ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Trennwand mit alten Ziegeln zum Nachbarn errichten (2 m hoch, 3 m lang). Das Haus wurde letztes Jahr gebaut und die Baugrube mit Kies verfüllt. Muss ich das Fundament mit Bewehrung an die Kellerdecke anschließen um Setzungen zu vermeiden oder hat sich der Kies über den Winter so weit gesetzt das kein Anschluss notwendig ist? Auf der einen Seite komme ich mit 70 cm Fundamenttiefe auf gewachsenen Boden!
Die Ziegel werde ich mit Fugeisen an der Wand befestigen, da ich nur Einzeilig mauern werde (15 cm breit).
Vielen Dank für die Unterstützung
Gottfried
Sind Absenkungen bei Terrassentrennwand möglich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absenkung, Terrassentrennwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11233: Sind Absenkungen bei Terrassentrennwand möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wer hat eine Sole-Wasser-WP von Exotherm
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo, wir planen den Neubau einer ...
- … Frage: die Nachbarin betreibt eine Grundwasserpumpe, der Wasserspiegel wird bei der Absenkung fallen, kann sie diese dann noch betreiben? Wenn nicht, welche Folgen …
- … werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den Hausfrieden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte oder was?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Was ist bei Wärmepumpe und Parkettboden zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Probleme beim Startvorgang mit Ecotec Pelletbrenner
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Heizungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung + 26 m² Solarkollektoren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Steuerung Brauchwasser-Zirkulationspumpe mit Fröling P2
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absenkung, Terrassentrennwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Absenkung, Terrassentrennwand" oder verwandten Themen zu finden.
