Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: halle
Dehnungsfuge verfüllen bei Naturstein und BPC
Moin zusammen, Habt ihr Tipps, wie man eine Dehnungsfuge optisch ansprechend verfüllt? Materialen:
  • Biwood BPC Volldiele
  • Nandu Polygonalplatten 3,5 cm
  • Weber Mix 682 Plasterfugenmörtel
Die Fuge ist BxT 15x20 mm. Bereits zum Einsatz gekommen ist eine Schlauchdichtung, sitzt aber zu locker. Silikon wird wohl nicht gut kommen, da Aufgrund der BPC Feinrille und des sandigen Fugenmörtels keine klare Kante hinzubekommen ist. Danke im Voraus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dehnungsfuge verfüllen bei Naturstein und BPC" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dehnungsfuge verfüllen bei Naturstein und BPC" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Dehnungsfuge verfüllen bei Naturstein und BPC" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Helge
  1. Terrassendielen: Dehnungsfuge verfüllen
    Hallo Helge. Manche Dinge sind selbsterklärend. Bewegungsfugen beispielsweise. Werden sie kraftschlüssig verschlossen, kommt es zwangsläufig durch behinderte Längenveränderungen zu Verformungen.
    Das ist nur das Eine.
    Das andere ist auch die bei WPC-Dielen (für den Außenbereich) notwendige Hinterlüftung.
    Die fehlt bei kleinen Fugenabständen zwischen den Elementen; und wenn nun die umlaufende Bewegungsfuge auch noch "dicht" gemacht wird, dann sind Verformungen der Elemente vorprogrammiert.
    Derzeit bearbeite ich einen derartigen Vorgang, weswegen meine Worte bei Dir nicht ungehört verhallen sollten ...
    Gruß: KlaRa
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, BPC". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Fliesen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeausdehnung beim Aquädukt
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wie ist es richtig? Fundament Anbau ans Bestandshaus
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen mit Poroton oder Hebel
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fuge im Außenbereich schließen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gesprungen nach der Abnahme vom Neubau? Wer trägt die Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Probleme mit Feinsteinzeug-Wandfliesen in neuem Bad
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fuge zwischen Gipskartonplatten und Wand
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, BPC" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, BPC" oder verwandten Themen zu finden.
