wenn in den Plänen und in der Abgeschlossenheitsbescheinigung eine Terrasse von 2 Meter eingezeichnet ist und man für die Terrasse ein Nutzungsrecht hat (Sondereigentum), darf man in Baden-Württemberg die Terrasse ohne die Zustimmung / Genehmigung der anderen Nachbarn (= Miteigentümer) verdoppeln? In den Aufteilungsplänen ist keine Überdachung für die Terrasse eingezeichnet, beim Kauf war die Terrasse allerdings bereits überdacht und wurde jahrelang so genutzt und auch "geduldet". Bei der jetzigen Vergrößerung der Terrasse wurde die Überdachung ebenfalls mit vergrößert (= komplett erneuert und an der Außenwand angebracht) und Pfosten im Boden fest angebracht. Hat man nun für die vergrößerte Überdachung (= doppelt so groß wie zuvor) weiterhin ein Duldungsrecht oder hätte man das nur, wenn die Überdachung in der gleichen Größe erneuert (saniert/ instand gesetzt) worden wäre? Ist eine Genehmigung der anderen für eine Vergrößerung notwendig? Kann ein Rückbau auf die ursprüngliche Größe verlangt werden, auch wenn die veränderte Terrasse optisch gut ausschaut? Handelt es sich hierbei um eine bauliche Veränderung? Unter welchen Voraussetzungen kann der Rückbau verlangt werden und wer trägt dafür die Kosten? Wenn in den Aufteilungsplänen keine Überdachung eingezeichnet ist, darf man dann überhaupt eine Überdachung haben? Darf man die Überdachung in seiner alten Größe, auch wenn keine Einzeichnung in den Plänen vorhanden ist, weiter nutzen und muss das dann weiter geduldet werden? Benötigt man in Baden-Württemberg für eine Terrasse und eine Überdachung eine Baugenehmigung?
Danke
Rückbau Terrasse?
Rückbau Terrasse?
Schwarzbau und illegal nach WEG
In einer WEGAbk. braucht man für alle Baumaßnahmen eine Allstimmigkeit (=100 %) mit anschließender Änderung der Teilungserklärung.
Anschließend braucht man eine Genehmigung des Bauamtes oder dann nicht wenn die Maßnahme Genehmigungsfrei ist.
Andere Sondereigentümer sind in dem Sinne keine Nachbarn.
Fehlt die Baugenehmigung ist jeder Umbau und jede Umnutzung ein Schwarzbau.
Braucht man keine Baugenehmigung dann gilt der Beschluss.
Weicht die Ausführung vom Beschluss ab, so haben die anderen Sondereigentümer einen einklagbaren Anspruch auf Rückbau.
Terrassen können kein Sondereigentum sein, sondern nur als Sondernutzungsrecht in der TE.
Wenn es ein Schwarzbau ist (auch illegale Terrassen sind Schwarzbauten) greift kein Anspruch auf Duldung.
In einer WEG gilt eine Duldung, wenn etwas ohne Beschluss genehmigungsfrei auf eigene Kosten gemacht wurde und in 2-3 Versammlungen nicht beanstandet wurde.
Das sind zum Beispiel Markiesen und Balkonkästen, abei keine Terrassenvergrößerung und schon gar nicht eine Überdachung.
Es wird nicht vermutet, dass die Maßnahme von der Allgemeinheit bezahlt wird, deshalb muss bei einem Rückbau auch der Verursacher bezahlen.
Wenn eine beschlossene Baumaßnahme allen Eigentümern nützt und die Maßnahme aus den Rücklagen bezahlt wird kann ein einzelner Sondereigentümer auch keinen Rückbau verlangen. -
Hallo, bei der "alten" Terrasse mit Überdachung lag ...
