Isolation mit ISOFLOCK / THERMOFLOCK
Wer hat Erfahrung mit der Isolation eines Daches in einem Altbau ohne jegliche Isolation mit ISOFLOCK oder ähnlichem Material? Kann man ISOFLOCK als Schüttgut einfach auf die Decke kippen, wenn der Abstand zwischen Dach und Decke sehr klein ist und wie vermeide ich, dass die Schüttung sich "selbständig" macht?
Definierte Dichte nötig!
Bei dieser Art der Dämmung wird ein bestimmter Hohlraum (z.B. zwischen den Sparren) durch Einblasen des Isolierstoffes vollständig ausgefüllt. Durch den Einblasdruck entsteht eine definierte Dichte, sodass die Isolation in einem Schrägdach nicht zusammenrutscht. Ein loses Aufbringen auf eine Deckenfläche würde ich nicht empfehlen. -
Zellulose Dämmstoff als Schüttung
Man kann ohne Probleme die Zellulose aus den Säcken nach Auflockerung, (bei manchen Produkten nötig) aufschütten. Um das Material zu verfestigen, kann man die Oberfläche mit einem Sprühnebel (Wasserschlauch mit Brausekopf) benetzen. Diese Oberfläche verfestigt sich nach dem Trocknen. -
Kann man Wir haben das so gemacht und ...
Kann man. Wir haben das so gemacht und sind hoch zufrieden (Niedrigenergie-Haus). Lediglich das Zusammensacken sollte beachtet werden. Motto: Viel hilft viel. -
Klimaschütt von Klimatec-System
Klimatec-System, 74918 angelbachtal hat eine zugelassene zellulosdämm- Schüttung entwickelt. diese Schüttung darf neben kehlbalkenlagen auch in Dachschrägen und sogar in ständerwände eingebaut werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolation, ISOFLOCK". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolation, ISOFLOCK" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Isolation, ISOFLOCK" oder verwandten Themen zu finden.
