Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Entwässerung
Entwässerung Terrasse
Hallo liebe Forums-Teilnehmer.
Nachdem wir nun immer Still im Forum mitgelesen und schon einige gute Ratschläge "mitnehmen" konnten, möchten wir uns heute selbst Rat holen.
Da demnächst unsere Terrasse betoniert werden soll, brauchen wir noch Ratschläge wie die Fachgerechte Entwässerung derselben auszusehen hat. Die Terrasse ist am Haus ca. 8 Meter lang (gerade) und zwischen 2,5 und 4,5 Meter Breit. Die unterschiedliche Breite kommt daher, da die Terrasse zum Garten hin rund angelegt wird. Die Terrasse wird zur Gartenseite von einer kleinen Mauer aus Natur-Kalksteinen "gestützt", die dann ca. 30-40 cm als Mauer weitergeführt werden soll. Der Dachüberstand beträgt ca. 2 Meter. Unter der Platte ist kein Keller o.ä. Die Betonplatte nur deshalb, da unter der Terrasse teilweise die Zisterne ist und die Terrasse ca. 40 cm über Niveau des Gartens/Rasens.
Zwei Fachleute sind bei der Entwässerung leider unterschiedlicher Meinung:
Ein Vorschlag wäre, die Bodenplatte der Terrasse mit 2 Prozent Gefälle zum Haus HIN, dort wird durchgehend die Entwässerungsrinne "Profiline" von ACO eingebaut welche dann das auf die Bodenplatte durchgesickerte Wasser sowie das Oberflächenwasser aufnehmen soll und in die Kanalisation ableitet. Der Belag soll übrigens Granitplatten (4 cm) auf Split (3-4 cm) sein.
Die zweite Lösung wäre, das Gefälle der Betonplatte vom Haus WEGAbk.. Dort soll dann durch 2 oder 3 Punkte das Wasser in die Kanalisation abgeleitet werden. Die Rinne scheidet hier leider aus, da es diese ja nicht in der für diese Seite benötigten geschwungenen Form gibt. Gibt es hierfür dann spezielle Entwässerungs-"Abdeckungen" etc. damit der Split nicht mit der Zeit im Kanal verschwindet?
Oder gibt es hierfür andere Lösungen (Schlitzrinnen geschwungen etc?)
Für Tipps, Ratschläge oder andere Ideen wären wir Ihnen sehr dankbar.
Freundliche Grüße,
Thomas
  • Thomas
  1. Vom Haus weg
    Ich würde das Gefälle in jedem Fall vom Haus weg anlegen. So haben Sie die Gewähr das sich das Wasser in die richtige Richtung 'begibt' wenn mal ein Starkregen kommt oder die Leitungen verstopft sind.
    Ich frage mich allerdings ob Sie die Terrasse wirklich extra entwässern müssen. Reicht es nicht, das anfallende Oberflächenwasser in die Beete fließen zu lassen? Wir haben diverse Nachbarn mit Steinterrassen (wir selber haben ein Holzdeck) in vergleichbarer Größe und dort gibt es nirgendwo Probleme mit Ausspülungen o.ä..
  2. Terrasse wird ummauert
    Hallo Herr Alde,
    vielen Dank für Ihre Antwort. Uns wäre das Gefälle vom Haus weg natürlich auch deutlich lieber, da die Terrasse aber mit einer vermörtelten Natursteinmauer (Bruch-Kalkstein) ummauert werden soll und lediglich eine kleine Öffnung (Treppe mit 2 Stufen) bekommt, weiß ich nicht ob das Wasser dann gut genug abfließen kann. Es wird ja sicherlich genug Wasser durch die Fugen auf die Betonplatte fließen und dort dann an der Mauer zum Garten "stehenbleiben". Der Belag soll ein heller Granit auf Split werden. Ich habe Angst, dass im Winter wenn der Split durch schlecht abtrocknendes Wasser durchfeuchtet ist, sich durch Frost die Steine "aufwerfen" bzw. der Granit immer Feucht ist.
    Kennt keiner eine (bezahlbare) Rinne die es gebogen gibt? Oder hat jemand sonst noch eine Idee?
    Grüße, Thomas
  3. Mauerdurchbrüche?
    Mir fallen so ganz spontan noch kleine Durchbrüche in der Mauer ein die das Abfließen des Wassers erlauben würden.
  4. Mir fällt noch spontan ein
    der Beitrag ist zwar schon älter, aber vielleicht hilft's trotzdem. Sie können die Rinne auch aus Pflastersteinen herstellen und mit Kies auffüllen. So ähnlich war es an unserem früheren Balkon. Das Wasser wurde dann durch ein Fallrohr vom Balkon abgeleitet. Dann haben sie rund herum eine Rinne und dann erst die Mauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Entwässerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
