Geschossdeckensanierung Altbau
Vielleicht hat jemand Erfahrung und kann mir nen Tipp geben?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
sofern die Stakung tragfähig - geht alles
sofern Die Stakung und natürlih auch die Deckenbalken selbst ausreichend tragfähig sind, geht Ihr Sanierungsvorschlag mit dem Einbau von Gasbetonsteinen.
Es gibt zwei Theorien:1) Schüttung raus und Mineralwolle satt einbauen, dann verlieren Sie aber den Masendämpfer und dämmen nur noch durch die MiWo. Die andere Variante ist die von Ihnen präferierte Version des Masendämpfers. Die Wahl hängt ein bisschen vom sonstigen Fußbodenaufbau ab. Ich schick Ihnen mal eine kleine Broschüre (vom Iformationsdienst Holz) zum Thema auf Ihre E-Mail.
MfG aus Berlin -
Deckensanierung
Hallo, vielen Dank für die Antwort,
ist es besser ein eher leichteres Material wie z.B. Gasbetonsteine zu wählen, oder stehe ich mich mit Bimssteinen besserz.B. 10 cm dicke steine die normal für Trennwände verwendet werden und die dann mit Mörtel einlegen und oben noch eine Schüttung drauf?
Können die Bretter die als Fehlboden eingelegt werde genau eingepasst werden, oder sollte zwischen den Brettern etwas Luft eingehalten werden (Dehnungsfugen?)
Vielen Dank, MfG Peter Nickel -
Hatte ich Ihnen nicht
schon vor einiger Zeit in einem früheren Beitrag was dazu erzählt, Herr Nickel?
Nehmen Sie die schweren Steine (sofern die Tragfähigkeit Ihrer Decke ausreicht), das gibt den besseren Schallschutz.
Die Steine sollten nicht miteinander vermörtelt werden, sonst ist der Schallschutz ungünstiger. Gut wäre eine Füllung der Lücken mit (trockenem) Sand. Rieselschutzpapier vor dem Einlegen der Steine nicht vergessen.
Wenn Sie neue Fehlbodenbretter einbauen, ist der Feuchtegehalt der neuen Bretter meistens höher, als die spätere Gleichgewichtsfeuchte die sich einstellt. D.h., die Bretter schrumpfen sowieso und Sie müssen keine Fugen vorsehen. Wenn Sie allerdings knochentrockene Bretter (Kammergetrocknet) nehmen, kann genau das Gegenteil der Fall sein. Dann müssen Sie kleine Fugen vorsehen. Baupraktisch tun Sie sich leichter mit Fugen ...
Besten Gruß
Klaus Bleser
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckensanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10319: Geschossdeckensanierung Altbau
- BAU-Forum - Innenwände - Altbau-Umbau: Deckenausschnitt für Geschoss-Treppe, Wanddurchbrüche
- … Altbau-Umbau: Deckenausschnitt für Geschoss-Treppe, Wanddurchbrüche …
- … Ich habe hier ähnliche Projekte (Innentreppe, Wanddurchbrüche, Geschossdeckensanierung, usw.) und mache hier seit Jahren alles in Eigenleistung. …
- … Weihnachtliche Grüße von einem (nicht immer) leidenschaftlichen Altbausanierer! …
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Altbau-Sanierung / Bautenschutz
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Rolladenarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: O bis Z
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: G bis N
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckensanierung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geschossdeckensanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
