Hallo Forum,
unser Fertighaus-Hersteller hat f. unseren Betonbalkon (2x5 m) ein Geländer aus Stahl (= Grundgerüst, mit aufgesetzter Holzlattung) von außen an der Betonplatte angebracht. Leider hängen (trotz Anbringung von außen) durch 1 Knick die einzelnen Befestigungsstangen ca. 2 cm über der Betonplatte. Gibt es jetzt noch 1 Möglichkeit eine Regenentwässerung anzubringen? Macht das 1 Fliesenleger mit oder muss das eine Spezialfirma machen? Der Fertighaus-Hersteller macht dies leider nicht für uns. Wenn die Regenrinne an d. Unterseite d. Betonplatte angebracht wird, läuft das Wasser immer seitlich an d. Platte runter und da wir diese weiß streichen wollen, könnten wir dies dann wohl alle 2 Wochen neu machen - das wäre leider keine optimale Lösung. Danke für die Antworten. Gruß M. Kilian
Regenentwässerung unter Balkon-Geländer (nur 2 cm-Aufbau möglich)
2 cm sind zu wenig für Gefälle, Abdichtung und Oberbelag
Ihr Fertighaushersteller sollte in der Planung des Fertighauses auch den Balkonaufbau berücksichtigt haben. bei 2 cm Konstruktionshöhe können Sie definitiv keinen sach- und fachgerechten (sachgerechten, fachgerechten) Aufbau realisieren.
Wenn möglich würde ich die Leistung des Balkonaufbaus vom Fertighaushersteller mit erledigen lassen. Dies ist schon aus Gründen der Gewährleistung empehlenswert. Falls dies nicht (mehr) möglich ist, würde ich von der Baufirma verlangen, den Balkon sowie das Geländer zumindest so zu erstellen, dass ein sach- und fachgerechter (sachgerechter, fachgerechter) Aufbau möglich ist.
Auf keinen Fall sind irgendwelche "Notlösungen" anzuraten, da diese sich in der Regel nach einiger Zeit rächen.
Sofern es sich um einen Balkon handelt (keine Dachterrasse) kann der Fliesenleger eine sogenannte Verbundabdichtung gemäß ZDBAbk.-Merkblatt ausführen. Allerdings wird ein "guter" Fliesenleger die Ausführung ablehnen oder Bedenken anmelden, wenn eine ausreichende Aufbauhöhe nicht gegebenen ist. -
Vielen Dank Herr Wild. Wir werden auf einen sach- und fachgerechten (sachgerechten, fachgerechten) Aufbau bestehen. Heißt das, das auf jeden Fall ein Estrich auf die Betonplatte aufgebracht werden muss oder reicht eine Bitumenbahn aus? Gibt es hier festgelegte Normen oder zumindest Aufbauten, die man irgendwo nachlesen kann?
Danke für Ihre Hilfe.
M. Kilian -
Die Möglichkeiten für einen Balkonaufbau sind vielfältig und ...
Die Möglichkeiten für einen Balkonaufbau sind vielfältig und müssen objektspezifisch an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Das erfodrderliche Gefälle wird durch einen Gefälleestrich bewerkstelligt. Die Abdichtung kann bei Balkonen als Verbundabdichtung nach dem ZDBAbk.-Merkblatt aufgebracht werden. Dies erledigt der Fliesenleger. Hier ist besonderes Augenmerk auf die Trockenschichtdicke zu richten, welche erfahrungsgemäß nicht selten unterschritten wird. Direkt auf die Verbundabdichtung kommt dann der Fliesenbelag.
Aber wie gesagt das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Eine Planung des Balkonaufbaus kann nur nach Inaugenscheinnahme der örtlichen Gegebenheiten vor Ort von einem Sachkundigen erfolgen.
Die üblicherweise zu erstellenden Balkonaufbauten benötigen allerdings eine größere Konstruktionshöhe als die bei Ihnen zur Verfügung stehenden 2 cm.
Uwe Wild -
Die Betonbalkonplatte ist laut Fa. Glatthaar bereits wetterfest abgedichtet
D.h. dann aber doch, dass man direkt mit dem Gefälle-Estrich bzw. rein mit dem Fliesen-Mörtel ein Gefälle erzeugen kann und somit Aufbauhöhe spart, oder? So will es uns jedenfalls unser Fertighaus-Hersteller verkaufen. -
hhm - fragen
ist der betonbalkon eine kragplatte oder ist er unterkellert (wegen glatthaar)? das ist wichtig für die Antworten!
das mit dem Knick leuchtet mir nicht ein - kriegt man den nicht weg?
lg
jens -
Wenn die Abdichtung bereits aufgebracht ist müsste das ...
