Ich möchte in meinem 2-Fam. Haus eine neue Dachterrasse/Logia anlegen. Das Angebot meines Dachdeckers sah so aus:
.--- Dampfsperre V 60 AL 01 S4
.---80 mm PU-Hartschaum WLG 025
.---2 Lagen PYE PV 200 S 5
.--- Kiesschüttung 2/8
Terrassenbelag aus geriffelten Bangkirai-Brettern 25 x 145 mm inkl. Rahmenunterkonstruktion 42x90 mm mit Edelstahlschrauben
alternativ kanadischer Cedar
alternativ Lärche
oder Fliesenholzroste 50/50 in Kiesbett
das ganze jedoch ohne Gefälle! allerdings sollte der Ablauf unten sein,
hat irgendjemand damit Erfahrung?
Vielen Dank für hilfreiche Tipps
Dach Terrasse Aufbau - Abdichtung - Holzboden
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
- … wird - z.B. mit Kupfer eingefaßte Gaube oder Kamin und Zinkdachrinne. Allein durch den Regenwasserlauf von Kupfer nach Zink erfolgt die …
- … * Überprüfen Sie die Dachrinne auf ausreichendes und gleichmäßiges Gefälle. …
- … Seite der Dachrinne, die dem Dach zugewandt ist, um mind. 1 cm höher sein muß, als die abgewandte Seite. …
- … * Überprüfen Sie den gleichmäßigen Unterstützungsabstand der Dachrinne durch Dachrinnenhaken. …
- … Verformungen der Dachrinne (Sackbildung) zu rechnen. …
- … * Überprüfen Sie, ob das Traufblech mind. 15 auf dem Traufbrett aufliegt, dort mit korrosionsbeständigen Nägeln/Schrauben befestigt und ordnungsgemäß in die Dachrinne eingehängt ist. …
- … Achten Sie darauf, dass die Dachrinne im seitlichen Überstandsbereich immer durch einen Rinnenhalter gesichert wird. Steht …
- … sind Fliesen in Estrich verlegt keine gute Wahl bei Balknoen und Terrassen, bei denen mit Zink gearbeitet wurde. …
- … Seitlicher Dachrinnenüberstand sichergestellt? …
- … Achten sie darauf, dass die Dachrinne an der …
- … Giebelseite weit genug übersteht, das heisst auf ablaufendes Wasser vom Ortgangsziegel (Dachrandabschlussziegel) nicht neben der Dachrinne abtropft, sondern in die Dach …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Garten-/Landschaftsarbeiten
- … Terrassen oder Balkonüberdachungen auch zum öffnen? …
- … Bei der Überdachung einer …
- … Terrasse oder eines Balkons ist vor allem auf gute Qualität des Baumaterials …
- … berichte in einschlägigen Zeitungen zeigen geht der Trend immer mehr zu Terrassen oder Balkonüberdachungen, die sich durch eine eingebaute technik leicht …
- … hat natürlich den Vorteil, dass sich die Luftzirkualtion unter der Überdachung belibig regulieren lässt. Ferner besteht so auch die Möglichkeit bei …
- … einsetzendem Regen die Überdachung einfach zu schließen und somit geschützt zu sitzen. …
- … Bei der Beschaffung einer solchen zu öffnenden Überdachung sollte man einige wichtige Punkte berücksichtigen und auch hier …
- … Achten Sie bei der Anschaffung einer solchen, doch recht speziellen Überdachung umbedingt auf die gepflogenheiten des Herstellers. Sie sollten hier einen …
- … So genannte Online-Planer für Terrassen oder Balkonüberdachungen sehen zwar schön aus und können auch …
- … gute weiterführende Informationen finden Sie zum Beispiel ber der Eingabe von terrassenüberdachung mit lamellen in die Suchmaschine Google.de …
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: O bis Z
- … Terrassendach: …
- … Terrassendach - direkt …
- … Terrassendielen aus WPC - Reinü Wood …
- … wartungsarme Terrassendielen aus WPC …
- … ://www.fassaden-dach.de …
- … Ihr kompetenter Onlinehändler für WPC Terrassendielen …
- … Werzalit Terrassenbeläge …
- … Werzalit TerraZa Terrassendiele - Terrasse …
- … Twinson WPC Terrassendielen …
- … Twinson WPC Terrassendiele O-Terrace …
- … WPC Vollprofil - Terrassendiele massiv …
- … Twinson WPC Terrassenprofile - O-Terrace maxi …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dach, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
