ich habe eine Frage.
Darf eine Fußpfette direkt auf den Stahlbetonringbalken
gelegt werden ohne eine Feuchtigkeitssperre.
Haus erhält Außen WDVSAbk. und ist Innen nur verputzt, so dass
Feuchtigkeit in den Ringbalken und dann in die Pfette
gelangen kann.
Gibt es hier irgenswelche technischen Regelwerke für?
Danke und Gruß
Hans Kersting
Fußpfette auf Betonringbalken ohne Sperre
Holz direkt auf Beton?
wenn der Balken direkte Berührung mit dem Holz hat dann ist es PFUSCH! Da muss auf jeden Fall eine Trennlage dazwischen (Bitumenbahn o.ä.)!
Sie müssen Ihrem Unternehmer nicht sagen wie er etwas richtig machen soll, sondern er muss Ihnen beweisen, dass das was er macht richtig ist. Reichen Sie schriftlich eine Mängelanzeige ein mit dem Hinweis auf eine nicht sachgerechte Montage und fertig ... Jetzt muss man Ihnen nachweisen das es nicht falsch ist
Ich denke aber irgendeiner der Spezis hier im Forum kann die genauen Vorschriften nennen. -
Kontrovers
Wenn Du keine anderen Probleme
an deinem Haus hast Hans, dann bist Du bedient.
Sich darüber aufregen lohnt wirklich nicht.
Nach einem Jahr ist Deine Fußpfette staubtrocken.
Jupp -
Ihre Bedenken wären nur dann nachvollziehbar,
wenn es sich um ein nicht verputztes, bewittertes Monolithischen Mauerwerk handeln würde, welches keine Wasserabweisende Außenschale besitz. So wird heute idR. aber nicht mehr gebaut. Viel wichtiger ist, dass Sie jetzt nicht auch noch auf die Idee kommen, dass Fußholz und die Sparren mit Bit. -Iso. Bahnen zu umwickeln und zu ummauern - dass wäre dann "PFUSCH"! Grins
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußpfette, Betonringbalken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Kniestock - wie Holzdecke anschließen?
- … (so hoch ist die Mauer über dem Estrich). Darauf liegt die Fußpfette, die um ca. 14 cm gegenüber dem Innenputz nach außen versetzt …
- … ist (ist ja außen bündig und schmäler als die Außenwand). Die Fußpfette ist ca. 17 cm hoch. Darüber sind die Sparren, also die …
- … Dachschräge. Die Dachschräge ist innen mit Dampfsperre versehen, die über die Fußpfette und die Mauer gezogen ist und am Innenputz endet (also an …
- … oder wie man das auch immer bezeichnen möchte), in der die Fußpfette liegt (also die ca. 14x17 cm). Da die Dampfsperre ja auf …
- … schon richtig, wichtig ist, die Dampfsperre an das dichte Mauerwerk/Stahlbetonringbalken anzuschließen - wie die Kniestockoberkante aussieht, kann man erst nach lösen …
- BAU-Forum - Dach - 11773: Fußpfette auf Betonringbalken ohne Sperre
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Der Bauherr im Einfamilienhaus möchte über ...
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hilfe, wir MÜSSEN 2-Vollgeschosse bauen, NRW : (
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer schmaler Baukörper
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Am falschen Ende gespart, wird mir hier trotzdem geholfen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frage an die Maler
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel-Gestaltung; Ziegel verputzen oder Gipskarton verputzen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Welchen Bodenbelag im Spitzbogen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Warum gibt es kein Problem?
- … bei unserem Haus (Baujahr. 78) liegt die Fußpfette ohne Abdichtung auf dem Mauerwerk auf. An der Außenmauer ist eine …
- … Die Spalten zwischen Fußpfette und Mauerwerk sind teilweise cm groß. Auch die Holzfassade ist keineswegs …
- … Der Raum unter dem Dach, also dort wo Fußpfette und Mauerwerk Aufeinandertreffen wird als Spielzimmer genutzt und ist somit im …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußpfette, Betonringbalken" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußpfette, Betonringbalken" oder verwandten Themen zu finden.
