Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen
Ich habe eine Skizze zu dieser Frage bereits Stefan Ibold auf's Fax gelegt mit einigen Skizzen. Ich plane derzeit ein freistehendes Einfamilienhaus. Im Erdgeschoss befinden sich Wohnräume, die zum Dachgeschoss ein Flachdach haben. Dieses Flachdach soll vom Dachgeschoss aus als Dachterrasse genutzt werden. Die Brüstung soll gemauert werden und zur Innenseite verputzt werden. Außenseitig wird eine Verblenderschale vorgesetzt und sowohl das Hintermauerwerk als auch die Verblendung mit einer Zinkblechabdeckung abgedeckt. Als Bodenbelag wünscht der Bauherr Bankirai-Bohlen. Wir kann man die Flachdachkonstruktion dicht bekommen, obwohl eine Unterkonstruktion für die Holzbohlen fest montiert werden muss. Die Antwort von si werde ich natürlich hier einstellen, wenn er es nicht schon selber macht. Danke!
Vielleicht so ...
Hallo Herr Plecker,
vielleicht mit einem Terrassensystem wie unter nachfolgendem Link, oder verzinkte Ständer als Auflager mit einer gewebefreien Abdichtung (Gammat) auf Flachdachabdichtung.
MfG -
Metall und Bangkirai oder Regenguss = schwarze Flecken
Ein Tipp noch für den Architekten: Der Bauherr sollte gesagt bekommen, dass Metall und starke Feuchte Belastung (Regenguss) zu Verfärbungen führen kann, typisch für diese Holzarten. Ist aber nur ein optisches Phänomen, bedingt durch bestimmte Holzinhaltsstoffe, die reagieren. Das erspart nachher Ärger für den Architekt. Viele Grüße -
nee, so genieal ist das nun auch wieder nicht
Hallo Helmuth, Hallo Bop Pao,
so genial finde ich diese Lösung allerdings nicht. Warum?
Weild der Erfinder schlicht das Nutzerverhalten vernachlässigt. Es wird gefegt und Blattreste, Sand, Staub und was weiß ich wird in die Fugen gefegt, sammelt sich dort, verstopft das System, es können Überschwemmungen auftreten. Soviel zur Schwarzmalerei.
Zu Helmuth,
den Aufbau hier in aller Kürze wiederzugeben ist schwierig, zumal die Details nicht ohne weites Ausholen verbal darzustellen sind.
Standardaufbau könnte sein:
Voranstrich
DS G 200 S4 + AL
extrudiertes Polystyrol mit PU-Kleber
Trennschicht V13 grob, lose verlegt
PYE G 200 S4, lose verlegt, Nähte und Stöße verschweißt
PYE PV 250 S5 beschiefert, vollflächig
Bautenschutzmatten (Gummigranulat 6 mm) lose verlegt
Belag aus Holzrosten
Die Frage erinnert mich an den Beitrag Balkon/Terrasse 30.
Stefan Ibold -
hehe ..
Hallo si
war fast klar das der Einwand kommt, darum habe ich auch vielleicht geschriebeSoweit ich mich erinnere wird der Plattenbelag von unten abgedichtet, sodass dort eigentlich kein Wasser durchkommen darf. Aber so ist das mit dem vielleicht, vielleicht ja aber doch.
und dann ist da noch der Preis und der ebene Untergrund
darüber, Bop Pao, sollte der Erfinder auch mal nachdenken.
Bituminöse Abdichtungen haben nun mal Nähte und Stöße. Da kann ich mit langen "Stangen" nichts anfangen, die liegen hohl und die Punktbelastung kann kann schön hoch werden.
Mal abgesehen davon, was soll denn das wohl kosten?
Denke, wir verstehen uns) si
jesswoll
jesswoll -
Risse im Bnkiraiboden
ich habe mir vor 2 Wochen einen Holzboden aus Bankiraiholz auf meiner Terrasse legen lassen Oberholz 25X145 Unterholz 45X70 alles aus Bankirai. Die 45X70 wurden hochkant gelegt.
Es wurden V2A Schrauben 5X50 (Spax) verwendet.
Als der Boden fertig war sah man keine Risse.
Nach 2 Wochen sieht man im Unterholz teilwise da wo die Schrauben sind 2 mm breite Risse.
Das Oberholz wurde vorgebohrt, das Unterholz nicht da von 1000 Schrauben keine abriss. Ich habe auch Bilder davon die ich Ihnen gerne schicke.
