Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: din
Außen-Schallschutz des Daches und DIN 4109
Wir haben 1999 ein EFRH in NRW bezogen, bei dem nach Erstellung eines Privaten Schallgutachtens bereits der Schallschutz zum Nachbarn nachgebessert wurde. Zwischen Dach (Unidek Dachelemente) und Außenwand kommt bei starkem Wind teilweise merklich Luft durch und bei abgedunkeltem Raum kann man an einer Stelle Licht durchschimmern sehen. Bzgl. des Außenschallschutzes vertrat der Gutachter aber die Auffassung, dass es keinen vorgeschriebenen Wert gibt, da wir in einer ruhigen Wohnlage wohnen und sich der Schallschutz aus dem Bebauungsplan der Gemeinde ergibt. Ferner verwies er auf eine Einführungsverordnung zur DINAbk. 4109, in der geregelt wird, dass die DIN erst ab einem bestimmten Mindestlärmpegel angewendet werden soll. Mir liegt leider nur ein Einführungserlass aus Hessen vor, aus dem sich aber nur die Pflicht zu einem rechnerischen Schallschutznachweis ab einem gewissen Lärmpegel ableiten lässt.
Erste Frage: Gilt nun der Mindestwert von 30 dBAbk. aus der DIN 4109 in jedem Fall?
Zweitens: Wenn Ja  -  Ist es denkbar, dass obige Konstruktion die Anforderung erfüllt?
  1. ich sehe bei ihnen ...
    noch ganz andere Probleme.
    Die Luftdichtigkeit scheint hier nicht gegeben. und damit kann es zusätzlich zu den von Ihnen beschriebenen Problemen kommen, dem verminderten Schallschutz.
    Leichte Zugerscheinungen und Lichtschimmer lassen Böses erahnen.
    Wurde bei Ihnen mal ein Blower-Door-Test (BDT) gemacht?
  2. hmmm ...
    ich kenn nicht den Einführungserlass der 4109 für NRW, aber setzen wir
    mal voraus, dass die sich nicht gravierend unterscheiden, dann sehe ich e.
    interpretationsfähige passage im Einführungserlass ... (zumindest im bayer. ee.) ,
    ich interpretiere das so:
    grundsätzlich gilt die 4109 im vollen Umfang, auch die 30 dBAbk.
    (dB hat nichts mit d. bakel zu tun *g*).
    erleichternd wird in sehr einfachen fällen kein schriftlicher Nachweis
    der Einhaltung der 4109-Forderungen verlangt!
    is die Unterscheidung so klar?
    vielleicht bin ja auf
    . by  -  genaueres wäre jedenfalls
    bei der obersten bau Behörde des Bundeslandes nachzufragen.
    schaffen die verwendeten deckenelemente nicht 30 dB?
    ich habe grad nur Angaben zu e. konkurrenzprodukt vorliegen, mE.
    müsste das schon funktionieren.
    wenn Undichtigkeiten da sind, natürlich nicht, aber dem wäre vielleicht
    einfacher abzuhelfen als e. Austausch/Sanierung der gesamten Dachfläche
    vorzunehmen?
    die Luftdichtigkeit sollte unbedingt geprüft werden, fragen sie ihren Gutachter
    mal danach. Ich denke, diesbezüglich würde ihnen auch Herbert trauernicht
    weiterhelfen ...
  3. Hallo zu 1 einen Blower-Door-Test habe ...
    zu 1. : einen Blower-Door-Test (BDT) habe ich nicht durchführen lassen, da für das Bauwerk ja nicht die strengen Vorschriften der EnEV2002 gelten und ich als Nicht-Fachmann auch keine Vorstellung habe, was die Grenzwerte der Luftdichtheit in der Praxis bedeuten. Subjektiv störender ist natürlich die mangelhafte Schalldämmung die im Bassbereich besonders schlecht zu sein scheint. Ursache ist wohl die gleiche.
    zu 2. : die Elemente (Unidek SLS) schaffen laut Hersteller mind. 31 dBAbk..
  4. Luftdicht bauen muss man
    auch ohne EnEVAbk.. (seit 1950?)
    Grundlage der Grenzwerte ist eine DINAbk., die schon ein paar Tage älter ist als die EnEV.
  5. dann hammas doch ...
    frage 1: beantwortet.
    frage 2: selbst beantwortet.
    frage 3: nicht gestellt, trotzdem beantwortet. :-))
    jetzt sollte ihr Gutachter (was'n das für einer?) aus den federn kommen ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Zimmererarbeiten
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Garten-/Landschaftsarbeiten
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Balkonarbeiten
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Aussentüren
  10. Firmen - A-Z der Bau-Partner: O bis Z
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Dach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "DIN, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
