Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand die Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) von Betonplatten mit Natursteinvorsatz (z.B. Fa. Birkenmeier) im Vergleich zu Natursteinplatten erläutern könnte. Einsatzbereich für Terrasse, Eingangsbereich und PKW-Stellplatz.
Vielen Dank
Betonplatte mit Natursteinvorsatz vs. Naturstein
Preisfrage
Da ist noch mehr ...
Bei Platten mit Natursteinvorsatz wird eine Natursteinsplitt- oder Kiesschicht mit Zementleim gebunden auf die Betonplatte aufgetragen. Die Oberflächen gibt es dann in der Regel mit geschliffener und gestrahlter Oberfläche. Die geschliffenen Oberfläche sind vglw. pflegeleicht, Schmutz ist gut zu entfernen. Die gestrahlten Platten verschmutzen je nach Rauigkeit vglw. schnell. Werden die Platten dann mit dem Hochdruckreiniger oder mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln häufig gesäubert rauht die Oberfläche weiter auf, der Zementleim wird "poriger" und die Platten verschmutzen immer schneller.
Nach 10 Jahren erkennen Sie, warum Sie einen Naturstein hätten nehmen sollen. -
Klinkerpflaster als Alternative ..
Nehmen Sie doch Klinkerpflaster, preiswert im Splittbett zu verlegen, der Stein sieht in 20 Jahren noch fast aus wie neu, er ist wenig schmutzanfällig. -
hier irrt BB
Sogenannte compositplatten, z.B. von Fiege & Bertoli beinhalten eine Trägerplatte aus Beton, auf die mittels eines Klebers oder eines formschlüssigen Verbundes ein Naturstein aufgebracht wird. Vorteil: weniger Naturstein (billiger?) Nachteil. Nicht zu verwechseln mit Betonplatte und aufgebrachtem Betonwerkstein (Granitrkrümel mit Zement) -
@BB
@HF
Die Bezeichnung Granitkrümel mit Zement ist klasse und bezeichnet prima den Werkstein. Ich bin davon ausgegangen, dass die Fragestellerin diese Platten meinte. Die von Ihnen genannten Verbundwerkstoffplatten kenne ich nicht aus der eigenen praktischen Anwendung. Aber sind die Platten für einen Terrassenbelag wirklich günstiger? Sie versehen es selbst mit einem Fragezeichen. Meine von mir gemachten Äußerungen sollten für die von Ihnen bezeichneten Platten nicht gelten. -
war ein paar Tage nicht da ...
war ein paar Tage nicht da und bin sehr dankbar für die Antworten. Mir war auch der Unterschied zwischen "Granitkrümel" & aufgeklebten Natursteinvorsatz nicht klar.
Wie dick müsste denn eine Natursteinplatte mindestens sein, um den Belastungen standzuhalten? Uns wurde gesagt, dass 3 cm nicht reichen. Sind chinesische Granite z.B. Padang für den Außenbereich geeignet, oder rosten die zu sehr?
Viele Grüße -
Pedras Salgadas oder Strigauer Granit
Plattendicke ...
hängt von der Verlegeart ab :
Terrasse: Mörtelbettverlegung 2 cm ausreichend, Splittbett oder Kies 3 cm
Haueingang (Fußweg): wie Terrasse
Einfahrt / PKW Stellplatz: bei der Kiesbettverlegung würde ich aus dem Bauch 5 cm vorschlagen
In der Einfahrt würde ich keine Platten verlegen. eher Kleinpflaster 8/11 - Ölflecken usw.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturstein, Natursteinvorsatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodenplatten mit Teflon-Beschichtung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10601: Betonplatte mit Natursteinvorsatz vs. Naturstein
- … Betonplatte mit Natursteinvorsatz vs. Naturstein …
- … Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand die Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) von Betonplatten mit Natursteinvorsatz (z.B. Fa. Birkenmeier) im Vergleich zu Natursteinplatten erläutern …
- … Bei Platten mit Natursteinvorsatz wird eine Natursteinsplitt- oder Kiesschicht mit Zementleim gebunden auf …
- … Nach 10 Jahren erkennen Sie, warum Sie einen Naturstein hätten nehmen sollen. …
- … Beton, auf die mittels eines Klebers oder eines formschlüssigen Verbundes ein Naturstein aufgebracht wird. Vorteil: weniger Naturstein (billiger?) Nachteil. Nicht zu verwechseln …
- … habe mal eine Artikelserie über Naturstein in Außenbereichen geschrieben (Stadt und Grün). Bei Interesse kurze E-Mail, dann …
- … die Antworten. Mir war auch der Unterschied zwischen Granitkrümel & aufgeklebten Natursteinvorsatz nicht klar. …
- … Wie dick müsste denn eine Natursteinplatte mindestens …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Welches Betonpflaster: Pflegeaufwand, Haltbarkeit?
- … AHE mit normalem Betonpflaster und EHL Pflaster mit Natursteinvorsatz und Imprägnierung. …
- … kann ich sicherlich mit einem Hochdruckreiniger reinigen, wobei beim Pflaster mit Natursteinvorsatz dies zwingend mit einem rotierenden Aufsatz geschehen soll (bei normalen …
- … Schadet dass speziell dem Pflaster mit Natursteinvorsatz? …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterbett
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rechteckpflaster oder Betonst. mit Natursteinvorsatz 6 oder 8 cm
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartentreppe günstig bauen
- … sind sie auch mit behandelten Oberflächen, farbig oder mit Splitt- / Natursteinvorsatz erhältlich. Ebenso in Naturstein (hier kann man auch mit gebrauchten Granitbordsteinen schöne Sachen bauen). …
- … evtl. beim Natursteinfachhandel? …
- … @Klingenberg: Die Oberseite verkleide ich mit natursteinplatten, in Harmonie mit unsere Terrasse. Man könnte es aber auch …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonspritzer auf schwarzem Bodenbelag?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wege anlegen mit Pflastermacher/Pflasterprofi?
- … ich mir doch eher schön gefastes, oberflächenbehandeltes Betonpflaster oder einen schönen Naturstein. …
- … einem zweiten Arbeitsgang füllen. Dazu kommt noch das ich Pflaster mit Natursteinvorsatz einfach schicker finde (wenn auch teurer). …
- … Natursteinpflaster zu vergleichen ist, aber es ist auf alle Fälle eine günstige und schöne Variante dazu. Nicht jeder ist heute in der Lage sich echtes Naturstein oder auch anderes Pflaster zu kaufen oder gar legen zu …
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Garten- und Landschaftsarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Natursteinvorsatz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Naturstein, Natursteinvorsatz" oder verwandten Themen zu finden.