bei der "alten" Terrasse mit Überdachung lag keine Beanstandung vor. Es lag auch kein Beschluss für die Überdachung vor, sondern die Terrasse mit Überdachung wurde über Jahre hinweg genutzt. In der Teilungserklärung ist eine Terrasse eingezeichnet, jedoch keine Überdachung. Muss auch bei einer genehmigungsfreien Terrasse eine Überdachung in der Teilungserklärung eingezeichnet sein, damit einem die Überdachung auch zusteht und muss die Teilungserklärung abgeändert werden auf Terrasse mit Überdachung, damit der Anspruch die Terrasse mit Überdachung zu nutzen gesichert ist? Wie sieht die Lage aus, wenn die Terrasse und die Überdachung auf die ursprüngliche Größe zurückgebaut wird? Darf man dann die genehmigungsfreie Überdachung in seiner alten Größe nutzen, auch wenn in den TE nichts steht und es bisher geduldet wurde und nicht beanstandet wurde? Die Kosten der neuen verdoppelten Terrasse und der neuen verdoppelten Überdachung wurde alleine getragen. Da es nie eine Versammlung gab wurde die neue Terrasse auch nie beanstandet, später wurde darauf nur schriftlich hingewiesen, dass keine Zustimmung aller Eigentümer vorliegt. Kann auch ein Rückbau gefordert werden, wenn die Kosten für die neue Terrasse von einem selbst getragen wurde und die Terrasse optisch keinen Nachteil bringt? Wen ein Rückbau eingeklagt wird, wer hat die Gerichtskosten zu tragen? Wie werden diese Kosten ermittelt? Was ist der Unterschied zwischen einer Pergola und einer Überdachung und braucht man für eine Pergola die Zustimmung der Miteigentümer? Darf man eine Pergola nutzen, wenn in der TE nichts steht? Kann man generell einen "Schwarzbau" in der TE eintragen lassen, wenn die Miteigentümer damit einverstanden sind? Sichert man sich dadurch den Anspruch etwas nutzen zu dürfen auch wenn keine Baugenehmigung vorliegt?
MfG -
Sie liegen völlig falsch
Jede bauliche Veränderung in der WEGAbk. bedarf der Allstimmigkeit.
Damit unterliegt jede Abweichung einer Rückbauforderung über den Klageweg.
Nur geringfügige Dinge verjähren in einer WEG bei fehlender Beanstandung (z.B. Markiese oder Blumenkästen)
Der Begriff "Beanstandung" ist in der Auslegung völlig falsch, es zählt nur "richtig, falsch, Bescheid, Rechtsakt, Klage etc.
Genehmigte Zeichnungen und die Teilungserklärung sind in der WEG gleichrangig, im Zweifel zählt die Grundbucheintragung.
Baurechtlich zählen andere Kriterien:
Bei Umbau oder Umnutzung endet der Bestandsschutz, Schwarzbauten werden auch bei langer Benutzung nicht legal.
Ein Gebäude oder ein Bauteil wird nur durch eine Baugenehmigung legal.
Aufteilungspläne zur Abgeschlossenheitsbescheinigung können zu Baugenehmigungen abweichen.
Kritisch wird das, wenn Terrassen bescheinigt sind, aber in Wirklichkeit die baurechtliche Genehmigung fehlt, OK ist das nur wenn die Terrasse Genehmigungsfrei ist.
Schauen Sie auch bei "Baugenehmigungen" in diesem Forum nach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Rückbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ist das alles Rechtens?
- … Terrasse auf Grenzgarage …
- … Auf dem Bauplan waren im ersten Stockwerk (Ostseite) nur zwei Fenster eingezeichnet. (keine Terrassentüre!) …
- … den zwei genehmigten Fenstern nun auch noch eine Terrassentüre entstand. Zudem wurde Wasser- und Stromanschluss (Wasseranschluss, Stromanschluss) gelegt. Wir beobachteten dies mit einem flauen Gefühl im Magen, sagten aber nichts, da wir ja den Bauplan nicht mehr im Kopf hatten. …
- … Nun zogen die Nachbarn ein und der Winter zog ins Land. Im Frühjahr wurden dann plötzlich 40 m² Holzbohlen bis an die Grundstücksgrenze verlegt. Dann kamen Pflanzkübel mit Grünzeug (auch an der Grundstücksgrenze). Wir sahen dem ganzen Treiben mit Erstaunen zu und warteten darauf, dass mal irgendjemand mit uns spricht, denn wir waren nun komplett auf dem Präsentierteller. Wir wurden nur über Bauabschnitte informiert und wenn wir versuchten einen Einwand einzubringen, hieß es: es ist schon bestellt, das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die neue Dachterrasse wurde auch schon fleißig genutzt, inklusive Gäste. Als wir in …
- … - Darf eine Terrassentüre (zur Dachterrasse) ohne Genehmigung gebaut werden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wegen Planungsfehler bei Estrichhöhe nun unter anderem Raumhöhe LBO unterschritten - was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Architektenplanung - Schadenersatzforderung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SOS Abdichtung einer Terrassentüre zu einer Betonplatte hin
- … SOS Abdichtung einer Terrassentüre zu einer Betonplatte hin …
- … Ich bin stolzer Besitzer einer renovierten Doppelhaushälfte. Nun steht die Terrasse an. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich mir eine Grundplatte …
- … was muss ich bei der Abdichtung der Hauswand und insbesondere der Terrassentüre achten? …
- … Die Terrassentüre ist nicht überdacht und geht nach …
- … Als Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand wurde eine Styroporplatte eingelegt. …
- … Lösung,ein Dach drüber, oder lass deine Wut, weil hier vorher ohne Gedanken gearbeitet wurde, mit einem Schweren Presslufthammer, an dem Beton, oder der Tür aus ... Rückbau! …
- … wenn ich mit Dichtungsband den Hauswandanschluss und Terrassentüreanschluss ganz sorgfältig abdichte, …
- … Die Terrassentür steht ja nie im Wasser. Und Schlagregen muss sie doch …
- … Da hätte man doch was herstellen müssen bevor der Terrassenbeton kam! Ich sehe da aber nichts auf den Fotos. …
- … Schauen Sie mal in mein Balkon+Terrassen-Skript - dann bekommen Sie eine Eindruck von dem was schief …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie Hagelanfällig "darf" der Verputz sein?
