Balkonbelag auf Rhepanol fk - Abdichtungsbahn
Hallo, ich möchte auf einen nicht unterbauten Balkon Betonplatten (40/40/4) auf Kies verlegen. Balkonplatte (thermisch getrennt) wurde erst mit Bitumen gestrichen, darauf Gefälleplatten 1,5 % aus "EPS 035 DAA dh 200 kPa" verlegt, darauf Traufblech und Wandanschlussblech befestigt. Dann Rhepanol fk von Blech zu Blech verlegt und verklebt. Nun will der Hersteller von Rhepanol entweder seine Schutzbahn TS fk (8,45 €/m²+MwSt!) oder bei Verwendung einer Bautenschutzmatte (Gummigranulatmatte, z.B. 6 mm, 5 €/m²) noch zusätzlich ein Kunststoffvlies (300g/m², 1,50 €/m²) als Schutz der Rhepanol fk vor der Granulatmatte (evtl. Weichmacherwanderung, Metallteilchen in der Matte, "Verblockung" von Matte und Bahn). Das Ganze wird so immer teurer. Meine Fragen: 1. Sondern wie soll denn das Wasser durch die Fugen (Verleger sagt lieber press verlegen), durch den Kies (Rundkies 2/8 mm), durch die Granulatmatte, durch das Vlies bis auf die Rhepanol-Bahn und hier praktisch im Vlies zur Dachrinne laufen? 2. Eine leichte Verdreckung des Wassers (z.B. Staub usw. auf den Platten) setzt doch irgendwann mal alles zu, oder? 3. Und es bleibt fast immer feucht unter den Platten? (und es wächst und gedeiht und stinkt vielleicht doch) 4. Oder reicht nicht auch nur das Vlies als Schutz für die Rhepanol-Bahn vor dem Kies? 5. Bin am Überlegen, ob ich nicht doch Mörtelsäcke nehme: (a) mehr Arbeitszeit und daher teurer? , (b) Lastverteilung für EPS i.O.? , (c) wie lange halten die Säcke überhaupt/wäscht sich der Zement aus und zerbröseln die mit der Zeit?) 6. Stelzlager sind für die Rhepanol-Bahn wohl auch zu kantig? Wer kann mir zu meinen Fragen ein paar Tipps geben? Im Forum habe ich leider noch wenig zutreffendes gefunden. Vielen Dank schon mal.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rhepanol, Balkonbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag auf Styroposplatten und Rhepanol fk
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11181: Balkonbelag auf Rhepanol fk - Abdichtungsbahn
- … Balkonbelag auf Rhepanol fk - Abdichtungsbahn …
- … Hallo, ich möchte auf einen nicht unterbauten Balkon Betonplatten (40/40/4) auf Kies verlegen. Balkonplatte (thermisch getrennt) wurde erst mit Bitumen gestrichen, darauf Gefälleplatten 1,5 % aus EPS 035 DAA dh 200 kPa verlegt, darauf Traufblech und Wandanschlussblech befestigt. Dann Rhepanol fk von Blech zu Blech verlegt und verklebt. Nun will …
- … der Hersteller von Rhepanol entweder seine Schutzbahn TS fk (8,45 /m²+MwSt!) oder bei Verwendung einer Bautenschutzmatte (Gummigranulatmatte, z.B. 6 mm, 5 /m²) noch zusätzlich ein Kunststoffvlies (300g/m², 1,50 /m²) als Schutz der Rhepanol fk vor der Granulatmatte (evtl. Weichmacherwanderung, Metallteilchen in der Matte, …
- … 8 mm), durch die Granulatmatte, durch das Vlies bis auf die Rhepanol-Bahn und hier praktisch im Vlies zur Dachrinne laufen? 2. Eine …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkonsanierung - Mörtelsäckchen
- … Balkonbelag mechanisch entfernen, sauber machen, Abdichtung kontrollieren, Wärmedämmung ... …
- … Balkonbelag mechanisch entfernen, sauber machen, Abdichtung kontrollieren, Wärmedämmung darunter kontrollieren, neue …
- … Abdichtung (und Entwässerung), ich würde Rhepanol FK nehmen, an den aufgehenden Bauteilen mindestens 15 cm hoch führen, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonbelag
- … Balkonbelag …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie / mit was erstelle ich einen Anschluss zwischen Zinkblech und Balkonabdichtung (Dichtschlämme)
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen an Dachuntersicht nach anbringen von 16 cm WDVS
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie Dämmplatten an vorhandenen Balkonbelag anschließen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verträglichkeit Bautenschutzmatte auf Rhepanol und Flüssigkunststoff
- … Verträglichkeit Bautenschutzmatte auf Rhepanol und Flüssigkunststoff …
- … wir sind momentan dabei, auf unserem Balkon Platten zu verlegen. Diese haben wir auf Mörtelsäckchen (hergestellt mit Grieferbeuteln) verlegt und unter diese jeweils eine zugeschnittene Bautenschutzmatte gepackt, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen. Die Abdichtung besteht zu 90 % aus Rhepanol. Um die Geländerpfosten wurde allerdings auch Flüssigkunststoff eingesetzt, um …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - OG Balkon einer WEG vergrößern. Hilfe!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag - Keramische Platten auf Splittbett
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rhepanol, Balkonbelag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rhepanol, Balkonbelag" oder verwandten Themen zu finden.
