Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schwimmbad
Granit verlegen bei Regen und Frost gefährlich?
Zur Zeit wird bei uns die Terrasse und Schwimmbadumrandung mit Granitplatten verlegt. Während der Arbeiten und in der Nacht hat es aber schon minus Grade und es regnet ab und zu. Nun meine Frage. Ist das OK wenn man bei solchen Bedingungen noch Granit verlegt? Trocknet da überhaupt noch was? Kann es passieren, dass das fertige Pflaster auffriert. Bitte um Infos. Denn so ganz glaube ich meinen Verleger nicht. Der sagt nämlich alles kein Problem.
MfG Hannes
  • hannes
  1. in Mörtel?
    Werden die Platten in Mörtel verlegt?
    • Martin Klink
  2. Splittbett
    Der Granitverleger verwendet eine fertige Splittmischung von einem Silo.
  3. Fertige Splittmischung aus dem Silo ...
    das heißt dann wohl Splittmörtel?
    Wenn es nachts mal minus 2-3 Grad wird und der Verleger den Boden mit Vlies abdeckt, dann soll das wohl schon klappen.
    Tagsüber minus Grade ist natürlich nicht in Ordnung. Ginge dann wohl nur mit irgendwelchen Klimmzügen  -  Baustelle mit Zelt einhausen, Untergrund / Betonplatte darf kein Frost haben usw.
    Ein Problem sehe ich eher bei den Fugen  -  die Frieren schneller kaputt als ein Mörtelbett das ein paar cm dick ist und durch den Bodenbelag vor Frost geschützt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frost, Granit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vergleich Flächenkollektor und Tiefenbohrung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Leistungsbestimmung einer Erdwärmequelle
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Welche Fenster bei einem mediterranen Stil
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe im Außenbereich
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten verlegen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ist Schaumglas frostsicher?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Edelkratzputz sanieren aber wie?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert contra R-Wert
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weicher Ziegel stark saugend  -  Sichtmauerwerk womit imprägnieren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frost, Granit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Frost, Granit" oder verwandten Themen zu finden.
