Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Stelzlager
Terrasse  -  neuer Belag
Hallo, wir benötigen Ratschläge zur Terrassensanierung:
Wir besitzen eine 35 m² große Terrasse (Garagendach). Derzeit haben wir diese mit Betonplatten auf Stelzlagern ausgelegt. Das sich allerdings unter den Platten sämtlicher Schmutz und Matsch sammelt und nun auch Moos zwischen den Platten wächst, würden wir gerne die Platten gegen einen neuen Belag tauschen.
Unter den Stelzlagern ist ein Belag (ich weiß leider nicht wie der Belag heißt) bestehend aus Vliestreifen und Spezialfarbe. Dieser Belag hat große Blasen gebildet. Diesen Altbelag würden wir gerne abfräsen, dass nur noch der Estrich vorhanden ist.
Nun wissen wir nicht genau was optimal wäre. Mein Mann würde WPC Dielen bevorzugen, ich eher ein Belag wie z.B. Steinteppich oder nur Estrich (gibt es ja auch tolle Möglichkeiten)
Hier noch Infos zum Garagendach:
Ohne Überdachung Den ganzen Tag der vollen Sonne ausgesetzt. keine Neigung damit das Wasser ablaufen kann, allerding an der Frontseite eine Dachrinne, links und recht eine kleine Erhöhung, damit das Wasser nicht seitlich abläuft
Für die Hilfe im Voraus besten Dank
  • SandraL
  1. Wenn
    die Abdichtung des Daches OK ist, dann würde ich die wasserführende Ebene unterhalb der Betonsteine mal reinigen (Spülen) und den Plattenbelag samt Fugen oberseitig mal kärchern. Mehr nicht!
    WPC und irgendwelche anderen Aufbauten sind auch nicht wartungsfrei! Direkte Besonnung  -  da bleicht Holz und WPC schnell aus und sieht dann oll aus  -  oder sie müssen ständig pflegen und Dreck sammelt sich unter diesen Belägen auch  -  grad wenn die Abdichtung kein Gefälle hat!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Belag, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse mit Gefälle zum Haus hin
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was genau bedeutet "erweiterter Rohbau"?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Interpretation der Baubeschreibung "Außenanlagen"
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu welchen Gewerk gehört die Sockelabdichtung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Welche Fenster bei einem mediterranen Stil
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben ...
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sanierung Loggia  -  Entfernung Eternitplatten  -  was dann?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Will eine Terrasse an Hauswand bauen - wie vor Nässe und Frost schützen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz waagrecht (!) entfernen und nachträglich Sockelputz anbringen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Belag, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Belag, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
