Guten Tag, ich wohne im Land Guten Tag,
ich wohne im Land Brandenburg und habe eine Frage zur möglichen Grenzbebauung meines Nachbarn.
Von den 9 m die möglich sind, schlägt sein Carport mit ca. 7,80 m zu Buche. Die Dachüberstände vorn betragen 0,75 m und hinten 0,45 m. Werden diese nun zu den 7,80 m addiert oder fallen diese weg?
Des weiteren plant der Nachbar ein Geräteschuppen direkt an der Grenze, der dann aber, sollte ich richtig liegen, maximal 1,20 m breit sein dürfte (vorausgesetzt die Dachüberstände sind nicht anrechenbar), oder?
Vielen Dank im Voraus!
Guten Tag, ich wohne im Land ...
Dachüberstände
Dachüberstände gehören zum Gebäude und sind nicht eigenständig.
Ein Carport wird dadurch verlängert.
Der Geräteschuppen an der Grenze ist allerdings in vielen Bundesländern bauantragsfrei, die maximale Grenzbebauung darf aber nicht überschritten werden.
Damit könnte eintreten, dass das Bauamt nicht einschreitet und Sie privat klagen müssen, Ausgang ungewiss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tag, Land". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- … Wintergärten sind nach der jeweiligen Landesbauordnung in den meisten Ländern Vorlagepflichtig. Die Bauämter können allerdings auch …
- … nordorientierter Wintergarten fängt im Sommer die ersten und letzten Sonnenstrahlen des Tages ein, wird aber meistens tagsüber durch das Haus abgeschattet …
- … Wintergarten wird von der Morgensonne und dem ersten Teil der Mittagssonne erwärmt, dann aber durch den Schatten des Hauses vor allzu …
- … Zitrusfrüchte mögen die Wärme am Tag und den Temperaturwechsel in der Nacht. …
- … von der späten Mittags- und Abendsonne aufgewärmt und geht mit der gespeicherten Wärme in die Nacht. Ideal für ein schönes Glas Wein zum Feierabend oder zum Lesen eines guten Buches. Dafür ist er am Morgen kühler. …
- … Ein Wintergarten, welcher ganzjährig genutzt werden soll, muss beheizbar sein. Durch den oft bedeckten Himmel in der Winterzeit reicht der Energieeinfall tagsüber nicht aus, um den Wintergarten frostfrei zu halten. Es …
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: G bis N
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tag, Land" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tag, Land" oder verwandten Themen zu finden.
