Dampfsperre Giebelwand Altbau: Anschluss an Ziegel, Befestigung & Abdichtung?
Wie wird die Dampfsperre an der Giebelwand befestigt?
Es handelt sich um einen Altbau (25 Jahre). Der Giebel im Dachgeschoss ist noch unverputzt (Ziegel). Beim Ausbau soll der Giebel mit Rigips verkleidet/isoliert werden.
Aber wie und vor allem wo schließt man die Dampfsperre an der Giebelwand an? Auf dem Ziegel  -  nur mit Klebeband? Auf dem Rigips  -  der wird aber Tapeziert?
Dank.
  • klaus
    Sicherheitshinweise
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß angebrachte Dampfsperren können zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen.
    GoogleAI-Analyse
    Ich empfehle Ihnen, die Dampfsperre sorgfältig und luftdicht an die Giebelwand anzuschließen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Da es sich um einen Altbau mit unverputzten Ziegeln handelt, ist eine sorgfältige Vorbereitung besonders wichtig.
    Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie die Ziegelwand gründlich von Staub und losen Teilen. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um eine gute Haftung des Klebebands zu gewährleisten.
    • Anschlussbereich definieren: Markieren Sie den Bereich, an dem die Dampfsperre an die Wand anschließen soll.
    • Spezialklebeband verwenden: Verwenden Sie ein geeignetes, diffusionsoffenes Spezialklebeband für den Anschluss der Dampfsperre an mineralische Untergründe wie Ziegel.
    • Dampfsperre befestigen: Kleben Sie die Dampfsperre mit ausreichend Überlappung (Herstellerangaben beachten) an die markierte Stelle. Achten Sie auf eine faltenfreie Verklebung.
    • Anschluss prüfen: Überprüfen Sie den Anschluss auf Dichtheit. Kleine Undichtigkeiten können mit geeignetem Dichtstoff verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Installation der Dampfsperre hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen, insbesondere im Altbau.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder beschichteten Papieren. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionswiderstand.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Leckagen aufzuspüren. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Leckageortung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften und Energiestandards errichtet wurden. Sie weisen oft einen höheren Energieverbrauch und Sanierungsbedarf auf. Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Energieeffizienz.
    ❓ Häufige Fragen (FAQ)
    1. Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    2. Welches Klebeband ist für die Dampfsperre geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Spezialklebebänder, die für den Anschluss von Dampfsperren an mineralische Untergründe wie Ziegel geeignet sind. Diese Klebebänder sind alterungsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung.
    3. Wie finde ich Undichtigkeiten in der Dampfsperre?
      Größere Undichtigkeiten können oft visuell erkannt werden. Für eine detailliertere Überprüfung kann ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, der Luftströmungen sichtbar macht.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Kleine Beschädigungen können mit geeignetem Klebeband repariert werden. Bei größeren Schäden sollte die Dampfsperre großflächig ausgetauscht werden, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    5. Muss die Dampfsperre auch an den Fenstern angeschlossen werden?
      Ja, die Dampfsperre muss auch an den Fensterrahmen luftdicht angeschlossen werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür spezielle Anschlussbänder oder Dichtstoffe.
    6. Kann ich die Dampfsperre selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist die Eigenmontage möglich, jedoch erfordert sie Sorgfalt und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Im Altbau wird oft eine Dampfbremse empfohlen, um die Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen.
    8. Wie lange hält eine Dampfsperre?
      Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Dampfsperre mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Kontrollen sind dennoch empfehlenswert.
    🔗 Verwandte Themen
    • Dampfsperre verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Die richtige Dämmung
      Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmmaterialien und deren Auswirkungen auf den Feuchteschutz.
    • Altbausanierung: Energetische Maßnahmen
      Überblick über die wichtigsten energetischen Sanierungsmaßnahmen im Altbau.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dachgeschoss und Maßnahmen zur Beseitigung.
  2. Dampfsperre Altbau: Ziegelwand-Verklebung mit Siga-Primur
    Dampfsperre auf der Ziegelwand
    Hallo Klaus!
