Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellerdecke
Abdichtung einer Terrasse mit untenliegendem, unbeheizten Abstellraum
Mit WU-Beton wurde eine ca. 25 m² große Terrassenplatte betoniert. Bedingt durch ein größeres Gefälle des Grundstücks haben wir unter der Hälfte der Grundfläche einen unbeheizten Kellerraum (Abstellraum) realisiert.
Bevor ich die Terrasse mit 3 cm starkem Granit verklebe (mit Flexkleber) will ich sicher gehen, dass die Sache dicht wird. Die einen empfehlen das Aufbringen einer Dichtungsschlämme, die anderen raten zu Ditra-Matten. Was ist der Rat des Forums?
  • Juergen Ofer
  1. Flexible Dichtungsschlämme
    würde ich vorschlagen. Das geeignete Produkt, INTRASIT Poly C1-grau, sowie eine aussagekräftige und bebilderte Broschüre finden Sie im Handwerkerbaumarkt
  2. Verlegeart Granit ...
    die Verlegeart des Granits sollte sie nochmal überdenken:
    1. Abdichtung
    2. Mörtelbett kapillarbrechend, ggf. Drainmatte
    3. Plattenbelag mit Haftschicht auf der Rückseite
  3. Rückfrage
    Hallo Herr Bültemeier,
    können Sie Ihre Punkte 1 und 2 etwas detaillierter ausführen  -  Welche Art der Abdichtung (Hersteller ...) empfehlen Sie, was ist unter "kapillarbrechendem Mörtelbett" zu verstehen? Sorry, aber ich bin von Hause Kaufmann ...
    Danke und Gruß!
  4. Hängt davon ab ...
    hat der Kellerraum
    1. eine eigene Abdichtung ggf. Dämmung  -  oder
    2. sind es zwei Konstruktionen  -  oder
    3. ist es ein zusammenhängendes Bauteil?
    wenn der Kellerraum selber abgedichtet  -  Dickbeschichtung / Schweißbahnen ...  -  dann reicht auf der Betonplatte eine alternative Abdichtung (Streichen oder spachteln, gibt es von den verschiedenen Herstellern Ardex, Ceresit, PCI, oder bei Herrn Pflüger?)
    Wenn es sich um ein Bauteil handelt und mit der Terrassenabdichtung auch der Keller abgedichtet werden muss, dann ist eine Ferndiagnose schwierig  -  die Übergänge zwischen horizontaler Abdichtung des Terrassenboden = Kellerdecke und vertikaler Abdichtung der Kellerwand müssen durchdacht werden.
    Verlegung :
    1. ggf. Drainmatte
    2. kapillarbrechendes Mörtelbett. z.B. Kies/ Splitt 2-5 mm Korn, Trasszement, Mischung 3/1
    3. PLattenbelag auf der Rückseite mit Haftmittel (Fliesenkleber) bestreichn
  5. Oh ich habe
    WU-Beton überlesen.
    Das relativiert die Aussage zur Abdichtung des Kellerraums, muss aber im Grunde ihrem Gesamtkonzept entsprechen (Kellerraum = Wohnkeller oder nur Lagerraum?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
  2. Firmen - A-Z der Bau-Partner: O bis Z
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse mit Gefälle zum Haus hin
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abdichtung Lichtschacht
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schichtaufbau Flachdachterrasse mit darrunterliegendem Wohnraum mit Innendeckendämmung!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau  -  Wohnzimmervergrößerung (Lichthöhe, Dämmung 2009?)
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abdichtung, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
