Wir wohnen seit 1999 in einer Reihenhausanlage von drei Häusern im Mittelhaus.
Auf der Terrasse zu wurde bauseits gegenüber beiden Nachbarn eine Nachbarwand mit 2 Metern Höhe angebracht, die je mit einem Teil ihrer Dicke auf dem Nachbargrundstück steht und den Bauwerken beider Grundstücke als Abschlusswand oder zur Unterstützung oder Aussteifung dient.
Wir sind alle zur gleichen Zeit eingezogen und wir haben als Mittelhausbesitzer mit den beiden Nachbarn ausgemacht, dass wir einen grünen Zaun an der Grundstückslänge in Verlängerung der Nachbarwand in Form von Tujen als Einfriedung anbringen, der auch von uns bezahlt wurden.
Es wurde vereinbart, dass wir diese Tujen auf Grenze pflanzen, d.h. die Heckenseite zum Nachbarn läuft auf Grundstücksgrenze und wir von uns jedes Jahr wieder so geschnitten.
Der Stamm der Hecke ist etwa 30 cm von der Grundstücksgrenze entfernt.
Die Hecke hatte nach 3 Jahren eine Höhe von 2 Metern und war damit genauso hoch wie der Sichtschutz. Sie wird auch jährlich wieder auf 2 Meter gestutzt.
Bis heute gab es dabei mit beiden Nachbarn keine Probleme da wir alle eine grüne, lebende Abgrenzung haben und die ist besser als ein Zaun.
Nun nach mehr als 8 Jahren gibt es mit einem Nachbarn ein Problem.
Er hat vor 2 Jahren eine Weide mit einem Grenzabstand von 80 cm gepflanzt und dieser Baum ist nun mittlerweile über 5 Meter hoch und wir haben ihn gebeten diesen Baum zu entfernen, da die Wurzeln in unseren Garten reichen. Da der Baum noch keine 5 Jahre steht ist die Frist für meinen Einspruch laut Nachbarschaftsrecht Rheinland Pfalz noch nicht abgelaufen.
Als (verständliche) Retourkutsche besteht er jetzt darauf, dass die Hecke von 2 Metern Höhe, die so schon 6 Jahre in dieser Höhe steht, nun auf den Grenzabstand laut Nachbarschaftsrecht von Rheinland-Pfalz § 45 auf 1.50 Höhe gekürzt wird. Der Abstand müsste dann 0,50 Meter vom Stamm der Tuja aus gemessen eingehalten werden. Mit den vorhandenen 30 cm wäre einverstanden.
Meine konkreter Frage ist:
Kann der Nachbar nachdem die Hecke 6 Jahre lang 2 Meter hoch ist nach dieser Zeit noch die Kürzung der Hecke auf 1,50 m verlangen? Gilt in diesem Fall auch die 5 Jahresfrist? Da die Hecke seit mehr als 5 Jahren in der Höhe steht, fällt sie hier nicht unter Bestandsschutz?
Die komplette Entfernung kann er laut Nachbarschaftsgesetz § 51 nicht verlangen, da die 5 Jahresfrist verstrichen ist.
Danke für eine Hilfe.
K. Bergmann
Heckenkürzung nach 6 Jahren
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jahr, Heckenkürzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11567: Heckenkürzung nach 6 Jahren
- … Heckenkürzung nach 6 Jahren …
- … Es wurde vereinbart, dass wir diese Tujen auf Grenze pflanzen, d.h. die Heckenseite zum Nachbarn läuft auf Grundstücksgrenze und wir von uns jedes Jahr wieder so geschnitten. …
- … Die Hecke hatte nach 3 Jahren eine Höhe von 2 Metern und war damit genauso hoch wie der Sichtschutz. Sie wird auch jährlich wieder auf 2 Meter gestutzt. …
- … Nun nach mehr als 8 Jahren gibt es mit einem Nachbarn ein Problem. …
- … vor 2 Jahren eine Weide mit einem Grenzabstand von 80 cm gepflanzt und dieser Baum ist nun mittlerweile über 5 Meter hoch und wir haben ihn gebeten diesen Baum zu entfernen, da die Wurzeln in unseren Garten reichen. Da der Baum noch keine 5 Jahre steht ist die Frist für meinen Einspruch laut Nachbarschaftsrecht …
- … dass die Hecke von 2 Metern Höhe, die so schon 6 Jahre in dieser Höhe steht, nun auf den Grenzabstand laut Nachbarschaftsrecht von …
- … Kann der Nachbar nachdem die Hecke 6 Jahre lang 2 Meter hoch ist nach dieser Zeit noch die Kürzung …
- … auf 1,50 m verlangen? Gilt in diesem Fall auch die 5 Jahresfrist? Da die Hecke seit mehr als 5 Jahren in …
- … kann er laut Nachbarschaftsgesetz § 51 nicht verlangen, da die 5 Jahresfrist verstrichen ist. …
- Werbepartner / Sponsorenlinks
- Hier werben / Werbung auf dieser Plattform
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
- … dichter Bauweise. Die Wärmeschutzverordnung (WSVO 95) begrenzte durch ihre Vorgaben den Jahresheizwärmebedarf für Wohnhäuser im Neubau. Hier wurde insbesondere auf eine dichte …
- … Ausführung der Gebäudehülle. Niedrigenergiebauweise ist Baustandard und damit wird der zulässige Jahresheizwärmebedarf im Vergleich zur WSVO 95 noch einmal um ca. 30 …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Grundstückssuche / Standortoptimierung
- … Hanglage(?)und unbebaut, lohnt es sich, zu überprüfen, ob dort nicht Jahrzehnte lang der Müll des Ortes abgelagert wurde. Oft wurden alte …
- … Lehm- oder Sandgruben aus dem 17./18. Jahrhundert später zugeschüttet und bis in die Anfänge des 20. Jahrhundert als Schutthalde benutzt. Auch gab es bis vor wenigen …
- … Jahrzehnten Orte, deren Abwässer gesammelt in eienem Bach in einen Teich …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Elektro
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
- … Durchdringungsgeschwindigkeit erhöht und die Oberflächenreibung vermindert. Dieses seit mehr als zwanzig Jahren bewährte Verfahren hat sich als eines der preisgünstigsten und sichersten …
- … garantieren! Ähnlich dem Effekt der Röhrchen (aus den 50er und 60er Jahren bekanntes Verfahren) soll dieser Verputz durch eine bessere Verdunstung die …
- … gehabt hat. Bis man erkennt, was wirklich geschehen ist, vergehen meist Jahre. …
- … meistens gut. Am Objekt ist eine Überprüfung des Erfolges oft erst Jahren möglich, bei ungeeignetem Einsatz leider auch der Mißerfolg. …
- … Referenzen nützen wenig, wenn Sie nicht mindestens einen Zeitraum von 5-10 Jahren abwarten, denn vorher ist eine Überprüfung nur in den seltensten …
- … In den Fachhochschulen wird erst seit wenigen Jahren auf die chemischen und physikalischen As-pekte der Altbausanierung eingegangen. Der …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jahr, Heckenkürzung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Jahr, Heckenkürzung" oder verwandten Themen zu finden.
