Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Beton
Betondecke von Innen dämmen?
Wir bauen einen ehemals verlorenen Keller zu einem Wohnraum um. Die Betondecke des Raumes ist gleichzeitig unsere Erdgeschossterrasse (wir haben eine Hanglage und der Keller ist von der Talseite freistehend). Bisher war die Terrasse gefliest, aber die Fliesen haben sich im laufe der Jahre alle gelockert und sollen jetzt weg. Leider haben wir nur wenig Platz zwischen den Türunterkanten im EGAbk. und der OK Betondecke (ca. 12 cm). Somit stellt sich die DRINGENDE FRAGE wie die Dichtung und Isolierung zu erfolgen hat. Wir hatten eigentlich an ein UMKEHRDACH gedacht um die wasserführende Schicht weit unten zu halten. Endbelag sollten Betonplatten auf Mörtelsäckchen oder WEGU-Ringen (auch Stelzlager) Nun hat ein Handwerker vorgeschlagen die Dichtung außen mit Flüssigkunststoff vorzunehmen (der kann auch eine Rutschfeste Oberfläche haben und als Endbelag ausgeformt werden) und die Dämmung nach innen (unterhalb der Decke), allerdings mit 1 cm Hinterlüftung, zu legen. geht SO WAS gut?
Mit freundlichen Grüßen und der Hoffnung aus diesem kompetenten Forum auch Rat zu erhalten ...
Helmut Gertz
  • Helmut Gertz
  1. Wie bitte?
    Das verstehe ich nicht ganz. Von unten dämmen mit Hinterlüftung? Wo genau soll die Hinterlüftung sein? Ist denn genug Höhe vorhanden?
    • Martin Beisse
  2. Dämmung innen unter der Terrasse
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Lieber Helmut Gertz, das wird nicht ohne Probleme werden. Herr Beisse wird Ihnen bestimmt noch was einschneidendes sagen. Ich sehe z.B. erst einmal die Umnutzung zum Wohnraum als ein
    Problem Nr. 1:
    Sie brauchten m.E. eigentlich dazu eine Baugenehmigung. Dabei werden Sie dann feststellen, dass Sie die dazu geforderten Nachweise zu erbringen haben. Bautechnisch ist ein Keller ein Keller und es ist technisch gar nicht so einfach, daraus einen Wohnraum zu machen. Es sei denn. der Keller wurde schon bei der Planung regelgerecht zum Wohnraum konzipiert. Hier ist das aber nicht der Fall.
    Problem Nr. 2:
    Der bauphysikalische Aufbau Ihres Kellers! Ich kenne keine Details, darf aber vermuten, dass es hier zu Klima- und später zu Feuchteproblemen durch innen auftretende Kondensation kommen dürfte. In der Folge könnten Sie auch mit biotischen Schäden rechnen. Sie haben eine kalte Außenhaut und dämmen von innen. Hinter der Dämmung führt es zwangsweise zu Kondensation, wenn wärmere Luft aus dem Raum eintreten kann. Sie könnten also nur durch Dampfdichtheit oder sehr starke Herabminderung der Dämmung, z.B. Holzwolle-Leichtbauplatten oder mineralischen Dämmputz einen ersten Ansatz zur Lösung erwarten. Die enfallende Feuchte könnte beim letzteren Fall auch schnell in den Raum abtranportiert werden. Eine gute Lüftung ist jedoch in beiden Fällen erforderlich.
    Problem Nr. 3:
    Die Terrassenabdichtung, die muss tatsächlich Tipp top sein. Und wenn die Platte jetzt schon feucht ist? ...
    Problem 4:
    Die Außenabdichtung ...
    Insgesamt möchte ich Sie auch anregen zu überlegen, ob der Aufwand mit dem Nutzen in einem annehmbaren Verhältnis steht?
  3. Hinterlüftung
    Vielen Dank für Ihre Beiträge.
    von Oben nach Unten:
    Kunststoff (quarzgefüllt) als dichtender Außenbelag
    22 cm Betondecke (20 Jahre alt und sicher nicht trocken)
    PURAbk. Dämmung
    Dampfsperre/Folie
    Lattung
    Gipskarton
    Vielleicht hilft das um die Konstruktion zu bewerten. Danke!
    HG
    • Helmut Gertz
  4. Ja, wo ist denn?
    Die Hinterlüftung? Wenn die Dampfsperre auch luftdicht ist, so ist der Aufbau zunäcchst mal so OK. Vorausgesetzt die Dicke der Wärmedämmung reicht für den Mindestwärmeschutz. Allerdings haben Sie noch das Problem mit den Wärmebrücken an den Wänden. Wie sollen die denn gedämmt werden?
    Ansonst bitte die Hinweise von Herrn Rüpke beachten.
    • Martin Beisse
  5. Außenwände
    die Außenwände (freistehend, nicht im Erdreich) sind mit einem 80 mm WDVSAbk. gedämmt. Die Innenwände werden evtl. mit Verbundplatten Styropor/Rigips gedämmt. Aber das ist m.E. nicht so wichtig, da hier ja weitere mehr oder weniger beheizte Innen/Kellerräume dahinterliegen. Was wären die die MINIMAL DICKEN für die Innenisolierung zur Decke hin?
    Danke & MfG
    H. Gertz
    • Helmut Gertz
  6. k kleiner 0,79
    Von mir aus auch U, ist dasselbe in Bunt. Da kommen Sie mit ein paar Millimetern schon hin. Ratsam ist mind. 60 mm bei WLG 030 oder 80 mm bei WLG 040. Aber das ist schon das mindeste.
    • Martin Beisse
  7. Was heißt hier U?
    Entschuldigung ... aber mit der Einleitung: "von mir aus auch U ... " komme ich nicht klar. Erbitte Klärung.
    danke
    HG
    • helmut gertz
  8. damit MB arbeiten kann
    beantworte ich das:
    K-Wert heißt jetzt U-Wert.
  9. Danke
    Im Zuge der Europäisierung. Das betrifft demnächst nahezu alle Einheiten.
    • Martin Beisse
  10. U für K oder X für'n U
    das Einzige im Leben das Bestand hat ist ...
    der Wandel!
    Seit wann hat man denn aus dem K-Wert einen U-Wert gemacht? Steht U für Undicht?
    • gertz
  11. U für Unnütz
    Das trifft es besser :-) In der EnEVAbk. wird das so bezeichnet
    • Martin Beisse
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein ja oder nein?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit Integralsystem LWZ 303 von Stiebel Eltron?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit direktkondensierender Wärmepumpe und Betonkernaktivierung im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WP-Fehlkonfiguration im Passivhaus
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo Geplant Passivhaus mit 180 m² und 8 ...
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwere Kalksandsteinwände als Wärmespeicher
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traglast des Bodens ausreichend?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kann ich 16er Dokas zur Unterstützung einer Filigrandecke verwenden
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne  -  Freistellungsverfahren
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schichtaufbau Flachdachterrasse mit darrunterliegendem Wohnraum mit Innendeckendämmung!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betondecke, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
