Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Holz
Gelbliche Flecken auf Granitplatten im Außenbereich
Liebe Kollegen. Heute habe ich mal eine Frage an die Naturstein-Experten unter Euch.
Habe vermutlich feuchtebedingte gelbliche Verfleckungen in Granittafeln angetroffen. Diese wurden als Terrassenbelag verlegt. Unterbau aus Beton-Recycling und darüber Splittbett für die Platten. Kann es sein, dass sich hier zu viel Wasser im Aufbau staut, weil der darunter befindliche natürliche Boden nur sehr wenig Wasserdurchlässig ist?
Kann man den Belag mit entsprechender Oberflächenbehandlung noch retten? Was tun?
Bild 01  -  Fleckenbildung Bild 02  -  verwendetes RC-Material Bild 03  -  verwendeter Splitt
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gelbliche Flecken auf Granitplatten im Außenbereich" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Gelbliche Flecken auf Granitplatten im Außenbereich" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Gelbliche Flecken auf Granitplatten im Außenbereich" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  1. möglicherweise..
    ist noch Restfeuchtigkeit unter dem Platten Aufbau der sich jetzt bei der intensiven Sonneneinstrahlung unter den Platten ansammelt und nicht nach außen gelangt auf Grund der engen Verlegung der Platten. mit der Zeit wird das sicherlich weniger
  2. nein
    Foto von Thorsten Bulka
    Ahoj hier scheint, für das Material, ein Konplett falscher Aufbau vorzuliegen ...
  3. Jepp
    Herr Fahrengrog hat"s mir erklärt. Der gelbe staubige Splitt enthält Limonit (Brauneisenerz). Wenn der Unterbau feucht wird zieht dieser feine Staub durch die Kapillaren des Granits bis an dessen Oberfläche und macht dann Feuchteflecken. Wenn die Nässe abgetrocknet ist, bleiben die gelben Flecken zurück und bräunen dann ggf. später noch nach.
    Also eigentlich ein Totalschaden und nicht nur ein optischer Mangel.
    Leider gibt es einige Verleger, die dann einfach behaupten: Granit sei halt ein Naturprodukt und der Kunde müsse solche witterungsbedingten Verfärbungen hinnehmen, so wie man auch bei Holz dessen Verfärbungen und Risse hinnehmen müsse.
    Tatsache: Der Unterbau ist falsch. Man hätte wohl Edelsplitt (Granit / Basalt) verwenden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Gelbliche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flecken beim Streichen mit Dispersionsfarbe direkt auf Putz
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken in den Fugen der Klinker
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfusch beim Außenputz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hallo Herr Thalhammer und andere Mauerprofis
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen verhindern?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12200: Gelbliche Flecken auf Granitplatten im Außenbereich
  7. BAU-Forum - Dach - Dach dämmen/decken lassen  -  falsch ausgeführt?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Ausgleichsmasse und Knacken
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - sichtbare Holzbalkendecke und Parkett / Türen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sinterschicht auf Anhydrit-Fließestrich AE 20 zu extrem?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Gelbliche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fleck, Gelbliche" oder verwandten Themen zu finden.
