Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Naturstein
Balkonbelag: Beton oder Naturstein
Guten Tag, Wir möchten an unserem Haus einen Anbaubalkon errichten. Der Balkon ist für die 1. Etage, so Bodenplatte in ca. 3 m Höhe, unter dem Balkon befindet sich ein Freisitz, sodass der Balkon wasserdicht sein sollte. Die Fläche des Balkons ist 4 x 2,50 m, wir planen eine Betonplatte (160 mm Beton C30/37 ) auf eine Stahlkonstruktion legen zu lassen. Der Balkon befindet sich auf der Südseite des Hauses mit ganztägig Sonne (so diese scheint) und ist nicht überdacht, also allen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Wir schwanken zwischen 2 Oberflächengestaltungen und wären für Ratschläge dankbar:
1. Betonboden so gestalten, dass kein weiterer Belag notwendig ist. Der Boden sollte angenehm zu laufen sein und optisch auch noch gut aussehen. Das Haus ist aus den 30er Jahren, also einfach moderner Beton wäre keine Lösung. Gibt es hierzu gute Betonlösungen, die nicht "technisch" aussehen.
2. Betonboden mit Natursteinen belegen. Bevorzugt wären Jurakalksteine, da diese an anderen Hausteilen schon verbaut wurden. Kann man diese einfach auf den Betonboden mit Fliesenkleber (welchen) verlegen? Muss man bei dem Beton etwas beachten? Die Arbeiten wollen wir von Fachbetrieben durchführen lassen. Vielen Dank für Ratschläge
  • Ralf
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Balkonbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonbelag
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie / mit was erstelle ich einen Anschluss zwischen Zinkblech und Balkonabdichtung (Dichtschlämme)
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag fachgerecht anbringen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12099: Balkonbelag: Beton oder Naturstein
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein als Balkonbelag
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Keramikplatten auf Balkon knirschend/wippend verlegt  -  ist das korrekt?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Fliesen, Belagsaufbau
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Mini-Zen-Garten auf Dachterrasse -- welcher Untergrund?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit (-Platten) als Balkonbelag  -  aus dem Baumarkt oder nicht?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Balkonbelag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Beton, Balkonbelag" oder verwandten Themen zu finden.