    Die Dampfsperre sollte schon auf der Ziegelwand verklebt werden. Für solche unförmigen Untergründe gibt es z.B. von der Firma Siga eine Klebemasse "Siga-Primur" die auch nach der Trocknungsphase dauerelastisch bleibt. Die Paste gibt es in Kartuschen und kann Unebenheiten der Wand ausgleichen. Es ist nur darauf zu achten, dass die Ziegelwand frei von losen oder fettigen Partikeln ist.
    Mit besten Grüßen
  3. Zusatzinfo: Korrekter Link zur Siga-Produktseite
    Entschuldigung, falscher Link ...
    Hier ist er richtig!
  4. Empfehlung: Dampfsperre auf Putz statt Ziegel verkleben
    Dampfsperre besser auf Putz!
    Gemäß Gebrauchsanleitung und Ausschreibungstext von SIGA ist der Primur " ... für den Anschluss auf bzw. an verputztes Mauerwerk"! vorgesehen.
  5. Alternative: Dampfsperre auf Ziegel bei Trockenputz-Giebel
    wenn möglich, natürlich besser auf Putz!
    Danke für die Info Herr Filusch! Wenn es die Voraussetzung zulässt, dass auch Putz auf das Mauerwerk gebracht wird, ist die Verklebung darauf natürlich vorzuziehen. Ich bin in diesem Fall von Trockenputz (Gipskartonplatte mittels Ansetzgips an Wand verkleben ) ausgegangen, wo es dann doch besser ist, auf der Ziegelwand zu verkleben.
    Beste Grüße
  6. Dampfsperre: Porenbeton vor Abdichtung mit Siga spachteln?
    Wie ist es bei Porenbeton, sollte man diesen  -  an den mit Siga zu dichtenden Stellen  -  nicht vorher wenigstens spachteln?
    Oder ist dies nicht von Nöten?
    • Herr Ron-836-Sch
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperre im Altbau: Giebelwand-Anschluss an Ziegel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre an einer Giebelwand im Altbau, insbesondere den Anschluss an Ziegelmauerwerk. Es werden verschiedene Untergründe (Ziegel, Putz, Trockenputz) und geeignete Klebematerialien (Siga-Primur) diskutiert. Die Notwendigkeit der Vorbehandlung von Porenbeton wird ebenfalls thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Laut Empfehlung: Dampfsperre auf Putz statt Ziegel verkleben ist die Verklebung der Dampfsperre auf verputztem Mauerwerk gemäß Herstellerangaben vorzuziehen. Dies bietet eine ebenere und besser geeignete Oberfläche für die Abdichtung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfsperre Altbau: Ziegelwand-Verklebung mit Siga-Primur wird darauf hingewiesen, dass die Ziegelwand vor der Verklebung mit Siga-Primur frei von losen oder fettigen Partikeln sein muss, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten. Die Klebemasse gleicht Unebenheiten aus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn Trockenputz (Gipskartonplatten mit Ansetzgips) verwendet wird, kann die Verklebung der Dampfsperre direkt auf der Ziegelwand erfolgen, wie im Beitrag Alternative: Dampfsperre auf Ziegel bei Trockenputz-Giebel beschrieben. Dies ist eine praktikable Alternative, wenn kein herkömmlicher Putz aufgebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Dampfsperre sollte der Zustand des Mauerwerks geprüft und gegebenenfalls vorbereitet werden. Bei Porenbeton ist es ratsam, die zu dichtenden Stellen vorab zu spachteln, wie in Dampfsperre: Porenbeton vor Abdichtung mit Siga spachteln? angemerkt, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Die Produktseite von Siga (siehe Zusatzinfo: Korrekter Link zur Siga-Produktseite) bietet detaillierte Informationen zu den empfohlenen Vorgehensweisen und Materialien für die Dampfsperren-Installation im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Giebelwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Giebelwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Giebelwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Giebelwand Altbau: Anschluss an Ziegel, Befestigung & Abdichtung?
Suche nach: Dampfsperre an Giebelwand anschließen
Suche nach: Dampfsperre,Giebelwand,Altbau,Ziegel,Anschluss,Befestigung,Abdichtung,Rigips
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼
