Abdichtungsmöglichkeiten für Bohrung an der Außenwand zur Durchführung eines Erdkabels
ich würde gerne ein Erdkabel (5x6 mm²) nach außen legen. Dafür müsste ich durch die Kellerwand ein 2 cm bereits Loch bohren, um es nach außen zu führen.
Das Ganze würde unter der GOK erfolgen. Bisher weiß ich nur, dass ich von innen nach außen absteigend bohren muss, damit das Wasser nicht bei jedem Regen in den Keller gelangt.
Die Frage ist nun, wie ich das Loch mit dem durchgeführten Kabel am besten abdichte/versiegle, damit dadurch keine Feuchtigkeit in die Wände zieht. Ich würde ungerne ein Loch mit 10 cm Durchmesser bohren, um das mit einer Ringraumdichtung zu verschließen.
Vor dem Bohrloch wäre keine Erde, sondern eine Kiesgrube.
  • Martin
  1. DU kennst die Lösung
    etwas anschmieren ist Pfusch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtungsmöglichkeit, Bohrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15528: Abdichtungsmöglichkeiten für Bohrung an der Außenwand zur Durchführung eines Erdkabels
  2. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt in Altbaukeller
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Horizontales Mauersägeverfahren oder V-Schnittverfahren?
  4. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Tiefbau-Arbeiten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Risse im Putz durch Erdwärmebohrung des Nachbarn
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtungsmöglichkeit, Bohrung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abdichtungsmöglichkeit, Bohrung" oder verwandten Themen zu finden.
