Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kratzputz
(gelb/braune/orangene) Flecken an der Hausfassade
Guten Abend zusammen,
wir haben vor ca. 6 Monaten neu gebaut. Das Haus ist in Holzständerbauweise gebaut mit folgendem Wandaufbau:
  • Kratzputz in Weiß (K2,0 als mineralischer Oberputz) und Egalisierungsantrich mit Silikonharzfarbe (STO Therm Wood mit STOColor Silico G)
  • Grundspachtelung mit anschließender Gewebespachtelung
  • Holzfaserplatte
  • 200 mm Holzrahmen als Konstruktionsvollholz
  • Holzwerkstoffplatte zur Wandaussteifung und als Dampfbremse
  • 40 mm Installationsebene
  • 18 mm Diamant Gipsplatte
Nun müssen wir seid einiger Zeit vermehrt gelb-bräunliche vielleicht auch orangene Flecken an der Hausfassade feststellen. Bis jetzt 6 Stück insgesamt. Die Flecken befinden sich an allen vier Außenwänden gleichermaßen.
Zunächst bin ich davon ausgegangen, dass die Flecken durch äußere Einflüsse (Fliegen o.ä.) entstanden sind. Da aber keines der anderen 10 Häuser in direkter Umgebung auch nur einen solchen Fleck aufweist, bin ich mir hier nicht mehr sicher, ob dies wirklich die Ursache ist.
Ich habe bei einem Fleck versucht, diesen mit kaltem Wasser und einem Schwamm zu entfernen (Bild 1). Leider geht der Fleck so gut wie nicht weg.
Hat jemand eine Idee woher die Flecken stammen könnten und wie man diese entfernen kann?
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "(gelb/braune/orangene) Flecken an der Hausfassade" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "(gelb/braune/orangene) Flecken an der Hausfassade" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "(gelb/braune/orangene) Flecken an der Hausfassade" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "(gelb/braune/orangene) Flecken an der Hausfassade" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Bauen_BW
  1. Flecken an der Hausfassade
    Es sieht aus, als hätten Sie Untermieter.
    Das Loch ist offenbar der Weg in die separate Wohnung.
    • Pauline Neugebauer
  2. Pyrit im Zuschlag des Putzes
    lesen sie hier:
  3. Hat denn der Verarbeiter keine Idee?
    Der ist doch hoffentlich noch mit im Boot. Ich würde da nicht selbst Hand anlegen!
  4. Fachberater von STO anrufen und um einen Ortstermin bitten
    zwecks Klärung der Frage, ob die Rostschäden aus dem STO-Produkt (Pyrit im Zuschlag des Putzes) stammen.
  5. Besten Dank Herr Tilgner, Sie haben ...
    Besten Dank Herr Tilgner, Sie haben ins Schwarze getroffen. Habe den Mangel der Baufirma gemeldet, die wusste sofort Bescheid und meinte, das Problem ist bekannt und mit STO kommuniziert. Die Metallstückchen kommen wohl entweder über einen verunreinigten Putz von STO oder beim aufbringen des Putzes in die Fassade rein. STO versichert jedoch dass der Putz rein geliefert wird und somit beim aufbringen die Metallstückchen rein kommen müssen. Jetzt werden die Stellen lokal entfernt und dort neu verputz.
    Die Frage die ich mir jetzt aber Stelle ist, ob es nicht noch viel mehr Metallteile gibt in der Fassade die möglicherweise nach der Gewährleistung, wenn der Putz etwas runtergelassen ist, anfangen zu oxidieren? Was denken Sie? Müsste man nicht die ganze Fassade neu machen?
    Besten Dank!
  6. Zunächst ist doch der Verarbeiter ...
    Zunächst ist doch der Verarbeiter in der Gewährleistung.
  7. entweder
    die Putzerkellen lösen sich auf oder doch "Schummel-bagware" ;-)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Hausfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Hausfassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fleck, Hausfassade" oder verwandten Themen zu finden.
