Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Untersparrendämmung
Dampfsperrfolie oder Dampfbremse
Hallo Zusammen, wer hat Erfahrungen über Dampfsperrfolie oder Dampfbremse. Ich bin am Überlegen, ob es sinnvoller ist anstatt einer Dampfsperrfolie eine Dampfbremse einzubauen. Dachaufbau: Röbben Tonziegel Diffusionsoffene Folie (Delta Maxx) 200 mm Zwischensparrendämmung (Glaswolle) ? Dampfsperrfolie / Dampfbremse? 50 mm Untersparrendämmung (Homatherm) Fermacellplatte Für Tipps wären wir allen dankbar.
  • D. Lüttermann
  1. Kommt auf den sd-Wert an
    Faustregel: der sd-Wert der Dampf"bremse" muss mind. 6 mal höher sein als der der Unterspannbahn. ABER, viel Wichtiger ist die Luftdichtigkeit der Dampf"bremse", sonst säuft Ihnen die Dämmung ab.
    • Martin Beisse
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperrfolie, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dämmung an Schornstein
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Trockenbauplatten (Rigips) und Dampfbremse
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Undichtigkeit Dampfbremse nachträglich finden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre, aber wie?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung: Dämmung der oberen Geschossdecke
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus: Mehrpreis für bestimmten Wandaufbau gerechtfertigt?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - "massive" Drempelwand nur mit Gipskarton verkleidet
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Backsteinwand d=26 cm, wie innen isolieren?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre, so dicht wie möglich oder so dicht wie nötig?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10136: Dampfsperrfolie oder Dampfbremse
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperrfolie, Dampfbremse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperrfolie, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
