Ich möchte mein Schuppendach mit Schweißbahnen neu abdichten.
Er hat 10 Grad Dachneigung und ist mit Schalbrettern 24 mm belegt. Als erste Bahn habe ich eine V13 Dachpappe verlegt.
Kann ich danach direkt eine Schweißbahn PYE PV 250 beschiefert aufschweißen, oder muss ich die Bedeckung 3-lagig ausführen?
Reicht dann als zweite Lage eine V60S4 Schweißbahn?
Sin die Schweißbahnen vom First zur Traufe oder parallel zur Traufe aufzubringen?
M. Rau
nehmse..
um was geht es überhaupt
Stellt sich nicht zuerst die Frage, wozu der Schuppen dient? Untergeordnetes Bauteil und Einhaltung der Fachregeln nicht so wichtig Hauptsache einigermaßen dicht?
Dann können Sie die PYE PV 250 S5 einfach draufschweißen. Aber vorher üben, sonst ist nachher kein Dach mehr da)
Oder soll es nach - Flachdachrichtlinien - sein, also von einem Fachmann ausgeführt werden? Dann ist weder die V13 noch die V60 eine Abdichtungslage. Dann MUSS eine G 200 S4 drauf (mindestens). Bei der Dachneigung muss die Abdichtung aus einer sogenannten Normalbitumenbahn (eben z.B. G 200 S4) und als Oberlage aus einer Polymerbitumenbahn (eben z.B. PYE PV 250 S5) bestehen. Dann entspricht es auch den Fachregeln. Bei einem offenen Schuppen, wo nichts besonderes druntersteht, reicht auch die V 13 -
bei der Neigung
hmm
ich mag mich da ja irren, kannst du mir nochmal sagen wo das genau in den Flachdachrichtlinien steht? -
PYP-PYE
Was ist denn der Unterschied zwischen PYP und PYE? -
andere Einstellung
die PYP ist an sich für die wärmeren Bereiche gedacht, weil sie eine bessere Standfestigkeit bei hohen Temperaturen hat. Dafür ist das Kaltbiegeverhalten allerdings schlechter.
Und weil bei geneigten Flächen die Oberflächentemperatur höher als bei reinen Flachdächern ist, würde ich deshalbdie PYP vorziehen.
Achtung: bei einigen Billigprodukten der PYE-Klasse rutscht das Deckbitumen samt Beschieferung ab. Sieht man immer häufiger bei Wandanschlüssen, die nach Süden ausgerichtet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahnen, Schuppendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 10992: Schuppendach mit Schweißbahnen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum gegen Wasser im Keller sichern
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf dem Flachdach
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten explodieren - ohne Änderungen am Bau? Möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abnahme von Bauleistung durch Architekten
- … Die Isolierung des Kellers ist dann durch Bitumenanstrich und Anbringen von Schweißbahnen vorgenommen worden. Danach ist die Dämmung (Styrodur?) angebracht worden. Das …
- … leider unheimlich schnell. Mein Mann hatte sich aber die Anbringung der Schweißbahnen angesehen und festgestellt, dass diese nicht an allen Stellen richtig fest …
- … oberen Bereich ist aber noch zu sehen, dass die Verklebung der Schweißbahnen nicht ordentlich gemacht worden ist, hier klebt die Bahn nicht durchgängig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach
- … ein Durchschlagen der Flamme an die Unterkonstruktion vermieden wird. Andernfalls sollen Schweißbahnen im Überdeckungsbereich mit Heißluft verschweißt werden. Wasserdichte Unterdächer können bei der …
- … Verwendung von Bitumen-Schweißbahnen oder Polymerbitumen-Schweißbahnen einlagig ausgeführt werden. Selbstklebende Bitumenbahnen sind geeignet, wenn sie auf einer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abdichtung hinter Fliesen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel aus OSB-Platten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbrücke in Außenputz über Horizontalsperre
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie hinterschlämmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahnen, Schuppendach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schweißbahnen, Schuppendach" oder verwandten Themen zu finden.
