Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Watec
Erfahrungen mit Schlüter/Gutjahr? -
Hallo!
Hat hier jemand Erfahrungen mit den Drainagesystemen von Schlüter und Gutjahr? Was ist besser und wie sieht es mit den Kosten aus? Wir haben einen Balkon ca. 11 m² groß und wollen eines dieser Systeme einschließlich egenrinne einsetzen.
Antje
  • Antje
  1. Gleiche Frage!
    Hallo Antje,
    hatte ähnliches Problem! Lies einfach den Beitrag
    Gruß aus Baden
  2. sie funktionieren auf unterschiedlichen Gedanken!
    Foto von Thorsten Bulka
    Schlüter unter dem Estrich (Ditra hat keine Entwässerung von einwirkendem Wasser von oben) Watec entwässert direkt unter dem Oberbelag.
    Als alternative währe hier nicht die neue von blanke! Oder ADE von Schomburg!
    Nachteile von Ditra könnte man im Hotel vier Jahreszeiten in Iserlohn sehen! Hier besonders die Fugen- die Anzahl der eingebauten Schienen zur Spannungsaufnahme und die später noch eingebauten Silikonfugen ansehen. Kenne aber auch noch genügend andere Fälle, die so ähnlich aussehen.
    Gutjahr Einschränkung der Oberbeläge bei Watec!
    Zusätzen von Entwässerungsräumen.
    Wenn man sie aufstelzt, gibt es immer die Gefahr, das sie sich wie eine tropfsteinhöhle Zusätzen. Geht wie bei der alten Troba die Stelzung bis auf den "Boden" besteht die Gefahr, das hier Wasser wieder angesaugt werden kann.
    Im ersten Fall, muss der "Estrich" auch so voll gesätigt sein, das wie beim Schwamm das Wasser erst unten hinausläuft. Es sei den man nimmt ein Tränageestrich, dann ist es besser ... oder doch ein anderes System? Bloß was für Nachteile haben die?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlüter, Gutjahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Fliesen, Belagsaufbau
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplattenverlegung auf Terrasse
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aufbau einer unterkellerten Terrasse mit Holzbelag
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendichtung: Fliesen auf Estrich oder Stelzen/Mörtelsäckchen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gefälle durch Bitumenkautschuk unter Schweißbahn?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10929: Erfahrungen mit Schlüter/Gutjahr? -
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Problematik der Sanierung eines Balkons, teilweise über einem beheizten Raum und teilweise frei herauskragend mit sehr geringer Türanschlusshöhe
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlüter, Gutjahr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schlüter, Gutjahr" oder verwandten Themen zu finden.
