Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: dachstuhl
Windrispenband
Windrispenband
Hallo
Kann man Windrispenbänder auch von der Dachinnenseite befestigen oder gehören sie zwingend auf die Sparren.
  1. Windrispen
    Foto von Norbert Basqué
    Windrispen wurden in früheren Zeiten ausschließlich auf der Dachinnenseite befestigt. Eine sogenannte Windrispe ist ein Brett, welches die Windaussteifung auf Druck und Zug übernimmt.
    Heute werden meist Stahlbänder auf dem Dach befestigt; das Windrispenband ist nur auf Zug zu belasten; daher muss ein wechselseitiges Auskreuzen die Gesamtwirkung bringen.
    Wenn eine einwandfreie, gespannte Montage von der Dachinnenseite her möglich ist, können Windrispenbänder auch von innen befestigt werden; allerdings muss man sich in der konstruktiven Durchbildung des Fußpunktanschlusses Gedanken machen.
  2. Verzichten Sie auf Windrispenbänder
    nicht, wenn Sie ein Sparrendach haben. Falls es sich bei ihrem Tragwerk um ein Pfettendach handelt (was ich vermute) sind unter "normalen" Umständen Windrispen redundant. Leider versehen viele Statiker und Zimmerleute generell alle Pfettendachstühle immer mit Windrispen, weil sie es halt schon immer so gemacht haben.
    MfG Ortwin
  3. Einspruch Euer Ehren,
    das darf so nicht hier stehen bleiben Herr Dudeck.
    Rispenbänder oder Streben sind erforderlich wenn keine Sondermaßnahmen ergriffen werden.
    Jupp
  4. Die Begründung ist ein bisschen dünn ...
    Jupp, dann erklären Sie mir mal, weshalb ich für ein Bauteil (hier Pfettendachstuhl), welches (nachgewiesenermaßen) auch ohne Rispenbänder oder Streben funktioniert, Sondermaßnahmen ergreifen soll?
    Wenn KEIN Nachweis erfolgt, kann ich den Handwerker oder Statiker sogar noch irgendwie verstehen, wenn eine Windaussteifung vorgesehen wird, nach dem Motto: Sicher ist sicher sagte die Nonne und stülpte ein Präservativ über die Kerze.
    Wenn ein Statiker aber wirklich will, dann kann er einen Pfettendachstuhl unter gewissen Voraussetzungen auch ohne Windrispen problemlos nachweisen.
    btw: Wenn schon Duddeck, dann aber mit Doppel-d in der Mitte, Ortwin reicht aber auch aus.
    MfG Ortwin
  5. Ortwin
    Sondermaßnahmen zum Entfall des Rispenbandes sind teurer.
    Dieses Thema ist schon 150 mal hier ausdiskutiert worden.
    Mit Präser hat das wirklich nichts zu tun:-)
    Jupp
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windrispenband, Ortwin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Rispenband bei Dacheindeckung zertrennt
  2. BAU-Forum - Dach - Windrispenband
  3. BAU-Forum - Dach - 12364: Windrispenband
  4. BAU-Forum - Dach - Sind Windrispenbänder bei einem Dachstuhl Pflicht?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gas Brennwert oder Pelletheizung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller  -  welche Nachteile?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauvorhaben geplatzt  -  Architektenleistung trotzdem bezahlen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Arbeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windrispenband, Ortwin" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Windrispenband, Ortwin" oder verwandten Themen zu finden.
