Isolierung mit Torf
Isolierung mit Torf
Ich beabsichtige in Mittelschweden (180 km östlich von Oslo) ein kleines Haus in einem Waldstück zu bauen (20 m² Fläche). Neben einem Grasdach soll hier Torf (aus örtlichem Abbau) in den Holzwänden und Holzfußboden zur Isolierung eingesetzt werden. Leider liegen weder bei mir noch in der hiesigen Umgebung Erfahrungen mit dem Einsatz von Torf dazu vor. Als Alternative steht hier Isoflock zur Entscheidung. Meine Fragen dazu: 1. Ist Torf überhaupt ein geeignetes Material zur Isolierung (k-Wert =?)? 2. Was ist neben der Feuchtigkeit beim Verbauen von Torf noch zu beachten? 3. IN welcher Dicke und Dichte (reicht stampfen?) muss Torf verarbeitet werden? 4. Wo kann ich weiterführende Infos bekommen (Internetadresse od. besser Telefon)?
Vielen Dank für die Hilfe ...
Ralf Schmidt
  • Ralf Schmidt
  1. googla
    unter "torv & isolering" gibt's noch deutlich mehr. In unserem 80 Jahre alten Haus lagen auch gepresste Torfplatten als Dachisolierung zwischen den Sparren. Vorteil von Torf ist die Unempfindlichkeit gegen Feuchte  -  Verzicht auf Dampfsperre möglich.
  2. @Ackermann: Verzicht auf Dampfsperre möglich?
    Ok, abfaulen wird er wohl nicht, der Torf. Aber was ist ohne Dampfsperre und mit zwangsläufig steigender Feuchte mit dem Holzgerüst und den Isoliereigenschaften?
  3. möglich
    heißt nicht bei jeder Konstruktion und Nutzung. Bei der geplanten Hütte mit (angenommen) nur gelegentlicher Nutzung würde ich nicht von zwangsläufig steigender Feuchte ausgehen.
  4. Torf dehnt sich aus?
    Vielen Dank zunächst für die wertvollen Infos!
    Hat jemand Infos darüber, dass sich Torf im Verlauf der Zeit erheblich ausdehnen soll? Wie kann man das verhindern oder eindämmen?
    Ralf Schmidt
    • Ralf Schmidt
  5. Ausdehnung
    kenne ich nur von Preßtorf bei Wasserzugabe. Wo kommt denn die "Info" her?
  6. Info über Ausdehnung
    Die Info habe ich von einer Firma aus Süddeutschland. Es handelt sich dabei wohl um stark verdichteten Torf. Ich wollte hier allerdings den Torf nicht so stark verdichten, sondern max. um die Hälfte. An der Oberkante soll dann eine 20 cm Hanfschicht zur Isolierung als Abschluss eingefügt werden. Nach meinen Infos ist das ein gangbarer Weg.
    Ralf Schmidt
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Torf, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe /Flächenkollektor als Ersatz für vorhandene Ölheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - suche Erfahrungsaustausch mit Inhabern von (Thermo Solar) Vakuum Flachkollektoren
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kosten einer Pellets  -  Solar Kombi
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fragen zu Scheitholz / Solarthermie
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizungsvariante
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auslegung Photovoltaikanlage
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungsbericht Pelletofen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit Solar-Röhren-Kollektoren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Herzliches Dankeschön!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept mit Solar und Pelletkaminofen  -  Welche Flächen, Leistungen, Speicher?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Torf, Isolierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Torf, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
