wir sind zurzeit in Verhandlungen mit einem Fertighaus-Anbieter. Und wie das eben so ist muss man doch immer sehen wo man noch Kosten sparen kann.
Dies wäre im Fall der Dämmung der Außen- und Innenwände (Außenwände, Innenwände) möglich.
Standardmäßig sind die Wände mit Zellulose-Platten gedämmt. Das finde ich eigentlich sehr sehr gut, da es ein natürlicher Stoff ist.
Wir hätten jetzt aber auch die Möglichkeit, die Dämmung aus Steinwolle zu machen. Dies würde schon einen nicht unerheblichen Preisvorteil bringen.
Spricht aus Erfahrung etwas gegen eine Steinwolle-Dämmung oder gibt es Bedenken gegen diese Lösung?
Vielen Dank
Steinwolle oder Zellulose?
nein
es spricht allgemein nichts gegen Steinwolle als Dämmmaterial, ebenso wie gegen Zellulose.
Die Frage ist hauptsächlich immer, was will man als Bauherr realisieren bzw. was kann man realisieren.
Steinwolle ist nicht brennbar, Zellulose gilt max. als schwer entflammbar.
Mit Steinwolle kann man in vielen Bereichen auf normative Erfahrungen zurückgreifen, während mit Zellulose die meisten Sachen mit Prüfberichten bzw. Prüfzeugnissen für spezielle Aufbauten dokumentiert sind. -
Dämmung Steinwolle / Zellulose
Hallo Herr Düwel,
Steinwolle / Mineralwolle ist ein guter Dämmstoff, Zellulose ist mit seinen Eigenschaften (mit gleicher Wärmeleitgruppe) aber besser. Bei Zellulose hat die Masse und Wärmekapazität wesentlich bessere Werte.
Wir haben Zellulose in unserem gerade Fertiggestelltem Fertighaus eingesetzt um die Temperaturdurchdring wesentlich zu verringern.
Wir haben hier eine aktive Dämmung in die Außenwand eingebracht wo der U-Wert der Außenwand gegen Null geht.
Keine Wärmeenergie kann hier vom Innenraum nach außen dringen.
Einen Preisvorteil haben Sie natürlich mit Mineralwolle, aber ob die Einsparungen später Mehrkosten für Heizkosten aufwiegen stellen wir mal hinten an.
Sie müssen hier nicht nur die Dämmung in den Preisspiegel einrechnen, sondern gleiche Dämmeigenschaften betrachten.
Sie können bei gleichen Dämmeigenschaften beider Dämmungen mit unterschiedlichen Wandstärken rechnen.
Die Minderkosten bei geringeren Dämmstärken sind hier einzurechnen. Dann sieht die Vergleichsrechnung schon ganz anders aus.
Na dann lassen sie mal schön rechnen.
Bei keinem Wärmedurchgang bei unserem Haus ist die Vergleichsrechnung sehr einfach.
Mit freundlichen Grüßen -
fifty-fifty ...
zumindest sommerlicher Hitzeschutz ist mit Zellulose besser.
"aktive Dämmung"? d.h. für mich: z.B. verglaste kartonwaben - aber Zellulose?
"Sie können bei gleichen Dämmeigenschaften beider Dämmungen mit unterschiedlichen
Wandstärken rechnen" ... da fehlt mir die fantasie, aber ich lerne ja gerne dazu
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zellulose, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Isolierungsmaterial Pufferspeicher
- … Was spricht gegen eine Isolation mit Steinwolle d = 160 mm, die ich selbst ausführe? …
- … Wärmedämmung des Speichers können sie natürlich auch selbst machen und dazu Steinwolle verwenden. Einziges Problem dabei ist die Verarbeitung. Speicher sind ja selten …
- … rund mit vielen Rohren, Anschlüssen usw.. Da wird es schwer die Steinwolle wärmebrückenfrei zu verlegen. Des weiteren dämmt Steinwolle schlechter bis gar nicht …
- … sie gepresst wird, also müssen sie auch dafür sorgen, dass die Steinwolle schön locker verlegt wird. …
- … drum herum bauen (mit den vielleicht notwendigen Revisionsluken) und diesen mit Zelluloseflocken füllen?!? …
- … Steinwollematten …
- … Steinwolle gibt es auch als Drahtnetzmatten. …
- … Wie bereits von Hr. Heidemann gesagt, die üblichen Dachdämmplatten aus Steinwolle sind ungeeignet. …
- … auch eine dünne Hartschaumschicht würde ich um eine zusätzliche Isolierung aus Steinwolle ergänzen. Der durchschnittliche Temperaturunterschied vom Aufstellraum zum Speicher ist weitaus höher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - "Schwedenhäuser" fragen, fragen, fragen
- … eigentlich, wo dänische Velux-Fenster, deutsche Buderus- und Wolf-Heizungen, Marken-GKP, schwedische Rockwool-Steinwolle und viele andere Produkte heute herkommen? Zum großen Teil aus den …
- … Baubereich hervorgebracht, aber nicht alle haben sich durchgesetzt. z.B. nicht die Zellulosedämmung ohne Dampfbremse. Es gibt übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die …
- … Häuser mit Zellulosedämmung und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose oder Mineralwolle gedämmt, keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lage des Dampfbremspapiers im Wandaufbau bei Passivhaus
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Fertighaus ohne Dampfbremse: Schimmelanfällig?
- … innen nach außen: 12,5 mm GK, 12 mm OSBAbk., 50 mm Steinwolle, 60 mm Wandleisten als Ständer . Das ergibt die Installationsebene , …
- … Dann folgen 12 mm OSBAbk., 160 mm Holzständer mit 160 mm Steinwolle, 40 mm Holzfaserdämmplatte, 4 mm Mineral. Grundputz mit Panzergewebe, 4 mm …
- … entweder 195 oder 240 mm Dämmung. die Dämmung dann naturnah aus Zellulose außen und Thermo-Hanf innen oder insgesamt Thermo-Hanf (ist mir am liebsten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Ständerbauweise
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - mit Dampfbremse/sperre oder ohne
- … Zitat: Die Verwendung von Zellulose als Dämmstoff sorgt …
- … Naturdämmstoff Zellulose verbindet die Vorteile …
- … verfälschende Darstellung! Es wird so getan, als wenn die Wärmespeichereigenschaften von Zellulose ähnlich denen von Massivbaustoffen seien. …
- … (= Glas- / Steinwolle (Glaswolle, Steinwolle)) erreichen lediglich eine Phasenverzögerung …
- … von ca. 3 Stunden. - In dem abgebildeten Diagramm erkenne ich aber eine Phasenverzögerung von ca. 6 Stunden. Außerdem wird nur mit Glasfaser verglichen, nicht mit der schwereren Steinwolle. Nach 6 Stunden wird es aber draußen bereits wieder …
- … langsam kühler und es tritt der gleiche Effekt ein, der von Zellulose behauptet wird. Hinzu kommt: Mineralwolle dämmt besser als Zellulose, das …
- … ist tatsächlich eine korrekte Aussage! Womit zugegeben wird, dass ein mit Zellulose gedämmtes Haus an heißen Tagen u.U. abends durch Frischluftzufuhr abgekühlt werden …
- … Vergleich von Bauten mit und ohne Dampfsperre sowie mit Mineralwolle versus Zellulosedämmung. Ich hatte gelegentlich auf die Ergebnisse hingewiesen. Aber da waren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massiv Passivhaus nur möglich mit Chemiedämmung ohne Klinker?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Einblasdämmung oberste Geschossdecke
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandaufbau Holzrahmenbauweise
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zellulose, Steinwolle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zellulose, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
