wir haben ein Problem mit eindringendem Regenwasser über ein Flachdach.
1. Beschreibung der Konstruktion:
Über unserem Hauseingang befindet sich ein Flachdach/Balkon. Auf die mit Bitumen gestrichen Balkonfläche wurde eine Dampfsperre mit Metallbandeinlage aufgeschweißt und seitlich (am Mauerwerk) über die Wärmedämmung und den Außenputz hochgeführt. Anschließend wurden eine PU-Wärmedämmung sowie eine Dampfdruckausgleichsschicht verlegt. Schließlich erfolgt die Abdichtung mittels einer Bitumenschweißbahn, die ebenfalls seitlich am Mauerwerk hochgeführt wurde. Hierauf wurden ein Lärchenrost sowie ein Dachfix Stegrost (vor den Balkontüren) lose verlegt. Der Wandschluss (d.h. die am Mauerwerk hochgezogene Bitumenschweißbahn) wurde zudem mit einer V2A-Verblechung verblendet. Der Spalt zwischen verputztem Mauerwerk und Verblechung wurde durch eine PU-Fuge abgedichtet. Sämtliche Arbeiten wurden durch Fachhandwerksbetriebe (Dachdecker, Spengler, Fugentechniker) ausgeführt.
2. Problembeschreibung
Bereits nach ca. 2,5 Jahren hatten wir das erste Mal Probleme mit eindringendem Wasser an der Decke oberhalb der Haustüre (innen). Damals wurde die Bitumenschweißbahn auf etwaige Undichtigkeiten untersucht - ohne Ergebnis. Stattdessen wurden die Fugen zwischen Mauerwerk und Verblechung, die ursprünglich in Silikon ausgeführt waren, erneuert. Daraufhin trat das Problem nicht mehr auf. Nach nunmehr weiteren 2,5 Jahren haben wir abermals festgestellt, dass Wasser an der gleichen Stelle eindringt. Daraufhin habe ich sämtliche PU-Fugen angesehen, um Risse o.ä. festzustellen - ohne Erfolg. Die Fugen scheinen soweit i.O. zu sein.
3. Ein paar Fragen:
Sollten wir auf Verdacht hin die PU-Fugen prophylaktisch erneuern lassen?
Wäre es zweckmäßig, zwischen dem Wandschluss und der Verblechung eine zusätzliche Dichtmasse einzufügen?
Welche weiteren Möglichkeiten zur Vermeidung von eindringendem Regenwasser zwischen Mauerwerk und Wandschluss (Bitumenschweißbahn) gibt es?
Danke schon im Voraus für Eure Antworten
Flachdach / Balkon ist undicht
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Balkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
