nach Fliesenentfernung auf der Terrasse sind an der Häuserwand bei den ursprünglichen Sockelfliesen einige Stellen ohne Putz.
Wie repariere ich den Putz am besten? (Terrasse erhält auf jeden Fall eine Versiegelung nachdem der Fliesenkleber entfernt wurde.
Ich hatte es mir so vorgestellt den geschädigten bzw. losen Putz zu entfernen, Freistellen mit einer Masse zu spachteln, zwei Schichten Dichtschlämme und dann den Putz wieder ergänzen.
Mit der Terrassenversiegelung kommt dann erst eine Grundierung und dann Dichtband auf die Kanten und somit auch auf den neu aufgetragenen Putz. Dieses Dichtband wird vorher und hinterher mit z.B. PCI Lastogum versiegelt. Danach käme dann der neue Terrassenbelag (keine Fliesen)
Hat jemand eine Idee, ob man so vorgehen könnte? Über Hilfe würde ich mir sehr freuen!
