie übrigens eine vergessen. Ich wette eine Flasche "Nierensteiner Schädelspalter", dass ihr Dachstuhl vor allem von 2 Mittelpfetten getragen wird.
    Gute Nacht
  6. Aussteifung
    Foto von Norbert Basqué
    Die Aussteifung eines Daches kann durch eine Schalung aus Nut-Feder-Bretter nicht erreicht werden!
    Gerade im Falle einer Aufsparrendämmung muss zusätzlich (wenn nicht andere Aussteifung vorhanden) ein Windrispenband mit ausreichend langen Rillennägeln (da zweischnittige Verbindung) diagonal gespannt, aufgenagelt werden.
  7. Wette verloren ...
    Guten Morgen an alle,
    Ja, es ist ein Sichtdachstuhl- offen bis zum First (5 m oder mehr)
    Nein, keine Mittelpfette
    Da wir "etwas" Probleme mit unserem Bauunternehmer haben (Bauschäden 3200)
    prüfen wir zurzeit alles mögliche.
    Dabei ist uns aufgefallen, dass in der Statik steht "Windrispenbänder sind anzuordnen. " Nach einem Telefonat meinte der Prüfstatiker, dass es noch andere Möglichkeiten gibt -
    z.B. Dachaussteifung als Scheibe  -  die Frage für uns war, ob die Nut- und Feder-Bretter oder die PURAbk. Dämmung 100 mm diese Funktion übernehmen können.
    Was ist ein Nierensteiner Schädelspalter? ... ob der mir schmeckt? :-))
    Gruß Marion
    • Marion
  8. OK Marion
    Wenn das so ist, funktioniert die Dachaussteifung über ausgesteifte Giebelwände vermutlich wirklich nicht. Ob und wie Windrispe mit Nut- und Federbrettern + Aufdachdämmung konstruktiv funktioniert oder ob man auf die Sichtschalung noch mal oben drauf scheibenwirkungerzielende OSBAbk.-Platten aufbringen kann, überlasse ich den wahren Experten diese Forums (z.B. Markus L oder Herrn Basque).
    OT@Marion: Der schmeckt dir bestimmt, aber ich kann leider nicht mittrinken, denn wir befinden uns ja seit ein paar Tagen in der Fastenzeit und da gibt's für mich keinen Sex und keinen Alkohol. Kann ich dier die Flasche irgendwie rüberbeamen?
    MfG Ortwin
  9. Überprüfen
    Lassen Sie sich von ihrem Statiker das OK für die vorhandene Dachaussteifung geben. Eventuell wurde ja oberhalb der N+F-Schalung eine zusätzliche Scheibe aus Holzwerkstoff-Platten aufgebracht. Eventuell sind im Dach Dachflächenfenster (DFFAbk.) verbaut worden, sodass eine partielle Öffnung des Daches zur Begutachtung nicht erforderlich ist.
    Mit einer Dachschalung aus N+F-Brettern alleine ist eine wirksame Aussteifung nicht möglich.
  10. Klärung
    Wir haben Prüfstatiker und Bauunternehmer schon um Klärung aufgefordert, wie die Dachaussteifung ausgeführt ist  -  wollten uns vorab informieren, da wir davon ausgehen, dass die N+F-Bretter oder die Dämmung angageben werden.
    Nein, Holzwerkstoffplatten sind da keine.
    Vielen Lieben Dank
    wieder ein Stück weiter gebracht
    Gruß Marion
    • Marion
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windrispenband, Marion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12831: Windrispenband
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker aus einem anderen Bundesland?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvergleich Architektenhaus zu Bauträger- / Fertighaus
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - An das Publikum
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung während des Hausbaus  -  ist das wirklich alles?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Suche Architekt für Einfamilienhaus in Regensburg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Der Pritzker-Preis
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zu 1138 Kosten Fliesenleger
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugen an Türrahmen bei Laminat
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren  -  welches Holz (Härte)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windrispenband, Marion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Windrispenband, Marion" oder verwandten Themen zu finden.
