die bisherige Suche zu meinem Problem war erfolglos bis verwirrend (so klar scheint die Sache mit der richtigen Dämmung nicht zu sein), wesahlb ich hier meine Frage formulieren möchte:
Zwecks Dachausbau wurde unser Dachstuhl komplett erneuert inklusive zweier Gauben und einem Dachfenster. Der momentane Stand ist eine Beplankung (?) mit DWD-Platten, Lattung und Dachziegel. Die Sparren sind 18 cm hoch (tief). Außerdem habe ich noch die ca. 5 Jahre alte Isolierung (Mineralfaser, ISOVER, 10 cm Dicke), die ich gerne verwenden möchte.
Wie geht es weiter?
Kann ich verschiedene Mineralfaser-Produkte bzw. Hersteller kombinieren?
Ein persönlicher Berater rät von einem nicht hinterlüfteten Dach ab, ein Händler zu.
Außerdem habe ich einen vorgesetzten betonierten Kniestock (ca. 85 cm hoch, auf dem eine Pfette aufliegt und hinter dem ich bestenfalls die Zwischensparrendämmung aufbringen kann, aber keine Dmapfsperre (Dampfbremse?). Was tun?
Im Voraus herzlichen Dank für die Antworten!
DWD-Platten, Zwischensparrendämmung und mögliche Verwendung der alten Isolierung
dazu haben wir ...
schon Glaubenskriege ausgefochten
dwd ist OK - ich würd nichts (!) anderes nehmen, bekomme aber keine prozente : -S
alte Dämmung: naja - Gesamtaufbau wegen Diffusion rechnen lassen!
innen: keine sperre, eher e. moderate bremse einbauen
Kniestock: Dämmung innen oder außen möglich? -
Kniestock innen dämmen möglich aber wie?
Danke für die prompte Antwort, aber wer rechnet sowas und was? -
der Bauphysiker ...
springt bestimmt im Dreieck vor freude, wenn er hört, dass der Beton-Kniestock innen gedämmt wird ... ist nicht ganz ideal, weil Feuchtigkeit, die in die Dämmebene eindringt, nicht nach draußen diffundieren kann. generell besteht also das Problem, dass die Dämmung "absäuft"
Abhilfe schafft möglichst "dichte Dämmung", z.B. foamglas, richtig verarbeitet ... sicherheitshalber innen noch eine Alutapete davor ... und dann Gipskarton o.ä.
ist, wie gesagt, nicht optimal, aber besser wird's nicht gehen - außer mit Außendämmung.
Dachdämmung würde ich mit - möglichst schwerer - Steinwolle ergänzen (Phasenverschiebung, sommerlicher Hitzeschutz);
raumseitig Osb-Platte oder "brems"Folie ... dann ist der diffusionsoffene Aufbau weitgehend realisiert.
die detaillierte Diffusionsberechnung dürfte in 1 h erledigt sein, macht der Architekt o. Tragwerksplaner -
wenn ich es schaffe ...
die Zwischensparrendämmung bis vor zur Außenwand reinzuklemmen und außen sowieso ein Vollwärmeschutz hinkommt (10 cm Styropor, kann ich auf die Isolierung des Kniestocks dann verzichten? Dampfbremsfolie hätte ich dann am Knie (an Pfette) abgedichtet abschließen lassen.
+ Steinwolle raum- oder außenseitig (raumseitig, außenseitig) oder egal? -
genau so ...
dürfte das am besten funktionieren
innen keine Dämmung.
Folie oder was auch immer mit paste und klemmleiste
am Drempel anschließen.
passt.. -
Eine Stunde?
Für eine Diffusionsberechnung? Doch wohl höchstens 10 Minuten (davon 4 Minuten für den Ausdruck)?
Und noch was: ICH verkaufe hier Schaumglas
Mal wieder derns: der Übergang ist handwerklich nicht einfach. Habe gerade nachgerechnet: Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) muss sd-Wert größer rund 125 m haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau
- … Außenwände wurden in den Wohnbereichen teilweise mit Innendämmung ausgestattet, Dach mit Zwischensparrendämmung . Ich bin mit meinem Energieverbrauch auch schon sehr zufrieden. Ich …
- … Flur und einer Toilette. Ober ist ein Balkon drauf mit Bitumenisolierung, Split und Terasenplatten. Dieser Vorbau ist im Moment mit ca. 2 …
- … ich diesen Vorbau isolieren soll. Ich dachte mit ca. 4 cm Isolierung und dann verputzen. An den Leibungen kann ich aber zumindest an …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taugt das was?