Meine Fragen:
1. Ist das normal?
2. Wird es schlimmer?
3. Kann was pasieren?
4. Muss was geendert werden?
5. Wer hat schuld?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
MfG Guido Münks
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Bankirai-Bohlen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stockflecken auf Terrassenholz
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse
- … Dachterrasse …
- … mein Nachbar und ich planen auf einem Gründerzeitaltbau jeweils eine Dachterrasse zu errichten. Hierbei soll jeweils die äußere Brandwand aufgemauert werden …
- … die Wände Doppel-T-Träger einlegen zu können. Auf die Unterkonstruktion soll dann Bankirai-Holz, Geländer etc. aufgebracht werden. Der Bauantrag ist im Augenblick beim …
- … Dachterrasse Bangkirai …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachneigung für Dachterrasse aus Holz ausgleichen?
- … Dachneigung für Dachterrasse aus Holz ausgleichen? …
- … wir planen den Bau einer Dachterrasse (4,20 x 4,50 m) auf einem erneuerten Pappdach. …
- … 3 Geländer angefertigt werden und auf dem Boden ein Lattenrost aus Bankirai-Bohlen verlegt werden.. …
- … Die Trägerbohlen sollen längs in Richtung Gefälle / Dachbahn verlegt werden, um das Wasser ablaufen zulassen (Statik der Daches / Sparren sind auf direkte Auflage ausgelegt). …
- … Kennt sich jemand damit aus? Es soll so eine Art Unterlagen (für Platten oder Bohlen) geben mit den das Gefälle ausgeglichen werden kann. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10029: Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen
- … Dachterrasse mit Bankirai-Bohlen …
- … Ich habe eine Skizze zu dieser Frage bereits Stefan Ibold auf's Fax gelegt mit einigen Skizzen. Ich plane derzeit ein freistehendes Einfamilienhaus. Im Erdgeschoss befinden sich Wohnräume, die zum Dachgeschoss ein Flachdach haben. Dieses Flachdach soll vom Dachgeschoss aus als Dachterrasse genutzt werden. Die Brüstung soll gemauert werden und zur Innenseite …
- … die Verblendung mit einer Zinkblechabdeckung abgedeckt. Als Bodenbelag wünscht der Bauherr Bankirai-Bohlen. Wir kann man die Flachdachkonstruktion dicht bekommen, obwohl eine …
- … Unterkonstruktion für die Holzbohlen fest montiert werden muss. Die Antwort von si werde ich natürlich hier einstellen, wenn er es nicht schon selber macht. Danke! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ist das alles Rechtens?
- … zog ins Land. Im Frühjahr wurden dann plötzlich 40 m² Holzbohlen bis an die Grundstücksgrenze verlegt. Dann kamen Pflanzkübel mit Grünzeug (auch …
- … schon bestellt, das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die neue Dachterrasse wurde auch schon fleißig genutzt, inklusive Gäste. Als wir in Kenntnis …
- … - Darf eine Terrassentüre (zur Dachterrasse) ohne Genehmigung gebaut werden? …
- … - Ist eine Dachterrasse auf einer Grenzgarage …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hallo zusammen! Wir wohnen in Bayern und ...
- … Im Frühjahr wurden dann plötzlich 40 m² Holzbohlen bis an die Grundstücksgrenze verlegt. Dann kamen Pflanzkübel mit Grünzeug (auch …
- … Die neue Dachterrasse wurde auch schon fleißig genutzt, inklusive Gäste. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung bei untypischem Aufbau
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Teerbahn mit Aluminium auf Unterkonstruktion Terrasse
- … Ich möchte eine Terrasse mit Garapa-Bohlen bauen (25 x 145) beidseitig geriffelt. …
- … da es wenig bis gar nicht spreißelt. Als Unterkonstruktion nehme ich Bankirai Bohlen (45 x 70) auch beidseitig geriffelt. Heute habe ich bei …
- … 4 cm leicht nach unten überstehend. Darauf wurden dann die Terrassenbohlen verschraubt. …
- … Soll man leichter nichts zwischen Terrassenbohlen und Unterkonstruktion legen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Höhe der Betonplatten auf Dachterrasse / Abdichtung
- … Höhe der Betonplatten auf Dachterrasse / Abdichtung …
- … Unsere Dachterrasse über bewohntem Zimmer wurde abgedichtet, isoliert und mit Elefantenhaut überzogen. …
- … Kunststoff) hochgezogen und festgeklebt. Auf den drei offenen Seiten wurden Holzbohlen auf die Stahlbetondecke geschraubt und die Elefantenhaut darüber gezogen; dadurch entstand …
- … Jetzt hat unser Bauunternehmer den Belag der Dachterrasse mit folgendem Aufbau gemacht: Flies-Bahn, Rusel, darauf Betonplatten. Die Betonplatten wurden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkonstruktion Terrassenbelag
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Bankirai-Bohlen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Bankirai-Bohlen" oder verwandten Themen zu finden.
