Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Oberkante
Carport Pfostenträger auf Winkelstützen (Traversen, L-Träger)
Moin zusammen!
Bitte bitte nicht gleich schreiben: Geh zum Statiker und lass dich beraten oder das berechnen!
Das kommt anschließend, da ich das Carport noch "durchrechnen" lassen möchte. Ich möchte aber vorher viele Meinungen lesen, um einfach etwas informierter zu sein.
Situation:
Wir haben neben dem Haus (im Abstand von ca. 5 Metern) 10 Meter des Grundstückes mit Winkelstützen abgefangen, um einen Höhenunterschied auszugleichen. Die Winkelstützen (auch Traversen oder L-Steine oder so genannt) haben die Maße 105 hoch, 100 breit und sind 12.5 cm stark, der Fuß ist 60 cm tief, geeignet sind die für Lastfall 1. Der Raum zwischen dem Haus und den Winkelstützen ist fast bis zur "Oberkante" der Winkelstüzen mit Recyclingschotter aufgefüllt, die andere Seite der Stützen ist ungefähr zur Hälfte schräg mit Erde und Schotter angefüllt. Die Winkelstützen haben als Fundament Recyclingschotter, der ordentlich mit einer großen Platte verdichtet wurde.
Vorhaben:
Wir wollen nun zwischen Haus und den Winkelstützen ein Carport bauen. Die Pfosten sollen auf den Winkelstützen aufliegen und auch daran befestigt werden. Carport wird nicht begrünt, Flachdach, Dimension 5x9 Meter, Pfosten Lärche 14x14, mit Außenschalung.
Frage:
Besteht die Gefahr, dass die Winkelstützen umkippen, dh nach außen ausbrechen oder reicht der Recyclingschotter als Fundament? Sollten die andere Seite der Winkelstützen, die bisher nur bis zur Hälfte mit Erde angefüllt ist, komplett angefüllt werden (wird etwas schwer da 1 Meter weiter die Grundstücksgrenze anfängt)?
Gruß, Frank
  • Frank
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Winkelstützen, Carport". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Winkelstützen, Carport" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Winkelstützen, Carport" oder verwandten Themen zu finden.
