Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Carport
Belastbarkeit Klinkerfassade (Schlauchtrommel)
Guten Tag.
Die Außenwände unseres Einfamilienhaus sind zweischalig ausgeführt. Porenbeton (17,5 cm), Dämmung mit 1 cm Luftspalt (13 cm) und dann die Verblender mit 11,5 cm.
Nun liest man ja viel über die kaum vorhandenen Befestigungsmöglichkeiten an einer solchen Außenschale. Dass die Klinker keine Lasten in horizontaler Richtung aufnehmen können. Das leuchtet mir auch ein  -  Carports, Terrassenüberdachungen sollten freistehend oder zumindest in der Innenschale verankert werden.
Nun bin ich also so verunsichert, dass ich nicht weiß, ob ich denn eine Schlauchtrommel an die Klinker andübeln darf oder ob die (Eigengewicht ca. 15 kg) mit ihrem Gewicht und der Hebelwirkung mir auch die Klinker (Hohlziegel) zerstören würde. Eine Verankerung in der Innenschale erscheint mir aber irgendwie "überdimensioniert" ...
Mache ich mir zu viele Sorgen? Wenn ja, reichen vernünftige 10er Kunststoffdübel oder sollte ich zumindest "Flüssigdübel" verwenden?
Vielen Dank vorab und schöne Grüße,
  • René
  1. Lieber nicht
    Ich kenne den Aufbau solcher Fassaden ganz gut durch das Anbringen von Messfühlern, auch im Luftraum und der Dämmung dahinter. Aber so eine Schlauchtrommel mit 15 kg ist eine ganz andere Nummer. Da kommen noch Zusatzkräfte beim Auf/Abwickeln dazu, der Schlauch wird nie ganz leer sein ... Die Art des Dübels wäre übrigens egal. Ich rate dringend zu einer separat aufgeständerten Lösung.
  2. Vielen Dank
    Dann waren meine Bedenken also doch nicht ganz falsch ...
    Ich habe jetzt eine schicke Stele bestellt und die Trommel bekommt eine ordentliche Verankerung im Boden.
    Danke nochmals!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlauchtrommel, Belastbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15502: Belastbarkeit Klinkerfassade (Schlauchtrommel)
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frostschutzmittel aus PKW Bereich auch als Solarflüssigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke, ausreichend für einen stehenden Pool dimensionierbar bei diesem Abmaßen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn als Trennlage unter Bodenplatte WU
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verändert ein Wintergarten die wesentliche äußere Gestalt eines Gebäudes?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich einbringen in altes Haus  -  Statik
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Belastbarkeit eines Hauses bzw. dessen bodem im dritten Stockwerk!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zulässige Deckenbelastung einer begehbaren Terrasse
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlauchtrommel, Belastbarkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schlauchtrommel, Belastbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
