Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Firstpfette
Sparrendach und Gaubengröße
Hallo meine Frage ans Forum lautet:
Wieviel Sparren darf man bei einem Sparrendach mit Kehlbalken
nebeneinander auswechseln? Die Sparrenstärke ist 10 mal 16 cm, der
Sparrenabstand ist 70 cm pro Dachseite sind es 9 Sparren auf Firstpfette 14 mal 14 cm und Fußpfette 24 mal 24 cm aufgelegt mit der Geschossdecke verbolzt. Die Zangen der Kehlbalken sind mittig mit M24 Stangen einzeln verschraubt. Die Spannweite der Sparren beträgt ca. 6 m. Ich möchte eine Gaube einbauen über 3 Sparrenfelder, also 2 Sparren müssten ausgewechselt werden. Ich habe mehrere Meinungen von Fachleuten (Architekt, 2Zimmermeister,
Zimmergeselle), jeder sagt etwas anderes von kein Problem bis geht
überhaupt nicht. Das Dach ist mit Frankfurter Pfannen Beton gedeckt und hat eine Gesamtfläche von 72 Quadratmetern und eine Dachneigung von 58 Grad, also ziemlich steil.
Um eine Antwort, die aussagekräftig ist , wäre ich sehr dankbar.
Herbert Bartl
  • Bartl Herbert
  1. der letzte ..
    ist nahe dran.
    mit einem einfachen Wechsel würde das bei e. pfettendach funktionieren, beim
    sparrendach wird es komplizierter. also ab ins nächste Ingenieurbüro für Tragwerksplanung -
    dort sollte das systematisch und ohne Rätselraten gelöst werden können.
  2. Ingenieurbüro
    einen Statiker habe ich schon dagehabt, seine Aussage: einen Stahlträger HEB 160 von First zu First einziehen, Eigengewicht 300 kg Länge 630 cm nur durch Loch in Firstmauer mit Baukran zu verwirklichen -
    und die Befestigung der Sparren ließ er offen. Ich wollte eigentlich nicht den ganzen Dachstuhl in einen einseitigen Pfettendachstuhl umbauen oder würden Sie bei einem Dachfenster
    einen Stahlträger dieser Größe einbauen? Es muss doch möglich
    sein, durch andere konstruktive Maßnahmen solch ein Monster zu
    vermeiden, z.B. Wechsel über mehrere Sparren, 3 auf jeder Seite der Gaube wären verfügbar.
  3. naja <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">)
    das war die stark vereinfachte Lösung.
    an einer detaillierteren Lösung sitzt man (noch ohne Übersichten/Ausführungsplanung,
    nur Systemfindung/Optimierung) durchaus mal nen Tag dran. das kostet halt.
    wenn e. ausführbare Lösung gefunden werden muss, dann findet man die auch  -  meistens ;-)
    eine weitergehende technische Beurteilung oder gar Lösung kann ich wegen momentan
    verminderter hellseherischer Kompetenz nicht anbieten  -  nur warnen: wo gehobelt wird,
    fallen späne.
    unabhängig davon, ob im Einzelfall die Kosten verrechnet werden können: in der
    Mehrzahl solcher "minimaßnahmen" scheitert die Beauftragung an den Planungskosten.
    folge: viele gute Tragwerksplaner wandern in lukrativere Bereiche ab und stehen für
    komplizierte und rel. schlecht bezahlte Maßnahmen im bestand nicht mehr zur Verfügung.
    bleibt ja noch der weg zum "schieb-mal-nen-Stahlträger-rein-Statiker" :-))
  4. Stahlträgerstatiker
    Hallo, ich habe den Eindruck, dass manche Statiker schon diesen Stahlträgertick haben. Der Meinige kassierte für seine Aussage allerdings 110,- €. Seis'drum.
    Das hilft mir aber nicht weiter. Ist denn niemand im Forum, der auf
    meine klar formulierte Frage eine Antwort weiß?
    Bei einem Sparren sagt jeder : klar, kein Problem alle machen es so
    bei zweien heißt es möglichst nicht oder Sparren verstärken oder
    Wechsel über mehrere.
  5. schon klar!
    ich habe e. lange liste mit preisen für solche edelstatiken ...
    was hilft's, wenn 10 solcher Helden für je 100 € rumbasteln und nichts dabei rauskommt?
    für die Summe gibt's dann vielleicht auch einen seriösen Tragwerksplaner, der das
    Thema souverän bearbeitet und e. für alle befriedigende Lösung herbeiführt.
    das bedeutet dann auch, dass wirtschaftlich und Ausführungsgerecht und standsicher
    und konstruktiv sinnvoll geplant wird. soviel Luxus muss sein :-)
    ein blick in die länderlisten der ingenieurkammern sollte einige Kandidaten zutagefördern.
  6. Solche Fragen hatten wir schon öfter hier
    aber noch niemals wurden die Fachbegriffe so gekonnt eingesetzt und das System so genau beschrieben.
    Sparren, Kehlbalken, Fußpfette bekommen die meisten ja noch hin, aber bei "M24", "einseitiger Pfettendachstuhl" und "Wechsel" könnte man fast glauben, Sie seien selbst der Statiker und Ihnen fällt keine Lösung ein.
    Mal im Ernst: Respekt vor der Beschreibung!
    Ansonsten wie mls.
    Es gibt sicherlich eine Lösung.
    Eine wäre z.B. die gesammelten Lasten in die Anfallsgebinde neben der Gaube zu leiten. Das hat meist zur Folge, dass diese verstärkt werden müssen. Anschlüsse müssen überarbeitet werden und die gegenüberliegende Seite sollte man tunlichst auch mit betrachten. (Stichwort: Symmetrieerhaltung)
    etc, etc
    is schon ein bisschen was zu knuspern ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparrendach, Gaubengröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvergleich Architektenhaus zu Bauträger- / Fertighaus
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - wegbau innenversetzter Balkon  -  Feuchteabdichtung? Baumaterial?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Giebelwand
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand/ Giebelanker
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Massivholzdach
  6. BAU-Forum - Dach - Funktion von Zangen im Sparrendach: Entfernen für mehr Raumhöhe möglich?
  7. BAU-Forum - Dach - Kehlbalken herausnehmen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dimensionierung Firstpfette
  9. BAU-Forum - Dach - Dach dämmen/decken lassen  -  falsch ausgeführt?
  10. BAU-Forum - Dach - Fußpfetten haben Kniestock verschoben
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparrendach, Gaubengröße" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sparrendach, Gaubengröße" oder verwandten Themen zu finden.