- … Pfosten zu nehmen. da begrenzter Platz für diesen Wintergarten oder bei Isolierung eines Schuppen zum Frostschutz das mehrlagig zu verwenden. …
- … weicht er ab. Ein Dachaufbau mit dieser Folie und einer zusätzlichen Zwischensparrendämmung von z.B. 20 cm müsste unter Annahme dieser Randbedingungen noch viel …
- … es erschließt sich mir nicht, warum man auf den Einbau von Zwischensparrendämmungen verzichten sollte, nur weil man diese Folie einbaut, wo nach …
- … Zwischensparrenluftschicht eine rege Konvektion und Durchlüftung gibt. Also dann doch lieber Zwischensparrendämmung, und wer dann noch will, kann ja zusätzlich diese Folie drunter …
- … oder Zeitungsartikel handelt, ist es für mich ein Indiz, wenn von Isolierung die Rede ist, dass dem Artikel der nötige fachliche Hintergrund fehlt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz, Schimmelspuren im Übergang Vordach -Fassade
- … (s. Bild). Also als ob ein Luftaustausch zwischen Mauer (Ziegel) und Isolierung herrschen würde. Das Zwillingshaus in der gleichen Bauweise hat keine vergleichbaren …
- … Kann es sein, dass sich Kondenswasser zwischen Außenwand und Isolierung bildet und so zur Schimmelbildung führt? Kann es sein, dass Feuchtigkeit über den Balkonboden und Putz/Isolierung nach oben gezogen wird? Wie ist dieser Mangel zu beseitigen …
- … Kann es sein, dass sich Kondenswasser zwischen Außenwand und Isolierung bildet und so zur Schimmelbildung führt? …
- … Konstruktion des Dachs sehr wahrscheinlich mit Zwischensparrendämmung und raumseitig angeordneter DS und abgehängter Decke. …
- … handelt es sich um gebrannte rote Ziegel Biotherm 30S mit Vollwärmeisolierung. Bei den Decken handelt es sich um Massivdecken in Stahlbeton mit …
- … denkbar, dass der Schimmel über das Dach und nicht über die Isolierung kommt? …
- … Südseite, sind vereinzelt ebenfalls, allerdings nur stecknadelkopfgroße, Schimmelspuren im Übergang Balken Isolierung zu sehen (auch hier sieht die Spur aus, als ob jemand …
- … in diesem Bereich oberhalb der Balkontüren ja nur ca. 15 cm Isolierung sind, ist die Advektionstheorie vielleicht doch wahrscheinlicher. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Aufbau
- BAU-Forum - Bauphysik - habe da eine Aussage gefunden, die mich zweifeln lässt von si
- … also nicht. Dachfenster lassen sich zudem wesentlich problemloser einbauen als bei Zwischensparrendämmung. …
- … das Problem mit feucht gewordener Isolierung tritt immer dann …
- … auf, wenn Isolierung nicht nach außen hin austrocknen kann. Bei einem gleichförmigen Diffusionswiderstand sammelt sich keine Feuchtigkeit in der Isolierung. Bestes Beispiel ist Gasbeton. Niemand würde auf die Idee …
- … auf die YTONG-Außenwand aufzubringen. Typisches Beispiel für Fehler beim Aufbau von Isolierungen ist die Innendämmung von Kellern, welche außen durch dichten Bitumenauftrag …
- … die PURAbk.-Elemente der Fa. Endele (mit integrierten Dachlatten) verbauen lassen. Die Isolierung ist perfekt. Im Sommer bleibt das Dachgeschoss angenehm kühl. Außerdem ist …
- … die einzig sichere Technik. Feuchtigkeit dringt mehr oder weniger immer in Isolierung ein. Die Frage ist doch nur, ob diese wieder rauskommt und …
- BAU-Forum - Dach - Warmdach mit Sichtbalken?
- … - dazwischen 120 mm Isolierung …
- … Euer bisheriger Aufbau mit 120er Zwischensparrendämmung und 8 cm Luftschicht im Gefachbereich wird im Winter regelmäßig dazu …
- … Baut lieber mit Aufsparrendämmung! Oder mit einer Kombi aus Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung. Und als Zwischensparrendämmung dann lieber Holzweichfaserplatten und innen eine …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre unter Aufdachisolierung
- BAU-Forum - Dach - Sinnvolle Isolierung des 10 ° Pultdachs, Flachdachs
- … Sinnvolle Isolierung des 10 ° Pultdachs, Flachdachs …
- … wir sind momentan in der Planungsphase unseren Eigenheims und da steht eine Frage im Raum über die Isolierung des Daches. …
- … sich ein gewisser Geräuschpegel bei Regen entwickeln kann, war zusätzlich eine Zwischensparrendämmung aus Cellulose (Einblastechnik) geplant. Cellulose soll einen besseren Schutz gegen sommerlicher …
- … Hitze, als Mineralwolle bieten, bessere Schallisolierung, winddicht, bessere Feuchtigkeitsregelung, ökologisch. Soll man bei diesem Aufbau hinterlüften oder …
- BAU-Forum - Dach - Dach zusätzlich innen isolieren trotz Aufsparrendämmung?
- … wir haben ein Reihenmittelhaus BJ 1971, welches eine Glaswolle Zwischensparrendämmung hat (gelbe Glaswolle mit silbener Folie). Eine Zwischendecke war eingezogen (Holzbretter …
- … auf den Zangen und unten Rigips, dazwischen Isolierung). Innen im Dachraum (Studio) war die Dachschräge mit Rigips verkleidet; der Drempel war unverkleidet, ebenfalls die Fläche über der Zwischendecke war unverkleidet. …
- … In 2011 wurde das Dach (auch das vom Nachbarn) erneuert und dabei die Zwischensparrendämmung belassen und neu folgender Aufbau auf die Sparren montiert: Dampfsperre, …
- … 12 cm Isolierung PURAbk. 024, Dachlatten, Dachziegel und auf der Südseite Photovoltaik. …
- … Aber was mache ich dann? Auf die Zwischensparrendämmung verzichten - kann kalt im Winter oder heiß im Sommer …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Isolierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
