Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachisolierung
Abstand zwischen Glaswolle und Delta SPF-Folie
Guten Tag die Herren und Damen, bei unserer Dachisolierung haben wir 160-er Glaswolle zur Sparrendämmung benutzt. Auf dem Dach befindet sich eine Delta SPF-Folie, die ja nicht diffusionsoffen ist. Die Sparren haben eine Stärke von 180 mm. Also beträgt der Abstand zwischen Delta-Folie und Dämmung ca. 2 cm. Reicht dieser Abstand in der Regel aus oder gibt es dafür gesetzliche Bestimmungen? Im Winter ist das Dach als erstes in der Nachbarschaft von Schnee befreit, was wohl auf die Wärmeübertragung hinweisst. Muss gehandelt werden? Hat jemand Ideen, ob neue Folie darauf muss oder der Schaden anderweitig behoben werden kann.
  • Manuel Flechner
  1. Abstand ist nicht so wichtig
    Nur raumseitig muss die Dämmung Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) abgeschottet sein. Wenn bei Ihnen der Schnee zuerst schmilzt, besteht Handlungsbedarf.
    Entweder Gutachter kommen lassen oder Energieberater (keine Bange, beide sind nicht so teuer, wie Sie glauben)
    • Martin Beisse
  2. Kondenswasser an der Wolle
    Wir haben aber schon Kondenswasser zwischen Glaswolle und SPF-Folie bemerkt. Man sagte uns, dass die Wolle anfängt zu faulen. In wieweit besteht Handlungsbedarf?
    • Manuel Flechner
  3. Schnell handeln
    Zunächst Blower-Door-Test (BDT) (siehe weiterführender Link). Wenn der OK ist, Dachdecker.
    • Martin Beisse
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstand, Glaswolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstand, Glaswolle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abstand, Glaswolle" oder verwandten Themen zu finden.
