Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Riss
Können Innenwände alleine stehen?
blöde Frage, aber wie soll ich sie sonst stellen ;-).
Die Innenwände im OGAbk. unseres Neubaus haben keinen oberen Anschluss, d.h. sie stehen frei (Wandanschlüsse vorhanden).
Ist dies so richtig oder ist etwas zu tun, um die Stabilität zu wahren?
Danke für die Antworten.
Philipp
  • P.D.
  1. Und was kommt über den Wänden
    Gibt es da keinen Dachstuhl oder ähnliches, wie schließen Ihre Zimmer nach oben ab?
  2. Über den Wänden befindet sich der Dachstuhl, aber ...
    Über den Wänden befindet sich der Dachstuhl, aber eine Verbindung zwischen den Sparren und den betreffenden Zwischenwänden (11,5er Mauerwerk) besteht nicht.
    Sind die Wände an den Sparren zu verankern? Wenn ja, wie geschieht dies üblicherweise?
    Philipp
  3. Sonst zeitweise tragende Wand
    Wenn eine Wand keine tragende Funktion hat, sollte sie auch nicht zeitweise belastet werden. Wenn sie doch belastet wird, kann es zu Rissen kommen. Nun wird sich die Durchbiegung der Decke über der Wand (hier Dachstuhl) zeitweise ändern (Temperaturausdehnung, Schneelast usw.), sodass sich der Abstand oberer Wandabschluss  -  Decke ändert. Damit es nie zur Belastung der Wand kommt, muss immer Luft bleiben. Diese Luft kann mit Schaum, Silikon usw. geschlossen werden. Wenn schwere Hängeschränke usw. an die Wand kommen sollen, kann es evtl. zweckmäßig sein, an der Decke ein U-Profil zu befestigen, das die Wand einfasst. Dadurch wird die Wand horizontal geführt, aber die vertikale "Luft" bleibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept mit Solar und Pelletkaminofen  -  Welche Flächen, Leistungen, Speicher?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo Geplant Passivhaus mit 180 m² und 8 ...
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verlegung von Solarsteigleitungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auslegung Holzbalkendecke
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanse Fertighaus Wand entfernen?!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bin in Afghanistan  -  Risse im Haus  -  Hilfe
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aquarium auf Stützen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz für Blähton+Styropor Rauchrohrdurchführung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV bei Doppelhaushälfte ohne Partner
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenwand, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
