Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Klaus
Traufblech ja oder nein
bei unserem Neubau (Steildach 45 °, Betondachsteine, hinterlüftet über Dachkasten und First, Zwischensparrendämmung) wurden keine Traufbleche verwendet, sondern man hat die Unterspannbahn über die Keilbohle (Traufbohle) gezogen und an den hinteren Klammern der Rinneisen befestigt (Zinkrinne RG 125). Nun erklärte mir ein befreundeter Dachdecker, dass man Zink-Traufbleche eigentlich verwendet, um Flugschnee und Eisbildung zwischen Dachrinne und Hauswand zu vermeiden und um die Unterspannbahn vor UV-Licht und damit Schädigung zu schützen (ich Stelle fest, dass die Unterspannbahn "BMI BRAAS" genau an diesen Stellen spröde wird und der weißliche Belag an der Unterseite abbröselt. Weiterhin wurden keine Traufkämme verwendet, die das Einnisten von Vögeln verhindern sollen. Das Material hätte hier ca. 1 Promill der Bausumme betragen! Wo man überall spart, unglaublich! Die Baufirma erklärte mir auf Nachfrage, dass man das eben so ausführt, dies stellt keinen Mangel dar. Mein Freund riet mir, die Traufbleche und Traufkämme nachzurüsten. Würden sie auch zuraten und wurde hier nicht am falschen Ende gespart?
Vielen Dank!
  • M. Hell
  1. Muss nicht, sollte aber
    Traufbleche kosten nicht die Welt. Lassen Sie nachrüsten. Besser ist das.
    • Martin Beisse
  2. Untersicht!
    Foto von Norbert Basqué
    Hallo Herr Hell,
    Traufbleche sollten Sie einbauen lassen. Neben den von Herrn Beisse beschriebenen Vorzügen, sehen Sie in der Untersicht nicht mehr unter die Dachsteine oder zwischen der Regenrinne durch.
  3. Ach ja, das auch <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15">
    Daran habe ich gar nicht gedacht. Der wesenliche Vorteil: wenn die Folie aus irgendeinem Grunde defekt ist, kann Wasser in Mauerwerk/Dämmung eindringen, ohne dass man es (zunächst) merkt. Die Rückkantung des Traufbleches verhindert auch das Einwehen von Flugschnee.
    • Martin Beisse
  4. Traufblech ja oder nein
    Wenn die Dachziegel weniger als 5 cm über die Traufkonstruktion hinwegragen ist ein Trauf- bzw. Einhangblech erforderlich. Die Unterspannbahn ist auf das Traufblech zu führen und dort zu befestigen, außerdem sind Lüftungselemente vorzusehen für die Lüftungsebene zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung.
    Bei Verwendung von Unterspannungen sind Traufbleche erforderlich!
    Quelle:
    Fachregeln des Dachdeckerhandwerks
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufblech, Traufbleche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metall-Blende Holzhaus
  2. BAU-Forum - Dach - Dachtraufe bzw. Dachüberhang richtig abdichten
  3. BAU-Forum - Dach - Meinungen zur Dachdeckerleistung
  4. BAU-Forum - Dach - Guten Abend, ich habe eine brandaktuelle Frage, ...
  5. BAU-Forum - Dach - Starker Wasserschaden Aufgrund zu geringe Dachneigung bei Ziegeleindeckung: Was tun und wer haftet?
  6. BAU-Forum - Dach - Traufblech notwendig wenn Unterdach vor der Rinnen entwässert wird
  7. BAU-Forum - Dach - Preise und Qualitäten sowie Materialien von Dachziegeln
  8. BAU-Forum - Dach - Unterschiedliche Dachhöhe
  9. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn flattert lose im Wind
  10. BAU-Forum - Dach - Traufblech notwendig oder Tropfblech?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufblech, Traufbleche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Traufblech, Traufbleche" oder verwandten Themen zu finden.