Wenn die Abdichtung bereits aufgebracht ist, müsste das Gefälle aber bereits vorhanden sein. Mit dem Fliesenkleber können Sie kein Gefälle erstellen. Was für eine Art der Abdichtung soll denn vorhanden sein oder wie sieht die Abdichtung denn aus? Was hat denn die Baufirma alles im Vertrag oder was genau haben Sie gegebenenfalls als Eigenleistung herausgenommen?
Also erst Gefälle und dann folgt die Abdichtung. Darauf kommt dann der weitere Fußbodenaufbau.
Uwe Wild -
Lt. Fa. Glatthaar
ist die Betonplatte wettergeschützt, da sie als Fertigbetonteil in einem gegossen wurde. Ein Gefälle ist definitiv nicht aufgebracht worden. Er meinte jedoch, ein "guter" Fliesenleger könnte mit Fliesenmörtel ein Gefälle erzeugen.
Der Balkon ist nicht unterkellert.
M. Kilian
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenentwässerung, Balkon-Geländer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10853: Regenentwässerung unter Balkon-Geländer (nur 2 cm-Aufbau möglich)
- … Regenentwässerung unter Balkon-Geländer (nur 2 cm-Aufbau möglich) …
- … unser Fertighaus-Hersteller hat f. unseren Betonbalkon (2x5 m) ein Geländer aus Stahl (= Grundgerüst, mit aufgesetzter …
- … cm über der Betonplatte. Gibt es jetzt noch 1 Möglichkeit eine Regenentwässerung anzubringen? Macht das 1 Fliesenleger mit oder muss das eine Spezialfirma …
- … Ihr Fertighaushersteller sollte in der Planung des Fertighauses auch den Balkonaufbau berücksichtigt haben. bei 2 cm Konstruktionshöhe können Sie definitiv keinen …
- … Wenn möglich würde ich die Leistung des Balkonaufbaus vom Fertighaushersteller mit erledigen lassen. Dies ist schon aus Gründen …
- … nicht (mehr) möglich ist, würde ich von der Baufirma verlangen, den Balkon sowie das Geländer zumindest so zu erstellen, dass ein sach- und …
- … Sofern es sich um einen Balkon handelt (keine Dachterrasse) kann der Fliesenleger eine sogenannte Verbundabdichtung gemäß ZDBAbk.-Merkblatt …
- … Die Möglichkeiten für einen Balkonaufbau sind vielfältig und ... …
- … Die Möglichkeiten für einen Balkonaufbau …
- … erfodrderliche Gefälle wird durch einen Gefälleestrich bewerkstelligt. Die Abdichtung kann bei Balkonen als Verbundabdichtung nach dem ZDBAbk.-Merkblatt aufgebracht werden. Dies erledigt der …
- … gesagt das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Eine Planung des Balkonaufbaus kann nur nach Inaugenscheinnahme der örtlichen Gegebenheiten vor Ort von …
- … Die üblicherweise zu erstellenden Balkonaufbauten benötigen allerdings eine größere Konstruktionshöhe als die bei Ihnen zur Verfügung stehenden 2 cm. …
- … Die Betonbalkonplatte ist laut Fa. Glatthaar bereits wetterfest abgedichtet …
- … ist der betonbalkon eine kragplatte oder ist er unterkellert (wegen glatthaar)? das ist wichtig …
- … Der Balkon ist nicht unterkellert. …
- BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser und Sockeldurchfeuchtungen
- … Treppengeländer …
- … Balkone …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Geländerbefestigung am Balkon zulässig?
