hat jemand zufällig Bauordnungsrechtlich Erfahrungen mit in den öffentlichen Raum reinragenden Balkonen, im vorliegenden Fall ist dieser aus einem Betonfertigteil als Grundriss in U-Form erstellt worden der Balkon Boden ist nur mit einer Gitterroste belegt. Und man kann seinem Nachbar unterhalb direkt etwas auf den Kopf fallen lassen. Ist dieses zulässig? Meiner Meinung nach müsste die Fläche geschlossen sein entweder aus Glas oder Beton. Es dürfte nicht die Möglichkeit bestehen, das der Nachbar oder jemand im öffentliche zugänglichen Bereich etwas auf den Kopf bekommt, wenn einem etwas aus der Hand fällt. BauOr NRW wäre anzuwenden, Baujahr 2014
BauO NRW zu Gitterroste als Balkonboden, freie Sicht und Öffnungen nach unten
nicht nutzbar
Bei einem Balkon mit Gitterrostboden ist der darunter liegende Balkon nicht nutzbar, der Boden wirkt wie ein Fußabtreter. Bei jedem Schritt fällt Dreck nach unten. Damit entfällt eine bestimmungsgemäße Nutzung des Balkons darunter. Wer plant so einen Quatsch? Dass die unterste Ebene öffentlich zugänglich ist verschärft die Situation. Nehmen Sie mal Einblick in die Baugenehmigung, vielleicht sind die Balkone ein Fake oder es fehlt der Auffangbehälter unter dem Fußabtreter. -
ist doch nutzbahr!
Genau da ist der Unterschied
Wenn es sich um ein Bürogebäude handelt und der "Balkon" nur eine anleiterbare Rettungsplattform darstellt, dann ist es zulässig. Als Balkon ist diese Ausführung nicht zulässig. Dazu muss dann auch nichts weiter in der Bauordnung stehen. Ein Balkon mit offenem Boden unter dem sich andere Balkone oder Verkehrsflächen befinden, verstößt gegen § 3 der LBOAbk.§ 3 Allgemeine Anforderungen (1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden.
Einfache Überlegung: Dem Balkonnutzer kippt nachmittags die heiße Kaffeekanne um! Da ist mit Sicherheit der Nutzer unten drunter oder die Öffentlichkeit gefährdet. Davon abgesehen, dass den Leuten unten drunter ständig der Dreck von oben auf den Kopf rieselt.
Nichts desto trotz gibt es immer wieder auch Bauträger, die solche Billiglösungen auch für Balkone versuchen durchzusetzen (Wanne und Fallrohr eingespart) und dann mit dem Argument kommen: "Legen Sie doch einen Rollrasen aus, dann rieselt nichts mehr durch! " Juristisch dürfte dieser Vorschlag nicht greifen, weil ich als Außenstehender dem Balkonnutzer nicht vorschreiben kann, welchen Bodenbelag er nachträglich/zusätzlich verlegen muss.
Wenn es sich also NICHT um einen Rettungsweg handelt, sondern um einen Balkon, der zur Wohnfläche einer Wohnung gehört, dann ist ein offener Boden ohne Rieselschutz nicht zulässig.
like
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NRW, Gitterroste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was wird kostentechnisch auf uns zukommen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigter ist nicht vorlageberechtigt - Auswirkungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Immer Architektenhonorar?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schutz von Rohrleitungen zwischen 2 Stahlträgern
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - freitragende "Hausumgehung=
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchbruch für tapetentür - Elektriker, Maurer u/o Tischler?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerverzinktes Außengeländer streichen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelände direkt am Haus (Hauswand) erhöhen mit Winkelsteinen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschluss Terrasse an Hauswand
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rauch. - und Wärmeabzugsgeräte (NRWG)
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NRW, Gitterroste" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "NRW, Gitterroste" oder verwandten Themen zu finden.
