Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Neubau
Terrassenüberdachung an einer wärmegedämmten Außenwand
ich möchte auf meiner Terrasse eine Überdachung bauen. Nun habe ich aber das Problem, dass die Außenwand wärmegedämmt ist, also nur eine Putzwand vor der Isolierung. Die eigentliche Steinmauer liegt ca. 10 cm dahinter. Für den Aufbau der Überdachung muss ich aber doch den Querbalken an der Hauswand befestigen. Wie soll ich das denn machen? Muss ich dann etwa die Wärmedämmung im Bereich des Querbalkens entfernen, und wenn ja wie?
Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen, oder andere Anregungen geben.
Gruß Matthias
  • Matthias Prüssel
  1. Wie wäre es mit ein paar Stützen?
    Das wäre dämmtechnisch die beste Lösung.
  2. Stützen
    Ja, Danke.
    Stützen sind im Grunde nicht schlecht, ich dachte nur dass es vielleicht auch irgendwie ohne geht.
    Matthias
  3. WDVS-Dübelsystem für Markiesen, Balken, usw
    gibt es von Würth und nennt sich
    System Amo-Max, funktioniert prima :
    1. in Putz / Dämmung ca. 4 cm "Kern-Bohrung" setzen
    2. dann entsprechend der Dämmdicke Kunststoff-Distanzhülse
    3. dann Bohrloch für x-beliebigen Dübel (Schraubanker, Schwerlastdübel, usw. setzen
    4. Bauteil welches zu befestigen ist anlegen
    5. Dübel setzen  -  fertig
    siehe auch
    das Dübelsystem schon reingestellt haben?!)
  4. Dübelsystem für Markiesen, Balken ... auch beim Neubau?
    Foto von Martin Outl
    Wir haben im Prinzip die gleiche Herausforderung  -  nur das wir einen Neubau planen. Ein Sonnenschutz müsste dabei an einer wärmegedämmten Betondecke, die auch als Hausrücksprung zur Terrassen-Teilüberdachung dient, angebracht werden.
    Laut Generalunternehmer kann man vorsorglich KEINE Halterung in die Betondecke mit eingießen und die dann rundherum wärmeisolieren, sodass sie dann später aus dem Hausputz herausschaut, bis dann irgendwann später (1-3 Jahre?) dort ein Sonnenschutz angebracht wird.
    Zumal das Sonnenschutzsystem (Markise, Sonnensegel, Vordach) noch nicht feststeht, bliebe nur so was wie die hier erwähnte nachträgliche Bohr&Dübel Lösung.
    Kann das jemand bestätigen oder gibt es noch irgendwelche genialen Ideen wie man es bei Neubau gleich berücksichtigen kann?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Terrassenüberdachung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hilfe, wir MÜSSEN 2-Vollgeschosse bauen, NRW : (
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel in WDVS
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdachung in NRW im Außenbezirk
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10438: Terrassenüberdachung an einer wärmegedämmten Außenwand
  6. BAU-Forum - Dach - Balkonkonstruktion Hinterlüftung und andere Kritik
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereinbruch nachtürwechsel auf Dachterrasse
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus  -  wie montiere ich fachgerecht eine Terrassenüberdachung an die Außenwand?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Terrassenüberdachung  -  Abstand Wand/Winkeleisen
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - NRW § 6 BauO (7) 1. Überdachung Kellertreppe
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Terrassenüberdachung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwand, Terrassenüberdachung" oder verwandten Themen zu finden.