- … Geländerbefestigung am Balkon zulässig? …
- … wir haben an unseren Balkons das Geländer erneuern lassen. Die alten Geländerpfosten waren …
- … von unten ohne Spielraum unter der Betondecke des Balkons verschraubt. …
- … Das neue Geländerpfosten wurden mit Gewindestäben in der Betondecke von unten verschraubt. …
- … Die neuen Geländerpfosten haben keine direkte Berührung mehr mit der Betondecke. Zwischen Geländerpfosten und der Betondecke ist Spielraum von ca. 2-3 cm. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwangsmaßnahmen des Bauordnungsamtes
- … Die Treppen- und Balkongeländer (Treppengeländer, Balkongeländer) sind, wie in der …
- … den Stäben müssen kleiner als 12 cm sein. Das Übersteigen des Geländers muss erschwert werden. …
- … denn nicht wissen müssen? In unseren Besprechungen dazu, wie das Treppengeländer aussehen soll ging es nur um Optik. Er machte einen Vorschlag …
- … Treppengeländer etgegen der DINAbk. Norm gebaut? Tsssss? …
- … es sich den Kopf in die zu weit auseinanderliegenden Stäbe eines Geländers verkeilt ... …
- … DINAbk. 18065 6.9.3 Treppengeländer mit Öffnungen …
- … Kleinkindern zu rechnen ist, sind Treppengeländer so zu gestalten, dass ein Überklettern des Treppengeländers durch Kleinkinder erschwert wird. …
- … mit der Anwesenheit von unbeaufsichtigten Kleinkindern zu rechnen ist, sind Treppengeländer so zu gestalten, dass ein Oberklettern des Treppengeländers durch …
- … Dabei darf der lichte Abstand von Geländerteilen in einer Richtung nicht mehr als 12 cm betragen. Dies gilt nicht für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen …
- … Wegen was bitte, möchten Sie den Architekten und Handwerker in die Pflicht nehmen? Und was soll rückgebaut werden? Ein DIN-gerechtes Geländer? …
- … daher wäre es ein Adäquat zur Anbringung eines Fangnetzes unterhalb des Geländers. …
- … Fehlbedienung gesichert sein obwohl im Betrieb nur Fachleute damit umgehen, ein Balkon muss überhaupt einmal ein Geländer haben (!), obwohl Sie glaubhaft …
- … mit der Anwesenheit von unbeaufsichtigten Kleinkindern zu rechnen ist, sind Treppengeländer so zu gestalten, dass ein Überklettern des Treppengeländers durch …
- … Kleinkinder erschwert wird. Dabei darf der lichte Abstand von Geländerteilen in einer Richtung nicht mehr als 12 cm betragen. Dies gilt nicht für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen. …
- … Selbst wenn man die DINAbk. 18065 als anerkannte Regel der Technik betrachtet, deren Einhaltung nach § 3 BauO NRW Pflicht ist, schränkt die DIN selbst ihren Anwendungsbereich im Einfamilienhausbereich ein. Für Balkongeländer ist die DIN für Treppen überhaupt nicht zuständig. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler?
- … Für Fensterbrüstungshöhen gelten die 80/90 cm und für Umwehrungen (z.B. Balkongeländer) 90/110 cm. Der tiefere Sinn dieser Differenzierung hat …
- … wir hier erst mal klarstellen dass der Hersteller/Handwerker des Brüstungsgeländers/Umwehrung/wasweißichwiedasdingheißt ein Anrecht auf seine 543 hat. Und zwar vom …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Herausforderung Hanggrundstück
- … 4 Personen; 2 Arbeitszimmer; Gartenzugang über Terrasse und nicht Balkon; kein Splitt-Level; …
- … kein Pultdach, kein Splitlevel, kein Balkon …
- … zur Unterstützung der Nutzung im eingangs könnte man sich einen Balkon vor den raumzellen vorstellen, der gleichzeitig eine überdachte Terrasse im wohngeschoss …
- … mich interessiert. die Ausrichtung der sichtachse in Erschließungsachse, ein Schwalbennest als Balkon seitllich angeklebt, ein langes Teil auf dem großen Grundstück Talseite kragend, …
- … sitzen bestätigt. sitzen auf der Erde, Terrasse, und nicht auf einem Balkon, abgehoben. durch die Platzierung von kü+ess+wo im Hanggeschoss wurde …
- … Wir wollen weder im Wintergarten, noch bei OBI wohnen. Treppen oder Geländer aus Metall ist OK. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf - was können wir tun?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Balkongeländer beschichten
- … Verzinktes Balkongeländer beschichten …
- … wir haben ein verzinktes Balkongeländer, welches wir gerne aus optischen Gründen mit einer …
- … Das Geländer ist vor 3 Jahren montiert worden. Die silberne Farbe passt allerdings nicht so richtig, deshalb hätten wir es gerne dunkel. …
- … Das Geländer sollte zunächst mit einem Zink- und Kunststoffreiniger gesäubert werden. …
- … Muss oder sollte man das Balkongeländer vorher noch mit Schmirgelpapier anrauen? Oder reicht eine Reinigung aus …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenentwässerung, Balkon-Geländer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenentwässerung, Balkon-Geländer" oder verwandten Themen zu finden.
