Unsere Frage: Hat die Putzfirma recht oder hat sie schlecht gearbeitet? Was kann man in solcher Situation tun?
Probleme mit Außenputz
wir haben eine alte Scheune zum Wohnhaus umgebaut und den Eingangsbereich mit einer Putzeinfassung versehen lassen. Leider mussten wir jetzt (nach ca. einem Jahr) feststellen, dass der Putz teilweise stark absandet, sodass schon größflächige Unebenheiten entstanden sind. Die Firma, die den Putz aufgebracht hat sieht die Ursache im (darunterliegenden) feuchten Ziegelmauerwerk, wobei die durch Trocknung austretenden Salze den Putz zerstören.
man könnte..
alles abstemmen und (richtig) verputzen, evtl. den Putz noch retten indem man das lose entfernt, Putzverfestger auftragen, Fehlstellen ausbessern und einen Kunststoff Filzputz aufträgt, aber wir wissen ja nichts genaues wie es jetzt ausschaut, ein Foto wäre gut -
ist
die Umstande
sind nicht bekannt, also lassen wir das mit den Vermutungen.. -
Vielen Dank für die ersten Infos. Hier noch einige Ergänzungen zum Wandaufbau: Da die Außenwand erhalten bleiben sollte, wurde von innen eine Porenbeton-Wand dagegengesetzt. Dämmung sollte also kein Problem sein. In der Außenwand (Ziegelwand) wurden teilweise schlechte Steine ausgetauscht. Im Eingangsbereich waren die Ziegel allerdings so stark ausgewaschen, dass wir uns entschlossen haben, eine Einfassung verputzen zu lassen (Foto). (Es ist nicht auszuschließen, dass in der Ziegelwand noch Restfeuchte vorhanden ist, auch an einigen anderen Ziegeln ist Salpeter zu finden.) Leider krümelt der Putz im unteren Bereich der Einfassung ab (s.o. und Foto). Was kann man jetzt noch tun? -
mischputz?
Was für ein Putz das ist wurde uns nicht definitiv gesagt. Ich gehe davon aus, dass das ein normaler Kalk-Zement-Putz ist. Was für Putz hätte denn hier genommen werden sollen? -
sockelputz
Vielen Dank für die Infos. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist hier der falsche Putz verwendet worden. Statt Kalk-Zement-Putz hätte reiner Zementputz (Sockelputz) verwendet werden müssen - ist das richtig?Was kann man jetzt noch tun? Muss alles wieder runter oder kann man noch reparieren?
Zementputz dürfte sich hohlstellen.
wenn bei diesem Mauerwerk die Feuchte hinter dem Putz hochsteigt, erreichen Sie mit Zementputz im schlimmsten Fall, dass die Feuchte höher oder auch nach innen steigt. Der Zementputz bleibt als Scheibe wunderschön vor dem Mauerwerk stehen, stellt sich hohl davor, Kapillarität wird unterbrochen, es entsteht ein dauerfeuchtes Mikroklima im Zwischenraum und das feuchte Mauerwerk hat dann keine Verdunstungsfläche nach außer mehr zur Verfügung und sucht sie eine neue. Links, rechts, oben, innen ... Ich würde eher einen Sanierputz nach WTAAbk. empfehlen, gibt es von allen namhaften Herstellern, aber vor allem einen kompetenten Menschen, der vor Ort einen Blick drauf wirft oder mal die Feuchtesitation beurteilt oder misst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Problem, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Problem, Außenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Problem, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