- … Theoretisch MUSS es eine vollständige Rückbau und Erneuerung der Fassade hier geben. Ob das auch passieren wird …
- … Es geht hier um WEGAbk.-Reihenhäuser und einige Eigentümer sind mit der Rückbau-Idee nicht so begeistert. (Na, ja, alles wird gut ...) …
- … gibt es die Hagelschäden. Weil die Fassade möglicherweise ohne vollständige Rückbau repariert wird, habe ich meine Hagel-Frage gestellt. …
- … Im Terrassenbereich gibt es Abplatzungen. Dort kann man jetzt gerade nur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser zwischen Wärmedämmung und Mauerwerk
- … ist zwischenzeitlich mit einem 10 cm-Wärmedämmverbundsystem eingepackt , an den 3 Terrassen stehen die weißen Styropor (?) Platten seit Wochen im Wasser, …
- … Auch hat der Dachdecker lediglich laienhaft eine Bitumenschicht auf den betonierten Terrassen ausgelegt. Das Regenwasser läuft von oben zwischen Wärmedämmung und Mauerwerk und …
- … hätte ich immer mit einem Besen das gestaute Wasser auf der Terrasse entfernt ... und dann ... ja dann hätte ich mich hingesetzt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung massiv/betoniert
- … Terrassenüberdachung massiv/betoniert …
- … um größtmöglichen Sicht- und Schallschutz (Sichtschutz, Schallschutz) gegen einen seitlichen Balkon der Nachbarn (Entfernung nur 2 m) zu erreichen, kam mir die Idee, eine betonierte Terrassenüberdachung mit ca. 2,5 m Höhe zu errichten, die bis …
- … Besser wäre im stillen, die Terrasse des Nachbarn auf Genehmigung zu prüfen, denn es sieht nicht nach …
- … Alles was sie schwarz machen, müssen sie unter Beifall des Nachbarn rückbauen. Und einen Architekten werden sie nicht finden. …
- … Zumindest muss das Bauamt ihre Nachbarrechte schützen, indem es prüft, ob die Terrasse heute genehmigungsfähig wäre. Alles deutet auf einen Schwarzbau hin, der …
- … mit Überdachung zu realisieren. Ich wollte eigentlich keine Totaleskalation durch evtl. Rückbauverfügung, ich möchte bloß unsere Terrasse nutzbar machen. …
- … lediglich durch die hoch gelegene Terrasse des Nachbarn belästigt. Die Auskunft des BA über Grenzbebauung ist ebenfalls richtig aber nur mit Gebäude mit grenzständiger Brandwand. Also ist die Terrasse des Nachbarn unzulässig. …
- … Gespräche hinsichtlich eines Rückbaus des Nachbargebäudes dürften ins leere laufen. Es bleibt also nur entweder …
- … Badfenster, ganztägiger Schallwurf durch lautes Gezeter auch von der unteren ebenerdigen Terrasse. Man kann da auch leider nichts Großes (Bambus, Thuja etc.) hinpflanzen, …
- … im Haus zu hören ist, so fürchte ich, wird eine betonierte Terrassenüberdachung auch nicht viel helfen. …
- … So eine nahe Terrasse muss in Essig und Öl gegossen sein, also mit Bauantrag mit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserspeier-Verlängerung bauliche Veränderung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfütze auf Balkon nach Sanierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Rückbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Rückbau" oder verwandten Themen zu finden.
