ich würde gerne ein Erdkabel (5x6 mm²) nach außen legen. Dafür müsste ich durch die Kellerwand ein 2 cm bereits Loch bohren, um es nach außen zu führen.
Das Ganze würde unter der GOK erfolgen. Bisher weiß ich nur, dass ich von innen nach außen absteigend bohren muss, damit das Wasser nicht bei jedem Regen in den Keller gelangt.
Die Frage ist nun, wie ich das Loch mit dem durchgeführten Kabel am besten abdichte/versiegle, damit dadurch keine Feuchtigkeit in die Wände zieht. Ich würde ungerne ein Loch mit 10 cm Durchmesser bohren, um das mit einer Ringraumdichtung zu verschließen.
Vor dem Bohrloch wäre keine Erde, sondern eine Kiesgrube.
