die nachfolgende Frage wurde mir mit der bitte um Veröffentlichung zugestellt:
Ich bin gerade dabei mein Dach zu decken, genauer gesagt, Kehlen, Ortgänge, Dachreiter und Dachfenster einpassen, der Rest liegt schon drauf.
Meine Frage: Welche Dachplatten müssen festgenagelt oder
festgeschraubt werden? Dass alle Ortgangpfannen befestigt werden müssen ist mir klar, und die Dachreiter auch, dafür habe ich ja auch spezielle Klammern.
Das Haus steht ca. 30 km nördlich von München. Dachneigung ist überall48 °. Hauptgiebel ist in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet, Westwind trifft ungehindert drauf. Auf der Westseite ist eine 3 m breite Gaube. Auf der Ostseite mittig eine 7 m breite Garage.
Vielleicht können Sie mir ja einen kleinen Tipp geben. Lieber eine Platte mehr festmachen als hinterher das halbe Dach im Vorgarten liegen
haben ...
MfG Günter Köllner
Wie und wo klammern?
meine Antwort
so wie Sie das Gebäude beschrieben, liegt es in der Windzone I.
Wenn Sie dann eine geschlossene Deckunterlage haben und das Dach zweiseitig geneigt ist, brauchen Sie theoritisch nicht zu klammern.
Ich bin aber ein Freund der Fixierung und empfehle daher, mind. jeden 3. Ziegel diagonal versetzt zu klammern.
Den Ortgang eh mit Schrauben, wobei ich den Unteren lose lassen würde, damit man im Schadenfall die Dachrinne ohne Probleme austauschen kann.
Bei einseitiger Neigung oder/und offener Dekunterlage muss erst ab 20 m Firsthöhe geklammert werden.
Stefan Ibold -
hmm
Hallo SI,
bist du mit den 20 m bei einseitig sicher? Ich komm da auf Eckverklammerung bei 10 m Firsthöhe? -
sorry, falsche
Spalte erwischt, hast Recht.
Also Berichtigung: Bei einseitig geneigten Dachflächen mit offener Deckunterlage muss in jedem Fall geklammert werden. Merkwürdigerweise zwischen 55 und 65 ° gar nicht.
Bei geschlossener Deckunterlage von 10 - 55 ° mit Ausnahme einer Firsthöhe < 10 m bei einer Neigung von 30-55 °.
Das passiert, wenn man sowas zwischen Tür und Angel erledigen will : ((
Danke Bop
si -
offen oder geschlossene Deckunterlage
schon OK SI, du bist ja nicht verheiratet also darfst du dich mal in der Spalte versehen *wenntudassiehtmußichwohlzahlen*
Aufpassen beim Spitzbogen, wenn der nämlich nicht gedämmt wird und draußen nur eine USB draufkommt, dann muss an den Ecken und Rändern geklammert werden. -
So
hapuuh
nochmal Glück gehabt
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckunterlage, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckunterlage, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Deckunterlage, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
