Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Garagendach
Terrasse auf Garagendach
wir bauen garde ein Fertighaus in Holzständerbauweise. An das Haus wurde eine Garage gemauert (rote Ziegelsteine) 7,50 x 3.00 m und die Garagendecke besteht aus 19 cm Beton. Das Geländer wurde auch gemauert. Nun möchten wir das Garagendach als Terrasse nutzen. Meine Frage, was muss da noch alles an Belag bzw. Abdichtung drauf? Braucht man Estrich oder nicht? Welche Abdichtung zum Haus hin? Wäre super wenn mir jemand mit einer Antwort etwas helfen könnte. Danke!
Viola
  • Viola
  1. Ist
    das eine Grenzgarage? Wenn ja, dann erst mal klären, ob es (in Deinem Bundesland) baurechtlich zulässig ist!
  2. Hallo, nein das ist keine Grenzgarage, ...
    Hallo, nein das ist keine Grenzgarage, Hallo,
    nein das ist keine Grenzgarage, es sind noch 3 m Platz bis zum nächsten Grundstück.
    Viola
    • Viola
  3. dann
    zuerst mal den Statiker fragen, ob die Decke so gerechnet wurde, dass es möglich ist sie als Terres zu nutzen. Wenn ja muss ein passender Aufbau gewählt werden.
  4. klassische Planungsaufgabe inkl. Werkplanung
    macht jeder Architekt und Bauingenieur, der genügend Ahnung von Bauwerksabdichtung hat (DINAbk. 18195-5, ZDBAbk.-Merkblätter, DIN 18531, etc. sind zu beachten).
    Belag sucht leider meist die Bauherrin aus, weil sie ihn putzt.
    • Fliesen auf Estrich
    • Naturstein oder Betonwerkstein auf Stelzlager
    • Naturstein oder Betonstein auf Kiesbett
    • Holzbohlen aufgeständert (Lattenrost)
    • etc.
  5. ok erstmal vielen Dank! Es ist ...
    ok erstmal vielen Dank! Es ist also nicht zwingend Estrich erforderlich, wenn ich das richtig verstanden habe? Und wie ist das mit der Schweißbahn zum Haus (Abdichtung) und Gefälle. Und muss auch Styrodur auf den Beton?
    Mit welchem Belag würde man denn komplett am günstigsten kommen?
    Viola
    • Viola
  6. Nochmal Beitrag 4 lesen
    lesen Sie nochmal Beitrag 4.
    Ihnen wurde gesagt, dass es grundsätzlich geht, wenn
    die Statik ausreichend und der Grenzabstand ausreichend ist.
    Über den möglichen Belag wurden Sie auch informiert.
    Der Rest ist Planung, die Sie vor Ort beauftragen müssen. Da erschöpfen sich die Möglichkeiten, im Forum zu Antworten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Garagendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Garagendach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Garagendach" oder verwandten Themen zu finden.
